14.08.2015, 23:55 #9381
- 10.07.2015
- Ростов-на-Дону
- 32
- 64
Спасибо: Получено: 1
ded_491, буду ждать ответов, они мне ой как пригодятся, потом заранее благодарю за полезную информацию.
1. Да, я программист, в сфере IT =) но в железяке этой на колесах ну никак не пойму что с чем связано, очень хочу ее привести в порядок..
2. По поводу фильтров указал - менял их месяцев 8 примерно назад.. Топливный в первую очередь - ибо очень грешил на него. Не заводилась машинка.
3. Компрессия точно не во всех цилиндрах ровная..+ как мне сказали - "подозрительно короткие передачи - 5 передача выдает 3000 оборотов на 100кмч" в одном из них слабее.. Но разбирать голову - никаких денег не хватит. Да и мало ли что там..
4. Свечи не менял... с покупки чуть больше года прошло, как-то руки не дошли.VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
15.08.2015, 07:41 #9382
- 28.07.2015
- 27
- 19
0Не подскажите размеры проставок под передние амортиаторы?
машина слишком низкая...Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
15.08.2015, 08:51 #9383
- 15.08.2015
- 1
0Троит двигатель
Доброго дня пассатовды!!!
ПРОШУ Вашей помощи кто сталкивался с такой проблемой: а именно
Пассат (америкос) 2002г. AWM 1.8Т затроил, задергался двигатель, вибрация страшная (ужас). Поменял свечи оригинальные поставил. Без изменений!!
№1 Диагностика показала:
1) 1-й лямбда зонд неисправен
2) пропуски 1-го и 2-го цилиндра
3) катушки в норме, проверил (все живые), менял местами без изменения((((
Замерили компрессию в норме. Отправили на прочистку форсунок. Поехал...
№2 Диагностика форсунок: норма, даже не снимал форсунки, он для начала проверил их, сказал все в норме не в форсунках дело. Что-то внутри двигателя.(((((
№3 Диагностика у ремонтников европейских двигателей:
1) Где-то травит воздух. Воздух сосет в щуп (маслянный) и в крышку залива масла в двигатель!!!
2) Заклинил клапан ВКГ - оригинал 1350р.(exist.ru), поменял, чуть чуть получше стало но увы, двигатель как троил так и троит, и воздух как сосал через щуп так и сосет, и крышку тоже сосет.
3) Ремонтник сказал что возможно забились трубки?! Жду звонка теперь от ремонтника....
Заранее спасибо кто поможет!!!
15.08.2015, 11:59 #9384
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
1Ооо, чувак! Программист - это такой человек, который может разобраться в любой системе, если она имеет логику. По себе знаю, тоже программистом был
А машина вообще вся логична. Когда впервые двигатель разбирал (в то время еще был программистом), внутреннее устройство знал только теоретически, никогда не видел что там внутри. Оказалось все до такой степени просто, что аж смешно Сам подумай, если лица кавказской национальности, которые по-русски то не могут говорить, с гор спустились и приезжают в Россию в автосервисах работать, если они разбираются в авто, то уж ты тем более сможешь!
2. фильтры в порядке, кстати периодически полезно их доставать и выбивать из них пыль и листья которые там забиваются (это про воздушные - фильтр двигателя и салонный)
3. купи сам компрессометр и измерь ее во всех цилиндрах, там просто в свечное отверстие вкручивается трубка и вращается стартер. В идеале надо вытащить предохранитель топливного насоса (ну чтобы машина не завелась), либо вытащить все свечи с проводами
4. заодно когда будешь мерить компрессию поменяешь свечи, им уже кранты
Николай27, опрессовку делал?
Сейчас ты спрашиваешь проставку, а через год будешь спрашивать почему амортизаторы так быстро умирают.
Такая у нас машина, если хочешь повыше - ставь на все 4 колеса пакет для плохих дорог.
А так если интересно почитать отзывы, тема о проставках тут
В принципе допускается ставить сверху амортизатора проставку небольшую, но обязательно надо будет все сайлентблоки ослабить и затянуть заново на стоячем авто, а то умрут через пол года
Но опять же, появляется дополнительная нагрузка на ШРУСы, а это не хорошо
Еще можно вот тут почитать про поднятие подвескиPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
15.08.2015, 12:04 #9385
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
11. Срок службы топливного фильтра измеряется километрами. Качеством бензина. По книге замена фильтра каждые 30000 кМ. Но одной заправки какой может ему хватить. Некоторые за пол года наматывают по 60000 кМ. Работу насоса и фильтра можно проверить измерением давления топлива.
2. Компрессия измеряется в бар. Опять же по книге, минимальное значение 7 бар. Вот только я думаю как машина будет ехать с такой компрессией. Разница по цилиндрам не более 3 бар.
Тот, кто сказал про "подозрительно короткие передачи" очень слаб в Пассатах. У меня на 90 кМ/час 2800 оборотов, на 3000 тоже 100 км/час. И что, мне теперь к нему на "ремонт ехать
Советую скачать книгу по ремонту и обслуживанию Пассата. Лучше скачать 1996 - 2000 и 2000-2005. Вот тут много чего полезного можно найти http://vwts.ru/index.php?p=page01
Ладно. Перекур с кофепитием закончиля Пошел мангал и коптильню настраивать. Как стемнеет, продолжуPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.08.2015, 12:48 #9386
- 11.11.2012
- г.Волжский Волгоградской обл.
- 39
- 72
Отправлено: 10
0Добрый день! Имеется проблема - сизый дым при запуске двигателя на холодную ну и когда выезжаю со двора поддаю газку, потом дыма либо совсем мало либо нет. Щас летом стал дымить практически после каждого запуска, если ночь постоит то облако сизое довольно большое вылетает.
Турбину откапиталил.
Сегодня полез чистить вкг - клапанную крышку. Промывал уайт спиритом и карб клинером.
НО при снятии клапанной крышки обнаружил неопознанное отдельно лежащее циллиндрическое металлическое тело. размером высота ок 6мм, диаметр ок 4мм. С одного торца есть углубление круглое на пару мм. Циллиндр светлая сталь блестящая, гладкий. Найдено сие было рядом с прокладкой клапанной крышки (внутри) где шестерня распредвала т.е в зазоре небольшом просто каталось там.
Отсюда вопрос - что это за деталь которую я так легко извлёк?
Фото к сожалению сделать забыл (((
Помогите разобраться пожалуйста.
Ну и думаю поменять мск. В наличии Елринг в магазине имеются, стоит ли их брать и сколько может стоить замена их в сервисе со снятием головки?Volkswagen Passat Variant B5+ 2002 AVF 1.9 TDI AT Climatronic Groundpounder soon!
15.08.2015, 13:05 #9387
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
15.08.2015, 13:20 #9388
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, СереШка
Ты чо удумал, хочешь чтоб я все бросил и потолок снял???? Вспомнил. У меня ж люк там стоит.
Не Сереж, потолок мне надо снимать, и погода самая располагающая, но главная бетонщица скоро уедет, некому будет бетономешалку вертеть. Пока из-за гостей из графика совсем выбился.
О, жена моя - катастрофа, шумит "Ты еще там не обкурился..... гости на подъезде". Побежал...Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.08.2015, 14:37 #9389
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Николай27, опресовка впуска это первое действие... далее далее вы в каком городе живете?... возможно есть грамотные товарищи в твоем городе которые поставят точный диагноз за пол часа...
15.08.2015, 21:08 #9390
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
15.08.2015, 21:40 #9391
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Прости христа ради
Опять я все перепутал
Тут такой компот получилси Начали с шампанскоо, пото "Монастырскую избу" приговорили, а гость из Китая удивил. Говорит а покрепче можно чего-нить. Вобщем коньяк скушали, и воТку отврыли. Я уж и вспомнить не могу таких возлияний за последние лет так надцать.
ОООоооо щас соседи зарядили в гости. Предстоит продолжение типа симпозиума. Это типа собрания с выпивкой у древних греков.
Тезка, чесно, не до снятия потолка пока. Блин снял бы, но у меня же люк там стоит.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.08.2015, 22:57 #9392
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
15.08.2015, 23:54 #9393
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Смотри, сначала заправщики должны слить то, что осталось в системе, потом проверить на герметичность. Если есть утечки - заправлять нет смысла - деньги на ветер.
Уж коли снег повалил из дефлекторов, видимо было избыточное давление. Не могу утверждать, но должен был сработать клапан избыточного давления где-то за 25 бар в контуре ВД. Не понятно, почему нет ошибок
Посмотри, может ремень отвалился
Опиши подробней шум. Щелчки, цоканье, постукивание... Вобщем включи воображение и как в школе учили писать изложение просвети. Обещал записать, и что никак????
Тезка, ты не поверишь. Ему так мой Пассат понравился, все порывался проехать на нем. Племяшка его малость остудила. Типа - ты же много уже выпил, и прав у тебя от рождения не было. Только на лесапете раньше ездил. Он музыкант по профессии, но, много выпил...однако. На том и сошлись
Ах да. Тезка, что, геометрия так поплыла, когда пассик на крыше проехал???
Думаешь вытягивать потолок?????
Или стекло не хочет встать на место???
Извини за неприятные воспоминания. Но все же. Вдруг ты люк решил впндоситьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.08.2015, 12:19 #9394
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Спасибо: Получено: 9,795
Отправлено: 3,982
0Ребят, привет всем! Воспользовался поиском, но как обычно: всё вокруг да около... А вопрос у меня такой: есть ли у кого схема по подключению ДХО. Планирую задействовать для этого штатные ПТФ с установкой светодиодов, т.к. зимы у нас холодные и длинные, поэтому хотелось бы создать для аккума более благоприятные условия. Пока езжу со штатным ближним светом.
16.08.2015, 15:51 #9395
- 14.07.2015
- Воронеж
- 28
- 365
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 13
0Ребят, в порывах спешки и изнурительной поездки по ошибке залил в бачок с антифризом омывающую жидкость(тоже красная была ). Залил туда грамм 100-150... Даже не знаю, что делать. Стоит ли теперь сливать весь антифриз или дождаться, пока омывайка сама не выйдет(из бачка уходит по чуть-чуть)? Критично ли это?
VW Passat B5+, 2001, AWM
16.08.2015, 16:05 #9396
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
16.08.2015, 19:01 #9397
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Деда все гораздо проще..мой зверек готов к старту - ..просто буквально кагда я закрутил последний шуруп..заметил что карпет что я клеел на потолок (тряпка ) начала отклеиваться с потолка... Солнце припекать стало и .... Так как я потолок пока снимать точно не буду .это лего достало... хочу его проклепать пластиковыми декоративными клепками......пока..потом может потолок подвернется ..прикуплю... усилитель по крыше будет служить ориентиром...
16.08.2015, 19:18 #9398
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ой,друг. Ты уж прости за мой английский, но что такое карпет, пока не въеду
Ну, т.е.ты не настаиваешь чтобы я свой потолок снимал????
Просто я после вчерашних гостей и моего гостеприимства очухаться не могу. Не привык я к таким симпозиумам с возлияниями в таких количествах. Представляешь, оба музыканты в Китае работают, а горькую пьют как ...... Не хотелось в грязь фэйсом под тэйбол перед гостями..... Ой как тяжко с утра было..... До сих пор жена компотом восстанавливает трудоспособное состояние
Ладно, пошел я опалубку колотить
А зверек твой хромом блестит - ой, аж в глазах рябитPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.08.2015, 19:28 #9399
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0ладно..по порядку какой уж раз ..кагда я на крышу лег..потолок прогнулся яйцом.. ну и обшивка потолка приняла туже форму....кагда снял да очистил и прогладил...осталось все равно полоса ломанная...на белом видно ужасно...решил покрасить..получилось не очень..купил карпет черный..эта ткань которой обтягивают всякую хрень..он тянется хорошо...приклеил спец. клеем..получилось шоколадно...с месяц он был в идеальном состоянии..а как пригрело солнце..сцука стал отклеиваться...что в принципе я читал в инете..и был в готов.. но не так скоро но я готов к дальнейшему тюнингу думал вобще логотип фольца белыми по черному проклепать...сам то потолок жесткий..думаю клепка пластиковая карпетик мой четко притянет..
16.08.2015, 22:13 #9400
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Эт ты лихо придумал. Как бы фолксвагенотично (от патриотично). Надо же.
Хочешь идею подкину. Я на них богат
Ты СереШку попроси карту звезного неба. Звездочек наклепай Даже светододы можно вкарячить, что бы звездочки мерцали. Прикольно будет
Представляешь, логотип VW на фоне мерцающих звезд
А размеры к чему тебе надо????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
