Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 43
  1. #841
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от лесович Посмотреть сообщение
    Масло с фильтром 1000 км назад меняли с промывкой плиты .и до замены масла такая же " байда " была , только меня в тупик приводит то что именно после мойки машины на какойто промежуток киллометров это дерганье усиливаеться и сопровождаеться легкой вибрацией
    Это уже интересно.
    Если Вы однозначно связываете с мойкой, есть смысл посмотреть ЭБУ АКПП. Он под ногами пассажира. Может вода попадает???.
    Подробней про мойку. После мойки появляется проблема, а потом она что - проходит до следующей мойки???? Или 1000 км назад тоже после мойки появилась, сделали ТО с промывкой плиты, потом и мойку выдерживала раз несколько, но после очередной заглючила ???
    Только бублик тоже на мой взгляд отпадает. Он тоже не может так сизбирательно ебя вести.
    Не могло быть такого, что 1000 кМ назад Вам тупо долили масло и машина поехала. Такое бывает.
    Долить масло - 10 минут на подъемнике = $20
    Снять плиту , помыть, масло заменить фильтр и прокладку 4-8 часов на подъемнике = $200-250.
  2. #842
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Я себе тоже дополнительный поставил радиатор печки Китай плоховато грел
    Доп насос? В разрез чего воткнул? Как управляется? Результат?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #843
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Брал насос на 1200 л/ч,вмантировал где соединение чуть ниже печки,вывел кнопку в салон через реле и предохранитель,эфект есть хочешь быстро нагреть салон включи,хочешь кипятка включи,правда если в мороз включаю с утра да хорошо и быстро нагревается салон но движка потом плохо греится на xx
  4. #844
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Denis71, даже отличные я бы сказал ... если конечно дождались схваток вискомуфты и масло не 5W50 Залито... 1,5 хх уже хороший результат... 1 и меньше- явные проблемы с мотором... по давлению на 2000 тоже запас хороший...
    не замеряли по правилам, перед замером я примерно 30 километров проехал с работы, правда пол-часа потеряли на откручивание датчика и вкручивание манометра, потом минут xx 30 на молотил, потом на оборотах померели
    Масло 0w40 Мобил1
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #845
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Это уже интересно.
    В течение 1000 км 2 раза мыл и после мойки усиливаеться проблема потом вродебы как немного утехает и переходит в плавание оборотов при наборе скорости , а после мойки именно дерганье . Под обшику пола смотрел , сухо , масло менял 100 % делалось с чисткой плиты и заменой фильтра с маслом , я почему и стал менять масло думал что может в этом причина , оказалось нет . Если отметаешь вариант с " бубликом " , тогда от чего вибрация идет ? Подушки все в норме , " гранаты " тоже , причем новые стоят ( внешние ) .
    Это уже интересно.
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  6. #846
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ошибка по бублику полгода назад, рывки только на 2-й и 3-й, плавание оборотов хорошо вписывается в версию грязи в масле.
    Подтверждается тем, что после промывки плиты, замены масла и фильтра проблема на время исчезла .
    Дело в том, что мыли только плиту. На стенках АКПП, шестернях, фрикционах, муфтах всегда присутствует металлическая пыль, опилки от трущихся фрикционов (нарост). Продукты трения. Мне, когда ремонтировали АКПП разбирали полностью всю коробку на детальки, тщательно все мыли, включая корпус изнутри, объясняя, что грязь отслаивается и снова попадает в клапана, гидроцилиндры. После ремонта была обязательная замена масла и фильтра не не больше чем через 2000 км. Иначе лишение гарантии.
    Объяснялась замена через 2000 тем, что в нем будет то, что не удалось вымыть при разборке из-за ограниченного доступа.
    Связь с мойкой, видимо, случайность.
    Такие вот не утешительные мыли. Это плата за удобство. Исключение манипуляций правой рукой на рычаге переключения передач и левой ногой по педали сцепления.
    Мой Пассат четвертая по счету иномарка. И каждый раз при покупке вычеркивал из списка АКПП и дизель. Новые, при должном уходе нормально, а вот с пробегом лучше не связываться, особенно когда неизвестно кто, сколько владельцев и как за машиной смотрели.
  7. #847
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    да, там или в расшифровке ВИНа
    Спасибо, нашёл.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  8. #848
    Доброго времени суток! Ребят как поменять щетки в генераторе? Нужно ли генератор снимать?
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  9. #849
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да, нужно не только снимать, но и разбирать его полностью (если Валио).
    Gavrish, Поиск.....:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=199321,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=13896,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157836,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=188506
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #850
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ за родной подлокотник пассатовский просят 1тыс дорого или нет?
  11. #851
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    За тысячу я забрал год назад кожаный подлокотник в идеальном состоянии, без трещин, потертостей и следов клея. Естественно в сборе и готовый к установке. И у меня не было пересыла, т.к. он весить не 300 гр. и переплачивать не хотелось.
  12. #852
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А это не кожанный есть потертости
  13. #853
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вообщем я отказался
  14. #854
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вообщем я отказался
    https://www.avito.ru/bryansk/zapchas...t_b5_404671873
    Этот? У него и ручка сломана!!!
  15. #855
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Масло то как раз было грязное , но на магните никакой стружки небыло . А пормывка не поможет ? Обязательно с разобом только ?
  16. #856
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Где-то читал, что делают. Что-то льют, немного проедут и сливают. Попробуйте в поиске.
    Посмотрите http://vodi.su/promyivka-akpp/
    Получается на СТО моют. Видимо специализированных. В Москве найдете без труда
  17. #857
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Предположу, что вода после мойки мешает нормально работать ДМРВ. (попадает на датчик или в проводку или в разъем...)
    Для коробки основной показатель текущей мощности - показания ДМРВ двигателя. Если ДМРВ врет, то будут пинки, толчки и т.п. 100%
  18. #858
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Серж да такой но верх типа кожи сделан
  19. #859
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Спасибо , буду рыть .
  20. #860
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет заказывал косу для подогрева сидений вообщем есть коса кнопки и подогревы емеля есть инфа как подключать косу
Страница 43 из 2404 ПерваяПервая ... 33414243444553931435431043 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
