03.11.2014, 14:02 #541
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
Ребят всем привет уже писал здесь что машина после простоя с ночи плохо заводится и при морозе!
вот что было сделано мной.
1.топливный фильтр поменял
2.свечи поменял
3.диагностику сделал не чего не показала
4.воздушный фильтр
5.ДТОЖ заменен
6.давление насоса 7 бар
7.заправку сменил залил 95 бензин
ЧТО еще может влиять на запуск после простоя и при морозе?VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
03.11.2014, 14:09 #542
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0саша32,
неучтенный воздух на впуске-обеднение смеси...
делай опрессовкукруз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
03.11.2014, 14:12 #543
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0[QUOTE=andryxer;4930259]саша32,
делай опрессовку[/Q
самому в гараже это реально сделать?что для этого нужно?и что именно оприсовывать?VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
03.11.2014, 15:10 #544
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0саша32, в БЗ имеется тема-пользуйся
03.11.2014, 15:48 #545
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Сань, а остаточное давление через 10 минут после выключения насоса померил????? Должно быть не менее 2 бар. Если меньше - топливо стекает в бак. Если обратный клапан держит 10 минут, клапан здоров.
7 бар я так понял на пробку. Это означает, что он хорошо давит. Тут важней мерить на машине. РДТ должен держать 3.5 - 4 бар. и остаточное 2 бар. Надо отсечь возможную проблему, а потом если не в ней дело, думать дальше.
И ключиком пробовал потренировать насос перед запуском холодного ДВС.??? Проще процедуру не придумать.
ДТОЖ Вы заменили. Но показания ДТОЖ может искажать утечка в проводке. Причем как раз в сторону увеличения. И затруднять запуск холодного ДВС.
ВАГ-КОМ не помню Вы купили??. Проверить проводку на утечки можно сбросив разъем ДТОЖ. По ВАГу температура ОЖ в группах измерений должна быть - 40*. Если больше, есть утечки в проводке или на разъемах самого дтож, или ЭБУД.
По поводу опрессовки у меня есть сомнения. При запуске ДВС ЭБУД обогощает смесь. Тут учет воздуха - ?????. Температура да. Чем холодней, тем больше бензина надо для надежного запуска.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.11.2014, 16:23 #546
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
1[QUOTE=саша32;4930262]Тезка, вот здесь посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507&page=37 мой пост 731. Только не смотри что у нас турбированные движки. Алгоритм тот же.
03.11.2014, 17:42 #547
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0нужен совет что можете сказать об этих свечах зажигания-свечи зажигания DENSO K20PBR
03.11.2014, 17:46 #548
0Коллеги, как тогда посоветуете поступить с передними ПТФ:
- запараллелить с ближним чветом (так вообще делают?)
- переделать выключатель задних на передние? (у меня задние фары тюнинговые - наверное там нет противотуманной лампочки), да и нафик задние - я в туман сроду не ездил )
- бросить эту затею (ПТФки хочется что бы посимпатичнее выглядело + доп.освещение)Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
03.11.2014, 17:52 #549
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0[QUOTE=ded_491;4930310]Сань, а остаточное давление через 10 минут после выключения насоса померил????? Должно быть не менее 2 бар. Если меньше - топливо стекает в бак. Если обратный клапан держит 10 минут, клапан здоров.
ключиком пробовал насос погонять заводится сразу или мне просто повезло)))VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
03.11.2014, 18:04 #550
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Еще мысль появилась. На АХЛ устанавливли три типа ДТОЖ
078 919 501 B - снят с производства...
для ВИН-номера до 3B-X-600 000 включительно - 059 919 501 (4-х штекерный синий)
для ВИН-номеров начиная с 3B-Y-000 001 - 059 919 501 A (4-х штекерный зелёный)
Причем они отличаются. Посмотрите по ВИНу какой у Вас должен стоять. Синий или зеленый.
Напомните причину замены ДТОЖ.
Машина у Вас давно??? Зимой раньше на ней приходилось ездить ??? Или летом купили, а с холодами появилась проблема.????
И посмотрите небольшую тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=126053. Полезная про ДТОЖ
Ну, это уже говорит в пользу версии утекания бензина из рампы. Еще бы остаточное померить. И если бензин убегает, важно выяснить куда. Одно дело в бак, другое дело в картер через форсунки и разбавляет масло.
Тут пока писал Вам предыдущий пост, WiFi глюканул. Вставлю сейчас. Там про ДТОЖ.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.11.2014, 18:12 #551
03.11.2014, 18:18 #552
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
03.11.2014, 18:22 #553
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Саша32: Я бы еще приемную сеточку в баке почистил... . А таже (уже писал) нужно проверить дпкв(можно для начала вытащить и почистить его, скорее всего он весь в масле) и датчик холла.
AHL, Octavia 1Z3- были
03.11.2014, 18:40 #554
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.11.2014, 19:04 #555
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0А по ВИНу какой должен стоять???? Зеленый или синий. ??? Может предыдущий владелец поставил что под руку попало. Покупали по каталогу или старый как образец использовали.
ВАГ-КОМ то купили, или платите за диагностику. Понимаю, что бюджет не царский. Иначе мы бы с Вами на ЦЦ ездили. К ВАГ еще и ноутбук желателен.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.11.2014, 19:05 #556
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
03.11.2014, 19:16 #557
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.11.2014, 19:30 #558
03.11.2014, 19:38 #559
03.11.2014, 20:24 #560
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
