Умер ли ДТОЖ ?
    По умолчанию Умер ли ДТОЖ ?
    Добрый вечер, собственно суть в названии.
    По VAG COMу показает t ОЖ 28 градусов, на приборке 90 градусов, следовательно помер датчик? По каталогу их два: 1. 078 919 501 B и 2. 059 919 501 A; в чем различия и какой выбрать?
    различия в разъеме, датчик с буквой B на конце квадратный, с буквой А круглый, какой у тебя такой и ставь. а правильно подобрал то
    Казахстан
    А ошибка по VAG-COM вылезла по датчику?
    Цитата Сообщение от m.o.r.g.
    какой выбрать?
    078 919 501 B - снят с производства...
    для ВИН-номера до 3B-X-600 000 включительно - 059 919 501 (4-х штекерный синий)
    для ВИН-номеров начиная с 3B-Y-000 001 - 059 919 501 A (4-х штекерный зелёный)
    mike444z Подбирал по elcats.ru, вроде ошибиться нельзя))) Кстати, там в примечании один синий, второй зеленый...?
    Luka Ошибок по двигателю нет.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    1967s О, спасибо за разъяснения...
    Казахстан
    Вот вам и диагностика. Или врет тот, который на приборку идет?
    Сергей вот тут с Вами не соглашусь, но сильно не пинайте, у меня именно такой датчик стоит, просто теперь в номере у него отсутствует буква В, а m.o.r.g. у я бы посоветовал не гадать а посмотреть какой у него стоит, программы программами а своими глазами лучше. Удачи.
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Сергей, извиняюсь, что усомнился в вашей правде, нашел свою ошибку
    Ок, всем спасибо, завтра для успокоения гляну под капот...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    m.o.r.g.
    Почему двигатель заглушен?
    Где показания температуры с приборки.
    Как меняется температура со временем?
    Вооот, намерял...)))
    Первые два скриншота двигатель не заведен.
    1 скрин - контролер двигателя
    2 скрин - приборка
    Следующие две - двигатель прогрет, на приборке стрелка показывает 90 градусов.
    Опять же, первый скрин - двигатель,
    второй - приборка.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    m.o.r.g.
    Меняй датчик. Половина на бензомозг - врет. И обороты из-за этого повышены.
    Ок, спасибо
    замена ДТОЖ...
    можно еще по сопротивлению на контактах померять
    ось Х - температура при которой меряешь
    ось Y - какое должно быть сопротивление на датчике
    но в твоем случае, уже не имеет смысла )
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Можно свои 5 копеек вставить У меня вылазит ошибка по завышенному значению датчика температуры (периодически). При прогреве стрелка на панели встает на 90, когда по компу в свою очередь еще 75. Но потом они показывают идентично 90. Проверял в движении по компу было максимально 92.
    Тоже замена или еще сойдет?
  1. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  2. 2,5TDI Умер
    от Twins в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 08:00
  3. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
