24.08.2014, 12:48 #21
24.08.2014, 13:07 #22
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,838
Отправлено: 128
0у меня такая же фигня была, но при замене сцепления мастер сказал что маховик в норме (я просил его проверить), правда у меня был трос.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
24.08.2014, 14:21 #23
26.08.2014, 17:48 #24
- 11.05.2012
- Татарстан Альметьевск
- 35
- 633
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 16
0И у меня, и у меня. Точно так же, незнай чаво делать, уже почти привык, давно тоже так езжу, но по всетаки почемуто мое мнение сводиться либо к износу маховика(у себя), либо износ диференциала, из-за большого люфта такие рывки, по идее не в двигателе дело(дмрв я у себя менял тоже хитачи, а вот фишку со сцупления не отключал, надо попробовать). ну автора маховик поменяный , наверное диференциал... больше вообще вариантов особо нету
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
26.08.2014, 20:28 #25
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Как вариант могут быть изношены порядком подшипники кпп и диферринциала.. Но при этом диф начинает подвывать а коробка гудит как старая резина...
27.08.2014, 12:39 #26
- 13.07.2012
- М.О. Минка
- 49
- 377
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 10
0Сумма люфтов (подними одно колесо и руками, вперёд назад покрути , на первой передачи. Мотор не заводи.) На сколько градусов будет болтаться?
И ещё раз адаптировать заслонку, по всем правилам, как описано в мануале. (Прогретый двигатель, вынуть ключ на 20 сек и т.д.)PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
10.09.2014, 17:55 #27
- 11.05.2012
- 35
- 633
Отправлено: 16
0ЯЯЯЯ поченил урааа!!!! спешу поделиться радостью. В итоге дело был не в бабине ... дальше сами знаете. Я менял целиндр сцепления(главный) около года назад, когда менял с сильными матюками и с излишними телодвижениями, т.к. впихнуть нивпихуемое у меня без таких телодвижение не получается. видимо при излиших движениях я этот концевик сцепления выдвинул из посадочного места в сторону салона, и получаеться что мозги все время думали что педалька сцепления все время выжата, и резко спрасывала обороты, находять в этот момент в зацеплении с коробкой, не имея сведений по состоянию сцепления , веть концевик то даже не доставал до педали , когда все аходилось в состоянии покоя. Снял фишку потребил туда-сюда концевик, он никак не двигался , решил покрутить, а он крутиться и закручиваеться, закрутил , собрал , прокатился......ааААА я обрел блаженство, почти год двигаясь с рывками и такими что аж страшно было за коробку и привода... ЧИТАТЬ дальше, ЧТОБ лишний раз не разбирать.... исправность и точность настройки концевика можно проверидь через ВАГ КОМ, еле нашел инфу на форуме.... в двигателе , в 66 группе есть 4 окна, во 2 и 4 должны быть всегда нули(под каждым окном"бин.биты"),нам нужно 2 окно в 66 группе, если выжать сцепление (если концевик работает)то третья цифра справа меняеться на "1" затем жмем совсем слегка на тормоз и уже вторая цифра с права меняеться на "1", жмем тормоз сильнее, и первая цифра справа меняеться на "1". В итоге если все у вас работает, и нажаты обе педали то в 66 группе 2 окно имеет вид "00000111". Беред тем как разбирать я смотрел в этом окне у меня было 00000100 и при выжиме сцепления соответственно ничего не менялось...Очень рад что все так легко обошлось, и не надо менять коробку и диф, может кто нибудь у себя тоже обнаружит именно эту не исправность и начнет ездить в комфорте.!! Всем мир
10.09.2014, 19:10 #28
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Racer25, ... можеш когда захочеш
10.09.2014, 23:14 #29
11.09.2014, 02:50 #30
- 11.05.2012
- 35
- 633
Отправлено: 16
0Спасибо всем, реально очень рад, что все так просто! вот еслиб нашел такую инфу раньше. что можно чрез вагком проверить. то ценый бы не было, а так пока только себе помог(и то еле нарыл). Ребят если кому тоже поможет отпишитесь, судя по количеству тем, рывки имеют некоторую масовость, но не всегда одно и то же не исправно... смотрите 66 группу!!!
Passat B5/B5+ Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом!!!
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:29 -
Ошибки после тюнинга электронной педали.
от Вован Кабан в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 11.06.2009, 01:02 -
Реклма в детских DVD. Раздражает :(
от Spaze в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 24.03.2009, 21:17 -
от rummi в разделе Архив 2008г.Ответов: 326Последнее сообщение: 19.10.2008, 19:38 -
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
