18.07.2014, 08:49 #621
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
Вот тут в моем дневнике есть немного видео как разбирать АКПП
18.07.2014, 09:01 #622
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 10
21.07.2014, 13:03 #623
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
0Всем привет, единственное иногда вот как бы пропадает задняя скорость, особенно после стоянки ночью... а потом небольшой пинок через 5-10 сек или большой пинок через 20-30 сек.... вот куда копать? напомню что после замены масла и промывки (14 литров!!!!) автомат стал переключаться мягко и плавно как новый.... (стружки не было на магнитах немного кремообразной пасты и все)
Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
22.07.2014, 15:38 #624
0Кстати, а имеет смысл при замене фильтра и масла (частичной, сколько выльется), еще и заменить клапан (или датчик) давления масла?
Это несложная процедура? (не сдерут ли в сервисе как за капитальный ремонт всего коробаса )?Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
22.07.2014, 15:41 #625
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
22.07.2014, 16:31 #626
22.07.2014, 17:33 #627
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
22.07.2014, 17:50 #628
0снимай подон и фильтор сними плиту там один клапан с верху стоит заменяй долей масло атф при температуре 35 и все дела
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
22.07.2014, 20:39 #629
0Коллеги, а можете подсказать номер этого клапана? Я понимаю, что это N91, но в электронных каталогах что-то не могу его найти...
27.07.2014, 07:41 #630
- 23.02.2012
- Томск
- 36
- 44
29.07.2014, 02:24 #631
- 10.09.2013
- Москва,ЗАО,КунцеГо
- 40
- 321
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 10
0привет ! АКПП , проблема такая все до 4 включаются нормально без пинков даже с режима D на R но когда переключается на 4 передачу появляется либо пинок либо такое ощющение что ее нету и включена только гидромуфта . поясню когда у меня включена 4 - я передача при скорости примерно 130 км \ ч при отпущеной педали газа тахометр обороты показывает примерно 2500 , а вот иногда бывает что при скорости 130 км \ ч отпускаю педаль газа и они падают до холостых поэтому и сделал такой вывод что работает только муфта , по ошибке ВАГ ком пишет примено такое " неисправна гидромуфта - механическое повреждение " ,масло в норме не горелое без запаха и в естественном цвете . можешь подсказать мне готовиться к замене гидромуфты ? и вообще серьёзно ли это или можно повременить ? слышал что замена его в районе 10 - 15 тыщь стоит . а может это 4 передача хандрит ? но ошибка только по гидромуфте . спасибо
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
29.07.2014, 09:56 #632
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Будеш временить стружка с гтд пойдет и тогда точно капиталить... А лучше сразу капиталить так как снять поставить тоже стоит денег...4 прямая передача... И участие бублика там минимально...он буксует скорее всего... Там жесткие нормы по Скольжению... Номер ошибки какой?
29.07.2014, 11:40 #633
29.07.2014, 14:32 #634
- 17.08.2012
- Константиновск Ростовской обл.
- 6
Отправлено: 10
0krekx, Вопрос такого характера Сколько обойдется кап ремонт CJQ 5cт типтрон? Целесообразен ли капитальный ремонт АКПП?( я купил уже с оключеным ТТ). И последнее что посоветуете Восстановление АКПП или установка МКПП???
за ранее спасибо
29.07.2014, 15:49 #635
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0Если есть возможность с пониманием отнестись к процессу, изучить нюансы и после этого диктовать ремонтникам что ты хочешь и понимать что они тебе будут делать, и не разведут как лоха, то ремонт АКПП
Если нет времени и возможности в это всё погрузится и если АКПП не критична в повседневной эксплуатации(нет пробок), то замена на МКПП#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
01.08.2014, 00:07 #636
- 01.08.2014
- Караганда, Казахстан
- 41
- 26
0Мое почтение! Акпп 01м, Пассат 1,8 адр. Есть небольшая (?) проблемка: после отстоя машины, примерно более часа, первое-второе переключение с 1 на 2 и иногда со 2 на 3 сопровождается перегазовкой/пробуксовкой на отметке 2500-2600 оборотов. Далее абсолютно ровная работа акпп. И примерно такая ситуация когда резво хочешь уйти в горку, но это намного реже (но это думаю кикдаун срабатывает, хотя порой в такой ситуации с 1 на 2 может к 4000 оборотов переключиться). Комп.диагностика ничего не показывает. Поставили другой гидроблок: работа акпп в чем-то получше стала, но проблема с переключением после отстоя машины осталась. Что это может быть? Капец коробке?
01.08.2014, 06:54 #637
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0Неромантик, пробуксовка обычно говорит о умирающем бублике.
Когда меняли гидроблок, желтый налет был?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
01.08.2014, 07:20 #638
- 01.08.2014
- 41
- 26
0Вроде не было, на первый взгляд. Сегодня узнаю, хотя мне бы сразу сказали. Мастер, к которому я попал, специализируется на VAG. Может я не правильно объясняю проблему, т.к. в первой))) у меня именно Перегазовка, т.е. после отстоя машины, в первый раз скорость переключается с 1 на 2 повышением оборотов 2500-2600 и натужной работой двигателя. После этого ровная рабо акпп на всех этапах.
01.08.2014, 09:47 #639
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0В режиме прогрева коробка умышленно затягивает переходы для разогрева масла до рабочей температуры... Пробуксовка даст ошибку по пер числу либо гтд...
01.08.2014, 11:22 #640
- 01.08.2014
- 41
- 26
0Ошибок не выдает машина по сканеру. Сделаю поправку: после отстоя машины, но на прогретой машине и коробке происходит вышеперечисленное. Т.е. я завожу машину после отстоя, грею ее др рабочей температуры и трогаюсь. И именно в этот первый момент переключение с 1 на 2 и очень-очень редко со 2 на 3 происходит с перегазовкой в районе 2500-2600 оборотов. Далее все ровно до следующего отстоя машины. Может быть виной проц или дтож? Т.е. акпп думает, что еще не прогрета?
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
