19.12.2012, 17:03 #401
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 31
Да. 18/20мм переходные. 20мм как раз под шланг из комплекта, 18 мм как раз под штатные шланги пассата. где то писал об этом на стр. 16-18. не помню
Это АНАЛОГОВЫЙ выход для АНАЛОГОВЫХ котлов. Телестарт - это тот же таймер, подает +12В на первую ногу котла заданное время (10-60 минут). и пока подает, котел работает
Да. но только если будешь минитаймер ставить, учти, он тоже +12В подает на первую ногу. А объединять два управляющих выхода напрямую нельзя по законам электротехники. "Вай переходник" (Y-адаптер) как раз по Вэ-бас решает эту проблему...
Я буду реле ставить на выходе GSM прибора. через нормально-замкнутую группу будет подключен минитаймер. GSM на нармально разомкнутую группу. типа он приоритет будет иметь. при посыле смс реле переключается и подает +12В на ногу1 заданное время. Обрывая при этом выход минитаймера, в каком бы он состоянии не был.
19.12.2012, 17:55 #402
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
19.12.2012, 17:58 #403
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0так-то переименуйте тему в дизель + вебасто а то уже это оно....
19.12.2012, 18:18 #404
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
19.12.2012, 18:22 #405
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0COOLLER, переименуйте, а то нервирует когда "обновляется" потом всё равно в ФАК закинете
19.12.2012, 18:26 #406
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.12.2012, 22:04 #407
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
0C диодами - мысль хорошая! возьму на заметку. Спасибо!
Думал про это. В принципе наверно разницы никакой, но тут есть два но:
от третей ноги котел будет работать в режиме догревателя, поэтому
1. не будет формировать на 4й ноге сигнал при достижении температуры (не помню цифру-около 80С) для включения реле вентилятора. Я такой сигнал хочу использовать для гибкого программирования времени работы. например 10 минут после сработки выхода 4 ноги.
2. Возможно разный алгоритм работы в плане запуска, продувки, работы циркуляционного насоса, перехода в регулировочную паузу. (а может одинаковый. надо внимательно инструкцию прочитать)
ну так "по сезону"... за окном то -20 летом другие темы полезут
в гараж идти боюсь. А осталось то выхлоп и бампер собрать.
Благо есть на чем ездить - старенький акцент с автоматом. Красота. греется быстро, ничего не скрипит, парктроники не пищат, люк не примерзает... потому что нет там ничего даже с/подъемников (это я в соседней теме начитался ужасов, если чо)
19.12.2012, 22:09 #408
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
19.12.2012, 23:10 #409
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
1Я бы переставил. Из штатной инструкции трудно понять разницу, пределы температур перехода в режим частичной нагрузки и паузы - одинаковы в обоих режимах. но в инструкции может быть не все. кроме того ВОТ:
В режиме автономки (цитата):
Отключение
После нажатия кнопки непосредственное включение
на таймере или кнопки Выкл на пульте ДУ
Телестарт при работающем подогревателе либо по
истечении времени автоматической работы отключа*-
ется вентилятор системы отопления автомобиля.
На дисплее таймера гаснет значок , а на пульте ДУ -
светодиод.
Горение прекращается, а нагнетатель воздуха и цир-
куляционный насос работают еще некоторое время:
производится продувка, в ходе которой подогре-
ватель охлаждается, после чего нагнетатель воздуха
и циркуляционный насос автоматически отключаются.
В режиме догревателя (цитата)
Окончание догрева/ отключение
Догреватель завершает работу при выключении
двигателя. Горение прекращается, нагнетатель
воздуха работает еще некоторое время: производит-
ся продувка, в ходе которой догреватель
охлаждается, после чего нагнетатель отключается.
Во втором случае не сказано про насос (может забыли?)
в первом режиме работа от первой ноги, во втором - от третьей
19.12.2012, 23:21 #410
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
19.12.2012, 23:28 #411
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0andyk27,
Vasilich, Вы сейчас о чем? Котле ТТ-С запускается с двух ног...и все равно с какой подавать питание.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
19.12.2012, 23:30 #412
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
19.12.2012, 23:31 #413
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.12.2012, 23:45 #414
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
0вот тут про фазы в разных режимах
http://www.touran-club.ru/gallery/al...92/Webasto.pdf
вроде как они отличаются судя по графикам
стр. 15 и дальше
хотя хз. графики там разные, а по тексту одна фигня...
Vasilich, переставь ногу-там делов-тонкое шило и 30сек. работы дольше по сайтам лазить
20.12.2012, 00:07 #415
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0andyk27, Надо отличать режимы работы котлов от способа запуска этих же самых котлов.
20.12.2012, 00:12 #416
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
20.12.2012, 00:24 #417
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
20.12.2012, 09:50 #418
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
0Вань, это понятно. мы и обсуждаем только алгоритм работы самого котла при запуске от первой ноги или от третьей ноги. как работают внешние цепи при этом-не рассматриваем.
Но объясни почему графики разные (в плане температур-осьY)?
стр.16-запуск "по первой ноге", стр.18-запуск "по третьей ноге" - так?
20.12.2012, 12:00 #419
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
1Слушай, я думаю, что алгорит работы одинаковый. Разница в чем. У тебя таймер к одной ноге подключен, а контакт термодатчика к другой.Т.е просто, чтобы было 2 варианта пуска. И все. А логику работу уже ЭБУ котла думает. И она одинаковая ИМХуется мне
Смотри. Во-первых, TT-C/Е выше 77 не греется. Или около того. У него такой порог, это в мануале написано. Плюс, мы читаем про котел для конкретно ФВ, им между прочим там рассматривается TT-Z/C, а это догреватель. Не путай с TT-C!нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
20.12.2012, 12:25 #420
- 24.11.2006
- Россия, Дубна
- 44
- 28,486
- 8
Спасибо: Получено: 9,018
Отправлено: 9,977
01T0 071 129 купил вот такой девайс. Это крепление для лыж и сноубордов, думал он с поперечинами идет. Оказалось только держатель. Кто-нибудь в курсе как его теперь ставить? Какие дуги купить? А то родные 10ку стоят.
Raider S ... в миру Михаил
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
