06.12.2013, 20:27 #10921
- 22.05.2013
- Беларусь, Могилев
- 43
- 201
Спасибо: Получено: 3
VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
06.12.2013, 20:54 #10922
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Andrius80, На магнитоле несколко иная приблуда. Машина открыта, ключь в руках, и он моргает. Включаете зажигание он гаснет. У Вас так??
У меня, у сына на Ауди, у соседа ауди и на других машинах VW на кнопке закрытия двери водителя. На Ауди А4 Кватро кнопки нет. Стоит заглушка, а в ней светодиод. Когда брелком закрываете машину начинает моргать один раз в секунду. Через 30 секунд- минуту моргает раза в три-четыре реже. У меня, на Ауди Кватро 2002 г.именно так.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
06.12.2013, 21:52 #10923
- 05.04.2009
- г. Владимир
- 41
- 128
0Товарищи, нужна консультация. На днях ездил в командировку, и в дороге заметил что машину что то "держит за зад". Остановился и наблюдаю картину, передний левый тормозной диск раскалился до красна и слегка идет дым с противным запахом. Кое-как, медленно доехав до гаража все разобрал и шприцом вколол в суппорт масло с тормозухой, и после этого проблемы не стало. Вопрос, теперь при торможении резком, машину ведет в правый бок. Может ли быть дело в колодках?
06.12.2013, 22:03 #10924
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
1Andrius80, Андрюха, привет. Настоятельно рекомендую проверить, открываются ли дверные замки через личинки. Неоднократно были случаи, что аккумулятор садился, а личинки в дверях сломаны... И все... Потом бегай вокруг авто и рви волосы на... Ну где растут там и рви
ded_491, Василий, с днюхой! Всего самого наилучшего! Всех благ! Удачи в семейной и личной жизни! А день рождения в пятницу - это вообще самое лучшее!Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
06.12.2013, 22:38 #10925
- 07.11.2013
- Москвабад
- 23
- 19
0обнаружил абсолютное отсутсвие провода на датчик, тот что на фото. это с завода так или оторван? и пару слов о назначении этого датчика. заранее спасибо.
Вложение 111143
07.12.2013, 00:31 #10926
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
07.12.2013, 08:41 #10927
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1ded_491,
Лучше позже, чем никогда. С днюхой!!!!VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
07.12.2013, 15:54 #10928
07.12.2013, 16:58 #10929
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
1ded_491, Присоединяюсь к выше сказанным поздравлениям всех благ и удачи
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
07.12.2013, 17:54 #10930
- 07.11.2013
- Москвабад
- 23
- 19
07.12.2013, 18:33 #10931
- 16.08.2013
- Уфа
- 34
- 16
0подскажите, доносится свист, скрежет из под капота(ремень новый), полил ремень генератора водой шум утих ненадолго, генератор стоит 038 903 018 B какой шкив на нем должен стоять? обычный или с обгонной муфтой?
Volkswagen Passat B5, 1999, 1.9 TDI AFN МКПП
08.12.2013, 17:04 #10932
0помогите пожалуйста с несколькими вопросами. купил пассат неделю назад, поменял сегодня масло, двигатель стал работат в 2 раза тише по ощущениям из салона, но при повороте ключа приборка 1 раз издает писк и загорается верхняя четверть дисплея оранжевым светом, основная часть дисплея красная(дисплей бк почти ничего не отображает, так понимаю частая болезнь)
второй вопрос, не работает абс, на льду тормоз в пол и машина юзом идет, в педаль абс не бьёт как это должно быть, при запуске лампа абс загорается и через пару секунд тухнет, в каком направлении копать?VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
08.12.2013, 17:52 #10933
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0bigbarsuk, Копать нужно в сторону диагностики. Ну а тут для расширения кругозора https://passatworld.ru/showthread.php?t=75689.
08.12.2013, 20:19 #10934
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0У кого как дует поток воздуха в салоне, если положение выставлено на ноги и на стекло. Равномерно? Просто заметил такую особенность, что с водительской стороны поток идёт чуть сильнее, что обдув стекла, что ног (заметнее), так должно быть?
p.s. скорость 2 и вышеB5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
08.12.2013, 20:51 #10935
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- 5
Спасибо: Получено: 39
08.12.2013, 20:55 #10936
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
08.12.2013, 21:13 #10937
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- 5
08.12.2013, 22:25 #10938
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
08.12.2013, 22:29 #10939
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
08.12.2013, 22:37 #10940
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- 5
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
