29.08.2013, 08:46 #9141
29.08.2013, 09:48 #9142
29.08.2013, 10:45 #9143
0Ну да, машина стоит в гараже в доме, смысл закрывать, всегда считал, что когда она не на сигналке, то вообще ни че есть не должна...
На А6С6 же есть такая штука, что она закрытая(на штатной сигналке) как бы отрубает всех потребителей и как бы "засыпает", было выяснено когда аккумулятор на ней стал помирать, когда не закрывали - наутро ругается на низкий заряд, когда стали закрывать то не стала ругаться, т.е. сберегает зарядку каким то образом.. Есть ли такая штука на Б5???VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
29.08.2013, 10:54 #9144
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Понятно Пол годика назад видимо умер микрик в двери пассажира...не стала машинка гореть на тобло при открытой двери..ну и конечно были ошибки по блоку камфорта....буду искать..потом отпишусь.
И тут въехал , но есть ли такая фишка не в курсе...сам часто не ставлю на сигналку..в целях сохранения заряда- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
29.08.2013, 11:44 #9145
29.08.2013, 13:02 #9146
- 16.08.2013
- Уфа
- 34
- 16
0поправил, повторюсь, подскажите, приобрел недавно B5, и заметил такое явление, при выключенном зажигании и при отсутствии ключа в замке зажигания на дисплее все время отображается время и пробег, разве такое должно быть? и еще можно включить поворотники и ближний свет фар, и все это при отсутствии ключа в замке зажигании
Volkswagen Passat B5, 1999, 1.9 TDI AFN МКПП
29.08.2013, 13:04 #9147
29.08.2013, 13:20 #9148
29.08.2013, 13:39 #9149
29.08.2013, 14:14 #9150
29.08.2013, 14:55 #9151
29.08.2013, 15:04 #9152
- 09.08.2010
- Карелия, Петрозаводск, пригород
- 50
- 19,270
Спасибо: Получено: 3,037
Отправлено: 871
0Ну если немного подумать, то напрашивается вывод, что в водительской https://passatworld.ru/showthread.php?t=93733
Два пассата было
29.08.2013, 15:22 #9153
29.08.2013, 19:40 #9154
- 18.06.2013
- 1
0Доброго времени суток всем! Подскажите, столкнулся с такой проблемой: снимал турбину и насос кондера, а щас не могу поставить - турбину поставил, а насос на место не встает - мешает аллюминиевый патрубок (масляный) турбины. Как быть? Мотор АЕВ.
29.08.2013, 21:38 #9155
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
29.08.2013, 22:02 #9156
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
30.08.2013, 09:09 #9157
- 09.02.2012
- АРХАНГЕЛЬСК
- 136
0доброго времени суток! интересует вопрос по вентиляции топливного бака. выскакивает ошибка обнаружена небольшая утечка, и эта ошибка выскакивает в основном на не прогретом двигателе, то есть если двигатель погреть минут 5, и поехать, то ошибка почти сразу выскакивает, а если погреть пол часа, то ошибка не вылетает?
30.08.2013, 19:56 #9158
- 22.05.2013
- Беларусь, Могилев
- 43
- 201
0Парни, всем привет! Нуждаюсь в советах. Что-то забарахлила катушка зажигания, вскрыл(впервые после покупки) и был очень расстроен, а вот почему: в цилиндре масло, может не в большом количестве, но свеча в масле и на дне цилиндра лужица масла, подтеки видны из-под прокладки. Самое обидное, что прокладка заменена в процессе замены ГРМ около 2-х месяцев назад. Вопрос: на сколько все критично? стоит ли посыпать голову пеплом и чем это грозит?
VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
30.08.2013, 20:20 #9159
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
30.08.2013, 21:19 #9160
- 17.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО м .варшавская. Vag-com имеется.
- 39
- 3,538
Спасибо: Получено: 26
0проверяли сегодня машину на ошибки в сервисе ,приехал домой перестал работать брелок что эти "мастера" могли накрутить
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
