тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 420
  1. #8381
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    stud1n, 530 мм
    Обе? Одинаковый размер?
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    размер не скажу, но они разные по форме, т.е. правая изогнутая, а на левой стоит спойлер.
    У меня стоят без споллера
  2. #8382
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Serg57, отчет по переборке где-то на форуме видел. А так поршень суппорта корродирует и закисает из-за грязи попавшей под пыльник, ели пыльник поврежден был.
    Ага
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #8383
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    у меня щётки разной длины. в орогинале причем.
    и они не взаимозаменяемые! одна длинней дрмугой!
  4. #8384
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от антон55 Посмотреть сообщение
    привет всем,еще хотел задать вопрос: может ли плавать обороты на хх из-за ремней навесного?
    сегодня еще заметил что на натяжителе генератора(если резко дать газу) появляется металлический лязг.Стопорок указанный стрелкой бьет по самому натяжителю (указано овалом).это нормально?заранее благодарен.
    Вложение 89822
    Вот, наконец-то нашел причину лязга под капотом, когда двигатель под нагрузкой. Все началось после замены ремня генератора. Получается, что натяжитель находится в своем крайнем положении и флажок упирается в сам корпус натяжителя. Учитывая, что ремень новый, что будет, когда он растянется Может надо ремень покороче поискать? Можно ли заменить, не разбирая морду?
    Ремень новый поставил Gates 5PK1303 Общая Длина, мм 1303
    А может надо Contitech 5PK1300 Общая Длина, мм 1300 Может вот в чем причина?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  5. #8385
    Pointer Аватар для slav9n
    РК, Ухта, Емва.
    Вискомуфту какой фирмы можно брать????
    PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
  6. #8386
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Длинна щеток 530 мм. Вот тут муки выбора https://passatworld.ru/showthread.php?t=159413
  7. #8387
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    вот здесь смотри https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  8. #8388
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Andrius80, Контитеч точно не советую, а по длинне нужно по вину проверять!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #8389
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Интересно почему не советую? отличный ремень ни хуже бошь я например себе и ГРМ Contitech ставил полёт норма
    Ремень ГРМ
    хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Автор: Ch1mR@TT
    вот собственно выдержка из этой темы:
    есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
    качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
    TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
    Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
    Жидкости - феби, пентосин. hepu
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
    или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
    Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  10. #8390
    Беларусь, Могилев
    У меня ГРМ тоже Контитех стоит. Именно его думаю поставить, потому что он короче на 3мм и натяжитель возможно не будет в своем крайнем положении, а значит звенеть
  11. #8391
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Можно снимаешь вискомуфту и всё там доступно
  12. #8392
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Как собрать кубик- рубик под названием плафон подсветки бардачка?
    Serg57, в БЗ - https://passatworld.ru/showthread.php?t=169200
    и еще куча про "страдания по плафону"
    да, только ремень кондея снимать
    Сергей43, да нет, не надо виску снимать, так залезет
  13. #8393
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    Всем привет. На 1,8Т появилось шипение из под правого крыла. Может кто сталкивался с таким, раньше точно не шипело. Мотор работает хорошо, опрессовку прошел успешно.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
  14. #8394
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    привет под правым крылом находится адсорбер возможно туда точнее в трубку которая под порогом(правым) глянь а лучше сними защиту(подкрылок)и переставь этот шланчик под крыло и почисти адсорбет
    там часто водой заливает и песком
  15. #8395
    Ростов на Дону
    Сергей43, спасибо, гляну. а что значит переставь под крыло? он просто в под порог вставлен?
  16. #8396
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    из-под порога убери его под крыло там сухо и песок не попадает покури темы про адсорбер сам поймёшь что это за штука
  17. #8397
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Всем доброго времени суток!
    Скажите знающие, чем чреват стук гидриков на холодную? Езжу уже так пол года - вроде проблем никаких. Всё работает как и должно. Просто первые 20-30 секунд когда заводишь машину напрягает это цоканье.
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  18. #8398
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А это точно не недостаток смазки двигателя?
    Есть два вот таких вопроса:
    1. Не получается затолкнуть поршень в тормозной цилиндр- на работающей машине пробовал, штуцер прокачки отпускал... Ни как не давиться и не поворачивается.
    2. не работает флажок задней двери, т.е. не опускается и не поднимается, соответственно не работает и подсветка, но в ручную все нормально.
  19. #8399
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    спереди или взади?
  20. #8400
    Волгоград
    Точно! Ну я ж не совсем лузер)
    Так чё, кто подскажет по гидрикам?
Страница 420 из 901 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
