11.07.2013, 10:08 #8121
- 29.02.2012
- 70
Спасибо: Получено: 2
Ребят нужна помощь. При опрессовке травит воздух из под ГНЦ, оттуда где сектор в пол круга. Давление по манометру выше 0.2 не поднимается. Весь воздух оттуда выходит. Как устранить? Фотки прилагаю.
VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
11.07.2013, 10:25 #8122
- 20.10.2011
- Санкт-Петербург
- 249
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 18
0Всем привет!
Есть пара вопросиков.
1) Одинаковые ли резиновые коврики на рестайле и дорестайле?
уже примерил - коврики подходят неплох. совпадают или нет не знаю.
2) Есть ли какая-то крышка или защелки на фильтре салона на рестайле? Недавно поменял фильтр и такое ощущение, что иногда подсасывает воздух с таким звуком "вуп". Неужели угольный knecht слишком тугой? или проблема в моторчике, который гонит воздух?[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
11.07.2013, 10:35 #8123
- 03.01.2011
- Абакан
- 42
- 253
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 16
0доброе время суток, парни, подскажите, у меня стоит два датчика детонации... по второму датчику идет ошибка, подскажите какой он цветом?
054905377G - синий датчик
054905377A - зеленый датчик
- подскажите, какой номер для второго датчика? ошибка 16716PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
11.07.2013, 11:20 #8124
- 21.07.2010
- СПб, Выборг (по выходным)
- 39
- 682
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 20
0Там должна быть прокладка, смотри здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=185198
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
11.07.2013, 11:31 #8125
- 09.07.2013
- 33
- 3
0Ау! Помогите пожалуйста. VW Passat B5, не работают кнопки на ключах, лампочка мигает но машина никак не реагирует. Машина заводится. Стоит нештатная сигнализация, с неё замки открываются. Пытались привязать ключи многими способами, но результата ноль. Выбираем 46(комфорт), далее 10(адаптация), канал 00 не читается. В канале 01 прописывается только единица, не 0 не 2 ключа не пишутся. Точнее пишутся, но при сохранении меняется на 1. И всплывает ошибка "неверное программирование ключа". При диагностике никаких ошибок нет. Блок комфорта внешне, как новый. На датчик приема сигнал с ключей идет. Так же не работает зуммер, задние двери не открываются. Заранее спасибо.
11.07.2013, 12:29 #8126
- 29.02.2012
- 70
0На второй фотке виднеется что-то, скорее всего это она или это кажется, и она должна стоять заподлицо с двигателем? В любом случае мне менять ее вместе с металлической прокладкой под ГНЦ? Если так, то можно как-то поменять без съемника 3366 ну или с минимальным разбором? Спасибо за ответы!
11.07.2013, 12:45 #8127
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0xflamex, Держи, вот моя тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=204355
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
11.07.2013, 13:00 #8128
- 29.02.2012
- 70
11.07.2013, 13:27 #8129
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0xflamex, Да не за что, себе еще не менял прокладки, только запчасти пришли. Заменю через пару недель наверно.
11.07.2013, 14:20 #8130
11.07.2013, 15:04 #8131
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Срочно нужна консультация!Вот добрался я до Краснодара,но выяснилось что при работе двигателя травит масло гура через вал насоса,т.е.весь шкиф в масле и кругом брызги!Я так понимаю,что замена насоса однозначно?Но вот обратно ехать 1200 км. страшновато,т.к.мне показалось что течь ростет!Что скажете?
AHL, Octavia 1Z3- были
11.07.2013, 15:24 #8132
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0Serg57, Привет, у меня такая же беда была лилось хорошо через сальник вала насоса. Доехал от Питера до себя+ месяц так катался. Следи за уровнем жижи, домой доберешься
тем более тебе от шеви нивы подходит насос. А еще его перебрать мона, поменяв только сальник, жаль я раньше об этом не зналVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
11.07.2013, 15:38 #8133
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Все зависит от обстоятельств. Вы на отдых или по делам, и завтра обратно. Наличие денег, степени прогрессирования утечки. Можете сами или на СТО расчитываете.
Не раз приходилось слышать об отношеии к транзитным клиентам на СТО. Это как пирожки у дороги. Через 400 верст пробочку срывает,и жаловаться далеко.
Попробуйте бросить кличь, может и в Краснодаре отзовуться одноклубники. Гаражом и содействием помогут. Но, лучше всего дома лечить машину. Если срочно ехать 1200 кМ, Запаситесь жидкостью и регулярно, через сотню проверяйте уровень и по пути доливавйте. Станет не в моготу, тогда до ближайшего крупного городка и СТО. Покупать насос в другом городе, и в случае попадания на махровый кетай или убитого б/у, претензии предъявлять далеко.
Важно, перед въездом в большой населенный пункт, проверить и долить жидкостсь. Неприятно, когда на перекрестке при поворотах .... понимаете.
Удачи. С увжением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.07.2013, 16:54 #8134
11.07.2013, 17:01 #8135
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
11.07.2013, 19:57 #8136
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
11.07.2013, 20:35 #8137
- 17.03.2013
- 11
0а куда устанавливаются резиновые кольца, и металлические крепления, которые идут в комплектации с радиатором?
И когда меняешь датчик а радиаторе, его подматывать или на герметик садить надо, или достаточно будет плотно закрутить?
11.07.2013, 21:05 #8138
- 27.01.2013
- Москва
- 34
- 84
Отправлено: 26
0Ребята, привет!
Подскажите, какая длинна резьбы болтов должна быть? Секретку нужно выбрать.
На стандартных штамповках болты стоят - 27мм.
На дисках, реплика оригинала или не оригинал - вроде бы 30мм (не помню точно они не меньше 27мм, но диск же потолще штамповки, позже вечерком пойду мерить)
Секретку можно выбрать 27мм или 30мм - какую лучше взять? Огромная разница ли?
11.07.2013, 22:02 #8139
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0Сергей, на соседней ветке https://passatworld.ru/showthread.php?t=76116&page=411 есть краснодарец V_L_A_D. Сегодня там был. Попробуйте, если есть острая необходимость, обратится к нему. Может откликнится.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.07.2013, 00:12 #8140
0Всем доброй ночи ! ) Парни вопрос такой, стоят шины 195/65/15 если поставить 205/65/15 норм будет ? (вплане тереть не че не будет там ну и тд )
passat b5 97' 1.8T AEB
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
