25.07.2011, 17:59 #1
- 30.11.2009
- Россия, Чехов
- 38
- 300
Замена сальника правого фланца привода на коробке АКПП типтрон. Как поменять помогите?
Здравствуйте форумчане подскажите как поменять сальник правого фланца.В поиске нашел много инфы про левый доже с фото а про правый что то нету,и на левом надо открутить крышку и вынуть ось а на правом нет никаких болтов. Может он просто выпресовывается?Извините если тема баян! Заранее спасибо!
Машина подписи.
Что никто не поможет?
25.07.2011, 18:27 #2
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Открой БЗ и посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=125756 Сальник левый, но правый аналогично и даже возможно проще. Вот самому посмотреть религия не позволяет, обязательно надо, чтобы пальцем показали.
Примерно вот так будет выглядеть https://passatworld.ru/showthread.php?t=137516
25.07.2011, 20:48 #3
- 30.11.2009
- Россия, Чехов
- 38
- 300
0Спасибо большое в поиске искал но был только левый теперь все понятно по второй ссылке.
Теперь буду сам делать туже операцию с фотками а потом выложу чтобы была информация по замене правого сальника!
Спасибо еще раз!!!!!
25.07.2011, 21:15 #4
- 17.10.2008
- Россия, Екатеринбург
- 1,368
Спасибо: Получено: 12
замена сальника левого приводного вала АКПП с фланцем
от ganjman в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 21.06.2013, 18:26 -
Замена сальника привода с права
от Druzba в разделе Архив 2011г.Ответов: 13Последнее сообщение: 27.05.2011, 20:28 -
замена сальника на приводе АКПП
от usver в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 26.01.2011, 17:40 -
Течь из под сальника Правого привода АКПП
от Romanches в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:09 -
Частая замена колодок правого переднего колеса
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
