30.04.2011, 05:17 #1
- 24.03.2011
- Волгодонск
- 73
- 2,322
Спасибо: Получено: 559
Отправлено: 7,305
замена переключателя света (евровариант вместо американца...)
Всем привет и с наступающим Первомаем! Кто-нить менял ролик переключателя света на евровариант? Чтобы отдельно вкл. габариты, а потом и фары?Какие сложности при этом (перекидка проводов в колодке, или что еще..)? И возможно ли в принципе сделать так на "американце"? Спасибо.
optimist_51
01.05.2011, 09:29 #2
- 02.07.2008
- Россия, Воркута
- 54
- 310
01.05.2011, 09:32 #3
- 24.03.2011
- Волгодонск
- 73
- 2,322
Отправлено: 7,305
0Здравствуйте, с Первомаем вас!..спасибо за ответ, но я слышал, там реле какое-то нужно вынуть, чтобыв загорались отдельно габариты?
optimist_51
01.05.2011, 09:48 #4
- 02.07.2008
- Россия, Воркута
- 54
- 310
0Реле №173 есть у америкосов оно включает автоматически при снятии с ручника ближний свет если тебе не надо такой фигни то вытащи реле. Я сначала вытащил реле а потом позже менял перключатель только зачем тебе его менять одни габариты негде использовать всегда нужен свет при движении. Я вернулся к нормальной схеме с реле и родным переключателем новые изменения в ПДД подтолкнули на это и теперь не парюсь со светом всегда загорается при движении.
VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
16.12.2012, 01:03 #5
- 17.07.2009
- Союз Советских Социалистических Республик
- 70,000
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 14,823
0подниму тему: у меня америкос, дорестайл. Скорее всего после аварии был поменян бампер - теперь в нем нет габаритов (повторителей поворота), "европейский". Не могу понять - у переключателя света фар только 2 положения - вкл./выкл.+если на себя потянуть - включается ПТФ. на европейце раньше было положение - габариты. в фарах (тоже неродные) - нет ПТФ и габаритного света, есть пустые места для лампочек - как мне сделать габаритные огни?
вопрос возник в связи с тем, что в результате ДТП опять придется менять бампер - может, поставить родной, пендосовский?было 4 пассата...525
16.12.2012, 12:46 #6
- 08.06.2009
- Россия, Мурманск
- 64
- 3,446
Спасибо: Получено: 867
Отправлено: 361
0Значит меняли фары. Родные бампера голые. Повторители стоят в крыльях. На америкосах габариты горят только при выключенном зажигании. Когда зажигание включаешь, сразу загораются "ходовые огни". Включаешь первое положение (выключатель фар) - загорается ближний, вытаскиваешь переключатель на себя - загораются противотуманки (в фарах стоит одна лампочка Н4, она выполняет роль противотуманки).Дальний -переключателем на руле.
16.12.2012, 13:27 #7
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
0нет, при включении ближнего загораются также габариты в поворотниках (штатно)
Выключатель головного света https://passatworld.ru/showthread.php?t=197189
16.12.2012, 13:45 #8
- 08.06.2009
- Россия, Мурманск
- 64
- 3,446
Отправлено: 361
0[QUOTE=Yaroslav777;4209308]нет, при включении ближнего загораются также габариты в поворотниках (штатно) Спорить не буду,так как при включенном зажигании это не актуально.Я купил ориг.НЕLLA+доп. патрон в габаритное гнездо,отрезал провод от габаритного фонаря и перекинул на фару. Теперь нет проблем при ТО и свет более -менее. Я счастлив.
16.12.2012, 18:14 #9
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0так, подождите - у америкосов - противотуманка в задней фаре или в передней как не европейце??
16.12.2012, 18:40 #10
17.12.2012, 23:05 #11
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0значит, у меня ПТФ в новые фары прежний хозяин не поставил, футакимбыть
18.12.2012, 20:31 #12
- 25.03.2012
- г. Северодвинск
- 36
- 263
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 76
0А можно сделать так чтобы когда включаешь первое положение - загораются габариты без ближнего света, а когда вытаскиваешь переключатель на себя, включался ближний свет фар? Не хочется покупать евро выключатель) ПТФ нету ни в бампере ни в фарах.
VW Passat B5 1.8T продан.
VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
18.12.2012, 22:23 #13
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0у меня только 1! положение! вкл/выкл. + ПТФ
19.12.2012, 09:28 #14
- 25.03.2012
- г. Северодвинск
- 36
- 263
Отправлено: 76
0Ну если перекинуть провод ближнего света с разъёма габаритов на разъём ПТФ в выключателе, будет так работать? Ближний будет включаться путём вытаскивания переключателя на себя.
19.12.2012, 22:29 #15
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0мне надо, чтобы включались габариты, если они у меня есть, вот я чего понять не могу! например, стою я на обочине, чтобы не расходовать аккум на ближний свет - включать габариты...или они у пендоса в бампере??
20.12.2012, 00:34 #16
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
20.12.2012, 20:12 #17
- 13.11.2012
- Казахстан. Алма-Ата.
- 40
- 255
Спасибо: Получено: 9
0Здравствуйте. У меня тоже есть вопрос. Как-то смотрел свой разъём на переключателе (у меня америка, 2000г) и увидел, что провод на "3" контакте перерезан, в то время не вдавался для чего так сделали.У меня работает так: При выключенном зажигании в положении "0" ничего не горит, в положении "ON" горят только габариты. При включеном зажигании (либо заведённом двигателе) в положении "0" также ничего не горит, а в положении "ON" загораются габариты с ближним светом фар вместе. А от ручного тормоза вообще ничего не зависит... Может этот провод и перекусили, чтобы можно было ездить с выключенными фарами когда светло? Хотелось бы точно знать, для чего этот провод перекусили. Я тоже хочу поставить европейский переключатель, чтобы всё можно было включать по отдельности, не зависимо от того, стоишь ты или едешь!
20.12.2012, 23:59 #18
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
21.12.2012, 12:06 #19
- 13.11.2012
- 40
- 255
21.12.2012, 22:32 #20
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
Ремонт (замена) переключателя света
от optimist_51 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 28.04.2011, 05:18 -
распиновка переключателя света
от Александр_199 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:28 -
ремонте переключателя света.
от Саня Г. в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 14.11.2010, 00:51 -
Ремонт переключателя габаритов и ближнего света.
от WHITE в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:46 -
замена лампочки ближнего света
от Wasja в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
