Выключатель головного света
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию Выключатель головного света
    Привет.Вообщем суть вопроса если поменять обычный выключатель на выключатель с функцией передних туманок.всё будет работать?А то мой умер,но у знакомого вроде есть рабочий но он с туманками.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Будет работать.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    dima033, Меняй смело. Даже от европейца к америкосу подходит.
    Россия, Томск
    Спасибо
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    А если я европейский (габариты,ближний и туманки) вместо своего (ближний и туманки) воткну - переделывать ничего не нужно? у меня при включении зажигания штатно включается ближний, если опущен ручник (типа америкоские ДХО). Если воткну европейский, будут отдельно включаться габариты и ближний?
Размер: 62.7 Кб Название: P1050090.jpg
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Будут. Проверяли с приятелем. Очень ему габаритов не хватало на америкосе.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Тоже себя обделенным чуствую. Иногда вечером стоишь с включенным движком и лупишь на прохожих ближним - габариты то не включишь , выключишь тогда в салоне не светится подсветка - тоже не айс.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Yaroslav777, у меня DRL огни (на АЕВ) горят ближним в полнакала, при включении ближнего включается подсветка салона (полагаю как и у тебя). т.е. ты хочешь что бы подсветка салона работала так же и при включенных DRL ?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Yaroslav777, у меня DRL огни (на АЕВ) горят ближним в полнакала.
    В пол накала? Интересно сколько же вольт? Вскоре померяю. Я на эту опцию повесил ДХО и в фарах новых миниДХО плюс кольца в фарах. Ближний пустил через релюшки, мол габариты загорелись, от них включаются релюшки, которые в свою очередь включают ближний.
    Да , у меня также.
    Нет. Я хочу габариты. Например вечером подъехал к подъезду, выключил ближний, но оставил габариты.
    А у меня если выключаешь ближний и сидишь в темноте в салоне.
    Хотя я подсветку приборки заколхозил, она у меня постоянно горит при включении зажигания, т.к. чаще езжу на ДХО и удобно, что приборка подсвечивается.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Еще можно ручник затянуть (в прямом смысле ), фары и погаснут. Ой, сори, это когда габариты не включены.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    енот, заказал выключатель головного света с 1.габариты 2. ближний. 3.противотуманки передние и задние. Цена 600 руб. Jp Group в эксисте. Только с передними противотуманками и габаритами и ближний оригинал стоит 4500 руб., аналогов нет.
    Но и этот подходит, есть возможность заколхозить задние противотуманки, там гнездо в фонарях есть и вывод есть, только провод не приходит, один провод от выключателя прокинуть через салон, а в багажнике развести к обоим фонарям.
    Но я пока к этому не пришел, не люблю задние противотуманки, уж слишком сильно они слепят, а на многих машинах запараленены передние и задние противотуманки, многим необходимо например включить передние туманки и автоматически включаются и задние - что считаю не айс.
Размер: 32.0 Кб Название: 22.jpg
    А лучше поставить переключатель от Поло с хром-окантовками даже. И стильно, и даже как тюнинг
    Вот по опыту https://passatworld.ru/showthread.php?t=191619
    VW Passat B5.5 2003 year Highline МКПП 1.8T
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,475
    заказал выключатель головного света...
    Интересная тема, и мне бы такой на своего америкоса поставить. Чтобы в темное время на обочине габаритки горели, без ближнего...Цена 600 руб. Jp Group в эксисте - подойдет мне? Или какие-то дополнительные действия надо потом ( убрать\добавить реле или еще что-то?)
    optimist_51
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цена 3500 руб. с окантовкой. Я за 600 руб. заказал без окантовки, неоригинал.
Размер: 41.5 Кб Название: Img.jpg
    Подойдет ничего дополнительно не нужно делать. Форумчане ставили все раздельно работает.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Привет! Сегодня замерил 13,7 В. Никакого полнакала нет. Вот мои ДХО. В бампере 5Wх2 + в фарах миниДХО 2 ярких светодиода в каждой фаре + кольца (ангельские глазки на светодиодах):
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Ярик, привет. спасибо за идею... то что надо.
    касаемо "в полнакала" - это мой косяк напругу я не мерял, но почему то был в полной уверенности что лампочек габаритов (передних) на дорестайле просто нет...именно по этому когда включал подсветку салона и наблюдал что свет фар становился немного ярче - думал что это включился "полноценный" ближний сегодня посмотрел внимательно и понял что это габариты так что все как у тебя
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Привет! А у тебя фары на дорестайле не штатные? У меня в америкосовских штатных 1998 г.в. небыло габаритов, габариты были в поворотниках.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    привет да, меняные, включая повортиники. менял не я, предыдущий владелец (ставил европейские и те и те). соответственно все перепиновывал именно из-за этого я и подумал что поскольку поворотники у меня работают только как поворотники - то габаритов нет вобще а в европейской фаре они оказывается есть
    у меня в америкосовских штатных 1998 г.в. небыло габаритов
    кста, на всех дорестайловых американцах (вне зависимости от года) габариты вынесены в поворотники. так у меня было на первой машине (00 год) так же и на той что сейчас (99 год).
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Сегодня забрал выключатель JP. Немного разочаровался, светит очень ярко, необходимо со старого подсветку колхозить.
    Но самое досадное то, что габариты, при включенном зажигании, горят только с поднятым ручником (америкос).
    Если включить габариты и опустить ручник загорается ближний. Конечно то для чего я хотел использовать данный выключатель мне подходит, т.к. я хотел во дворе стоя у подъезда включить габариты с включеным зажиганием - это получилось добиться.
    Хотелось большего. Хотел вдобавок, чтоб когда включены ДХО можно было еще включить габариты, а у меня ДХО завязаны через реле на габариты, можно завязать ДХО через реле на ближний, но чтобы эту схему внедрить надо добиться чтобы при включенных габаритах и при опущенном ручнике не горел ближний, но чтобы ближний загорался только при включении ближнего на выключателе.
    Надо подумать как это сделать, может кто подскажет?
Размер: 125.3 Кб Название: P1050377.jpg
Размер: 130.3 Кб Название: P1050383.jpg
    Было:
    Стало:
Размер: 86.4 Кб Название: P1050390.jpg
    При регулировке подсветки на минимуме:
Размер: 66.6 Кб Название: P1050406.jpg
    Элиста
    Попробуй вынуть (если мне не изменяет память) 143 реле,и будет тебе счастье!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 11:48
  2. замена лампочки головного света.
    от Шатник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:38
  3. Конструкция фары головного света B5+
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:46
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:34
  5. ТТХ лампочек головного света
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 23:00
