28.02.2011, 19:34 #1
- 23.11.2007
- Украина
- 41
- 457
Спасибо: Получено: 1
ошибка по тормозным колодкам
добрый день
как победить ошибку по тормозным колодкам(колодки без датчиков, провода просто скручены контакт есть 101% уже замучался их скручивать)
ошибка то есть то нет, пробывал скидывать клемы с батареи --не помогло
что делать?
28.02.2011, 19:41 #2
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
28.02.2011, 19:43 #3
- 23.11.2007
- Украина
- 41
- 457
0неа
в колодке провода чем то соединены и по мере износа когда они стачиваются до определённого уровня контакт размыкается
28.02.2011, 19:47 #4
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0В колодке провода просто вплавлены в состав накладки, который является диэлектриком, когда слой стирается провода начинают касаться тормозного диска, который является проводником и замыкает контакт.
28.02.2011, 19:55 #5
- 23.11.2007
- Украина
- 41
- 457
0мда!?
тогда почему когда провода раъединены комп показывает ошибку, а когда соединяешь то после скидывания клемы пропадает
28.02.2011, 20:02 #6
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
28.02.2011, 20:04 #7
- 23.11.2007
- Украина
- 41
- 457
0жёлтый кружок
28.02.2011, 20:06 #8
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Тогда надо искать причину в другом, обычно сдергивают разъемы, чтобы не горела ошибка. Скорее всего где то провод перетерся и замыкает на массу.
28.02.2011, 20:07 #9
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0witnessx, нет, цепь датчиков работает именно на РАЗмыкание.
28.02.2011, 20:08 #10
- 23.11.2007
- Украина
- 41
- 457
0умал уже об это и что делать как это провод проверить?
28.02.2011, 20:22 #11
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
28.02.2011, 20:26 #12
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0witnessx, датчик износа работает на размыкание,недавно товарищу ставили обычные колодки а фишки тупо замкнули,лампа погасла .
Д.С.Н, если искать обрыв в лом,можно попробовать изменить кодировку приборки типа без контроля колодок.Я так не делал но слышал про это.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
28.02.2011, 20:47 #13
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
28.02.2011, 20:51 #14
28.02.2011, 20:51 #15
- 31.12.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 40
- 2,159
Спасибо: Получено: 9
28.02.2011, 20:52 #16
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
28.02.2011, 20:55 #17
28.02.2011, 20:59 #18
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
28.02.2011, 21:29 #19
- 23.11.2007
- Украина
- 41
- 457
0если можете напишите как отключить вагом.
достала ошибка
28.02.2011, 21:36 #20
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
0Управляющий модуль кодирования
STG 17 (приборов) выбрать
Кодирование -> Функция 07
? Ххх: Extra-Параметры и специальной техники
+00 - Нет дополнительных опций
+01 - Износа тормозных колодок показатель активной
+02 - Ремень безопасности предупреждение активных
+04 - Вода в бачке омывателя предупреждение активных
+16 - Активной навигации
Тогда получаем для навигации, омывающей жидкости индикатор уровня и ремень безопасности предупреждение показатель 02 +04 +16 = 22
Иными словами тебе нужно в той пяти или шести значной цыфре которая буде у тебя поменять первые две цыфры на 1 меньше например у тебя там засветится цыфра 192054 тебе нужно поменять на 182054 это пример чтоб ты понял
Вопрос по тормозным колодкам
от CAH9I в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 24.09.2009, 19:24 -
Ошибка при диагностике АКПП
от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19 -
Вопрос по тормозным колодкам!
от Andrus в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:31 -
ошибка климата
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58 -
Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
от Макс в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
