10.05.2010, 19:46 #1
- 09.03.2009
- Россия, Тула
- 51
- 1,355
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 170
периодически загорается аварийный режим акпп
Добрый вечер!
Проблема собственно в : иногда (один раз в день или один раз в неделю) загорается аварийный режим коробки. Пропадает при следующем включении-выключении зажигания. Может не пропасть пока при включении зажигания одновременно не нажмешь тормоз (тогда пропадает). Периодичность не заметил и от чего зависит такая бяка не вычислил.
Читал, что при аварийном режиме работает только 3-я передача, у меня никаких изменений не наблюдается (ни рывков ни толчков, все передачи нормально переключаются).
Ошибка по каробке: 18158 - электропитание слишком низкий уровень напряжения, р1750 35-10 спародическая.
Ошибку когда сбрасываю - аварийный режим может выскочить на следующий день или через неделю (повторюсь периодичности не заметил).
Салон сухой, зелени в раземах блока управления АКПП нет.
На форуме прочитал, что такая ошибка равнозначна отсутствию напряжени на блоке управления АКПП. Хотя ваг-ком, не помню в какой группе показал ,что напряжение есть (не помню точно, что то чуть больше 10 в)
Других ошибок по авто нет кроме характерных (не помню номера) что то по заслонкам климатроника. Собственно вопрос-может кто сталкивался?
Куда лезть или не заморачиваться?
Может ли зависеть от 125 датчика на коробке?Турбосарай, AWT, типтроник,2002 г., нет ничего даже MFA.
10.05.2010, 22:49 #2
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0разъемы на самой коробке не пробовал смотреть? могу ошибаться, но вроде кто-то жаловался на аварию, устранили путем проверки фишек на коробке. Они там располагаются так бякостно что много чего на них попадает.
11.05.2010, 09:13 #3
- 09.03.2009
- Россия, Тула
- 51
- 1,355
Отправлено: 170
0Разъемы на коробке не смотрел(буду в выходные). Исразу вопрос: чтоб долезть до этих фишек защиту двигателя надо снимать?
Аварийный режим АКПП. Победил!!!
от rubin в разделе Архив 2010г.Ответов: 187Последнее сообщение: 17.10.2010, 13:25 -
Аварийный режим АКПП-5 (электросхема проводки АКПП)
от igor206 в разделе Архив 2010г.Ответов: 20Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26 -
от anb83 в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:40 -
от Usikofff в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05 -
Аварийный режим акпп
от Bivisok в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
