Аварийный режим АКПП-5 (электросхема проводки АКПП)
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Аварийный режим АКПП-5 (электросхема проводки АКПП)
    Здравствуйте уважаемые .Помогите пожалуйста разобраться с проблемой акпп 5HP-19 . При переходе на вторую передачу вместо второй сразу аварийный режим . Выдаёт ошибку по ДВИГАТЕЛЮ (18032-запрос включения аварийной лампы: активен p1624-008- неправдоподобный сигнал) и по АКПП ( 17114 - контроль передачи и передаточного отношения :неправильное передаточное отношение p0730-003). Коробку разобрали всё целое ,масло чистое , отремонтировали гидротрансформатор . Неисправность осталась . Автомобиль Фольксваген пассат б5 ,год выпуска 2004 , модель двигателя AWM , объём 1,8т ,версия акпп EZS .Заранее огромное спасибо за помощь.
    1. по какой причине ремонтировали ГДТ ???
    2.кто-нибудь проверял работу и исправность клапанов гидроблока ???
    Россия, Краснодар
    Добрый вечер 1967s. Гидротрансформатор отремонтировали потому что, перебрали акпп и пробег 180000. Гидропанель ставили другую ,меняли датчики входного и выходного валов.
    чудес не бывает...проводку, жгуты, разъемы - проверяли ???
    Россия, Краснодар
    Полностью с Вами согласен насчёт чудес . Проводка до блока управления акпп частично перемотана изолентой, под ней зачищенные провода , кто-то ранее что-то прозванивал. Завтра внимательно пострю на проводу до расходомера там тоже ступала рука вандала (разъём изковеркан и изолента). Если есть возможность поделитесь схемой , или ссылкой .
    Схемы разные тут:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_5_3bg
    Россия, Краснодар
    Анатольич БОЛЬШОЕ спасибо!
    Добавлено спустя 17 минут:
    Подскажите пожалуйста по ошибке( 18032-запрос включения аварийной лампы: активен p1624-008- неправдоподобный сигнал). С которого праздника она появляется .
    Автомобиль Фольксваген пассат б5 ,год выпуска 2004 , модель двигателя AWM , объём 1,8т ,версия акпп EZS ,вин :WVWMD63B54P04338
    схемы нужной тебе АКПП :
    http://slil.ru/28357518
    Россия, Краснодар
    1967s . ОГРОМНОЕ СПАСИБО . Завтра буду заниматься .
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Запрос на включение лампы идет с другого блока в данном случае с АКПП, после того как разберешся с АКПП, этой ошибки не будет.
    Россия, Краснодар
    Понял , благодарю .
    Россия, Краснодар
    Здравствуйте . Большое спасибо всем . Вопрос решён . Проблема была в экранированном проводе идущего от датчика выходного вала до блока управления акпп . Автомобиль был ударен в левую сторону и повреждена изоляция на пучке проводов идущая на коробку и ABS . Время и влага сделали своё коварное дело , сканер датчик видит а сигнал неверный .
    Украина, Днепропетрвоск
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с эл. схемой АКПП и проводки по АКПП.
    Машина как у igor206 тоже давненько была ударена в левый бок. Сейчас АКПП в аварийном режиме (клапан регулятора давления, кз на плюс). На сервисе говорят, что проверили всю проводку и АКПП. Говорят, что все целое, и грешат на блок управления АКПП. Но мне что-то не верится. Плюс, недавно разбирал салон, чтобы шумить и выбрал ведро воды из правой части авто. Думаю что тоже где-то проводка повреждена.
    Спасибо.
    P.S. Машинка в подписи.
    Все, схема не нужна. Подставили исправный блок управления и все стало нормально
    В общем наша песня хороша.
    Первый раз ошибка была по клапану регулятора двления кз на плюс. Как писал выше - заменил блок акпп и машина поехала.Сегодня опять ушла в аварийный режим. Подключил к компу - опять таже ошибка. Стер ее, завел, включил D. Коробка опять в аварийный и новая ошибка - Неисправен блок управления акпп, про клапан уже ничего не пишет. Все таки разматывать все жгуты и их смотреть? Может ли этот клапан палить блок управления?
    Спасибо.
    Ребят, помогите, пожалуйста. Нельзя мне без машины
    Получено: 53
    rasv, схемы здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_5_3bg
    замыкающий клапан блок не спалит
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    У кого-то тут уже что-то такое было. А вот у кого точно, не помню. Он 3(три)!!! блока поменял. Пошурши поиском. Удачи.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Ага, помню, но человек вроде больше не отписывался после того, как поменял эти три блока. Сейчас еще раз пошуршу.
    Спасибо.
    А можно для тупых ботаников пальцем тыкнуть в нужную схему, а то схему проводки коробки не нахожу.
    Спасибо.
    Получено: 53
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_bmw тут распиновка разъемов на коробке и блоке, а также значения сопротивлений клапанов и датчиков.
    http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/tra...le_01v_rus.pdf а здесь схема
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:00
  2. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  3. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
