21.09.2012, 15:40 #361
22.09.2012, 20:50 #362
- 15.07.2012
- Наро-Фоминск
- 40
- 203
Спасибо: Получено: 10
0Всем привет!!!
Сегодня почистил ВГК. Заняло часа 3.5 так как делал первый раз, притом все заводские хомуты были на месте.
Сперва коллектор хотел не снимать, но подумав решил не заниматься мазахизмом и снял коллектор заняло это всего минут 15( с учетом среза 3 заводских хомутов).
При снятие коллектора все как на ладоне, красота! Удобно!! Всего то 2 болта топливной рампы, 5 вакуумных шлангов, и 3 болтика крепления площадки 249 клапанов.
Покупал заранее - плассмасовый патрубок с уплотнительным колечком и скобу фиксатор про запас, резиновый тройник с блидером, и клапан ВКГ(грибок) - так как заранее знал о неисправности моего, прокладку впускного коллектора( предпологал вариант №2 с его снятием).
Все это прекрасно встало на свои места, не поставил из купленого только скобу крепления патрубка( родная получше будет), и прокладку впускного оставил старую( новая кажись Reinz, не внушала доверие, если что берите оригинал).
Многие пишут что патрубок не зажимается, брал jp group встал на место на ура чистить посадочное место надо лучше( и старое уплотнительное кольцо вынимать, шутка).
Итог: забита была не сильно, не исправны - блидер, клапан ВКГ(грибок), лопнут пластиковый патрубок.
Кто-то писал , что не заводиться после снятия коллектора - внимательнее с разъёмами, не забываем всё ставить на место. Завелась работает как часы, правда сперва с третьего раза, потом как всегда с пол оборота!!!
НЕ забываем адаптировать ДЗ!!!
За ошибки извеняйте, сижу пью пиво, доволен как слонПассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
23.09.2012, 15:32 #363
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0lavr0v,шелл хелекс ультра.5W40
, VAG COM
26.10.2012, 18:24 #364
- 24.06.2012
- М.О. Свердловский
- 177
Отправлено: 10
1Всем привет! Делал на днях чистку. Сразу разобрал, поломал половину запчастей. Металлические трубки были забиты почти полностью. Чистил тонким тросиком, потом карбклинером промывал. Заказал запчасти, пока ждал - забыл где, что стояло. Если бы не отчет, не собрал бы наверно. Кстати хомуты все родные стояли. Снимал отверткой где удобно было, остальные раскусывал кусачками. Брал прокладки ДЗ и впускного коллектора. Но впускной не снимал. Попутно поменял патрубок системы охлаждения, прокладку клапанной крышки. Когда снимал пластмассовый патрубок ВКГ, он рассыпался, половина кусочков упала внутрь, пришлось разбирать дальше. Снял масляный радиатор, сменил уплотнительное кольцо, снял кронштейн масляного фильтра, все промыл. Половину хомутов старых поставил назад, которые не раскусывал. Автору большое спасибо за отчет!!!!!!!
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
12.11.2012, 09:15 #365
- 10.06.2012
- Волжский Волгоградская Обл
- 40
- 123
0Всем привет форумчане,подскажите пожалууйсто номерки всех блидеров,трайничков,эжекционных насосов собрался чистить ВКГ не хочется разобранным неделю в гараже стоять.Пробег 220 ни кто туда еще не лазил машина в подписи.И еще вопрос,там везде тоненькие шланги их тоже заказывать или от какого нибудь таза подходит,размахрились почти везде((
VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
VW Touareg 2008 3.0 TDI
12.11.2012, 09:36 #366
- 09.01.2011
- Р.К г.Ухта
- 47
- 446
Спасибо: Получено: 3
0Я метражом брал в обычном магазине автозапчастей, единственная сложность подобрать хомутики чтоб зажимали такие тонкие шланги...
Вот себе брал видимо для чистки Может чем поможет...
09.06.2011 UHi8818504 Ossca 00002481 Клапан системы вентиляции картера 1 105,77 Выдано (Отправлено)
09.06.2011 UHi8818504 VAG 06A 103 247 Корпус клапана системы вентиляции картерных газов 1 195,58 Выдано (Отправлено)
27.05.2011 UHi8465074 Jp Group 103100016 Шланг вентиляции картера двигателя 1 386,43 Выдано (Отправлено)
27.05.2011 UHi8465074 VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера 1 80,54 Выдано (Отправлено)
21.05.2011 UHi8284159 VAG 058 133 753 D Клапан системы вентиляции картерных газов
12.11.2012, 09:48 #367
- 10.06.2012
- 40
- 123
0Спасибо mega_cop буду заказывать)
16.11.2012, 18:41 #368
- 28.10.2012
- 34
- 33
0подскажите собираюсь делать чистку, если сниму дз адаптацию придется делать??
к сожалению нет шнурка, стоит ли тогда заморачиваться?? ну ужор масла у меня 350 гр на 400 км. вот хотел начать с ВКГ
16.11.2012, 19:47 #369
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 279
0Скорее всего да, и лучше сделать Ваг комом.
Вот почитайте, может поможет.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=172412
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
21.11.2012, 23:55 #370
- 13.10.2009
- Россия, Александров
- 43
- 85
0Всем привет!!!А может кто нить подсказать как проделать процедуру чистки для ADR???всё излазил,не нашел ничего подобного((спс
15.12.2012, 18:34 #371
- 10.06.2012
- 40
- 123
0Вот и еще вопрос,при опрессовке со щупа у всех дует или у меня какой то резиночки нет(уплотнительного кольца)
15.12.2012, 21:12 #372
16.12.2012, 23:55 #373
17.12.2012, 08:26 #374
17.12.2012, 21:52 #375
- 15.11.2012
- 712
Спасибо: Получено: 22
17.12.2012, 22:53 #376
0Ну...Щуп я взял Ханс Прайс,стал отлично - а вот воронку Оригинал)
25.12.2012, 17:40 #377
- 07.12.2009
- Россия, Кострома44
- 41
- 1,046
Спасибо: Получено: 17
0Всем привет.
Решил тоже почистить ВКГ а то за 10лет всяко никто не чистил. Заказал на работе все патрубки кроме грибка, блидера и насоса эжекционного. В праздники займусь.G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП + Январь 5.1.
26.12.2012, 06:52 #378
- 20.07.2011
- Челябинск
- 39
- 1,055
Спасибо: Получено: 92
0Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
26.12.2012, 09:06 #379targitayГость
26.12.2012, 13:53 #380
Замена актюатора без снятия турбины AWM, это возможно)))
от Диман 62 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18 -
Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
от derrick в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 6Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46 -
Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
от terco в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14 -
ВКГ на AWM/AWT
от COOLLER в разделе Архив 2010г.Ответов: 83Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03 -
AWM & AWT- в чем разница
от HASP в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
