Можно ли почистить ДЗ соснятием и не адаптировать
    Polo Аватар для Ventgrad
    По умолчанию Можно ли почистить ДЗ соснятием и не адаптировать
    Говорю сразу, искал целый день но конкретный ответ на свой вопрос я и не нашел, очень много битых ссылок оказалось(((
    Вопрос короткий: Могу ли я на своей машине снять ДЗ, почистить , поставить и не адаптировать??? ИЛИ адаптация в любом случае нужна???
    Просто ВАГ - сом еще не привезли((( А в выхи на даче хотел почистить ДЗ, а то грязновата стала(((
    Если адаптация в любом случае нужна, то можно ли почистить др способом, чтоб адаптация была не нужна...
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Да не нужна она. При пробеге в 100 км она сама адаптируется. Не переживай. Чисти. Проверено.
    Спасибо. Если это точно 100% - то все можно закрыть тему, есди есть другие мнения хотелось бы выслушать)
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 55
    Ventgrad, я сам испытал специально на своей ДЗ. Хотя был Ваг-Ком. Почистил не адаптируя, затем примерно после пробега в 100 км заглянул в 60 группу. Адаптация в норме. Что и требовалось доказать. А немцы и официалы скоро заставят и свечи зажигания адаптировать.
    Сергей 29 регион, Серег, а ты почли чистки смотрел нужна ли адаптация?? Может после чисти ДЗ она изначально тебе не требовалась...А я ща заслонку по кручу почищу и вдруг понадобиться(((
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 55
    Адаптация ДЗ после промывки и чистки.zipСаня, к сожалению не смотрел. Почитай тут, если что!
    Сергей 29 регион, Сереж, спасибо большое, интересный метод описан, но видишь даже там пишут, что не факт, что само адаптируется((((
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А угол открытия ДЗ при этом какой? "Адаптация в норме" само по себе ни о чем.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ventgrad, адаптировать по любому, сложности то ни какой
    А насчёт 100 км., то можно и так если не жалко двигла. Его же за эти 100 км. так будет колбасить.
    Ventgrad, один из вариантов адаптации ДЗ, мне помогает:Полностью прогретый двигатель. Снимаешь минусовую клемму с АКБ. Ждёшь 10 минут. Накидываешь клемму на АКБ. Ключ зажигания во второе положение, начинает жужжать ДЗ, сек. через 10 в ДЗ щелчёк и тишина, доворачиваешь ключ зажигания на старт, двигатель завёлся. Всё. Во время процедуры на газ не нажимать
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    так будет колбасить
    странно, но у меня не колбасило ничуть.
    1,6%
    у человека под рукой ВАГ-КОМа нет.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Сергей 29 регион, как ты думаешь для чего это:
    писалось?????
    Но работа двигателя, полюбому, была не стабильная, расход, тяга. ДЗ нуждается в адаптации даже после отключения АКБ.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    На машинах 2000 и позже, после чистки не заводить сразу и все. Вставил ключ, подождал сек 3-5 и тогда заводи. Если почистить, покрутить, потом вставил ключ и сразу на старт - заколбасит - проверял лично. Вааще она каждый раз адаптируется при включении зажигания. Тем кто не верит - снять воздуховод и попоросить друга включить зажигание. Заслонка делает хлоп-хлоп, если сказать "адаптация" то несколько раз хлоп-хлоп. Топик стартеру не парится рекомендую чисть и не переживай.
    у тебя ДА, у меня и топикстартера НЕТ.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 55
    на определенных двигателях, согласен.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну как же? Ну вот же:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
    Всем привет, почистил я на даче ДЗ и с адаптировал как в ссылке... Все отлично, машино работает стабильно, обороты не плавают...все все НОРМ
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Всем любителям адаптации без VAGCOM, посмотрите какой угол открытия заслонки на ХХ после такой "адаптации"? Скажу сразу у меня после чистки и адаптации VAGCOM-ом угол открытия ДЗ 04-08%, когда угол становится больше чем 1,2 я уже снимаю заслонку, мою и адаптирую. А тут кто-то предлагает ездить с углом 1,6 не многовато то ли?
    Кемерово
    А как его можно увидеть???? Ваг ком есть, адаптацию делал как описано в БЗ, но вот что-то на угол открытия ДЗ не обратил внимания( Это первое значение в 060 группе???? Или я ошибаюсь???
    Ну у меня после чисти и самоадаптации, угол 0,2....правда когда включаю климат подскакивает аж до 2,0-2,2 - это нормально?
    Сейчас попробовал с адаптировать ВАГкомом - те же параметры
    В миру АЛЕКСАНДР!
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    А зачем чистят ДЗ, при каких симптомах и как? Я думаю можт и мне следует почистить... Машинка просто куплена 5 мес. назад, мало я еще про нее знаю, да и первая она у меня )))
    KAPDAH, чтоб чистая была
    Ну а серьезно (вкратце): что машинка работала лучше....
    Сними патрубок который к ней подходит и посмотри на состояние, если все чистенько и не в масле, то соответственно чистить не надо, ну а уж если там слой грязи с нагаром и все в масло,то время самое оно, только не забудь, что после ЧИСТКИ, обязательно нужно АДАПТИРОВАТЬ!!!
    Как чистить и делать самоадаптацию, без спец оборудование ищи в БЗ или как говориться поиск рулит
    Если лень искать, вот те ссылка, как почистить и самоадаптировать: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279&page=1
    Но АДАПТИРОВАТЬ!!! лучше ВАГ комом или в сервисе... ВАГ ком можешь поспрашивать у ребят которые живут рядом с тобой, они тебе и так помогут))
    Посмотреть у кого ВАГ ком есть и к кому обратиться можно здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    В миру АЛЕКСАНДР!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
  3. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:49
  4. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 02:39
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
