Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
А что если в 008 группе у меня не запускается тест, а в полях пишется чтото совсем другое например в третьем слева пишет "НЕ" в четвертом "доступно" во втором группа 008, в первом не доступно?
кто сталкивался подскажите
PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый день!Ребят кто подскажет Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - Превышен нижний предел
Passat B5+,2001г.Американец,1.8Т.AWM, АККП.
Спасибо: |
Получено: 144 Отправлено: 127 |
morfej, по блоку комфорта: пропайка скруток у блока кофорта, проверка проводки в дверром проеме, по замкам...... такое ощущение что они не с этой машины, к примеру не соответствует по году выпуска, но работать так сяк должно, поэтому ремонт или замена внешних микриков и возможно пропайка дорожек внутри замков.
AHL, Octavia 1Z3- были
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 17 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по ошибкам. Предыстория: Просто загорелся чек во время движения, первый раз сбросил снятием клемы на 15 мин., через несколько поездок опять чек загорелся - > подключил ваг ком, все нормально, за исключением:
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0010
Код Сервисцентра: WSC 00090
1 Неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
Помогите разобраться, впервые воспользовался ваг комом.. прочел что рекомендуют проверить обратный воздушный клапан, он разборный? Ну в общем чаго делать то??
Пока опять просто скинул ошибку![]()
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
Спасибо: |
а что за клапан советуют проверить?
Спасибо: |
Вот в этой ветке https://passatworld.ru/showthread.php?t=173027, комбиклапан вроде как, в общем поправьте если нет..
Спасибо: |
Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
там советуют проверить блидер, он стоит под впускным коллектором в резиновом тройнике.Вот в этой ветке https://passatworld.ru/showthread.php?t=173027, комбиклапан вроде как, в общем поправьте если нет..
а комбиклапан стоит за блоком рядом с ДТОЖ.
ты для начала проверь все патрубки от насоса СВВ, бывает слетает или конденсат внутри замерзает.
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Спасибо: |
Ok, спасибо за совет!
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 22 |
У меня та же ошибка была в одной из трубой была вода (откуда????) воду вылил ошибка исчезла, но осталась другая ошибка
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-00 - -
я уж и датчик холла поменял на бошевский и метки проверил на коленвале и на голове, на распредвалах посмотрел чтобы по стрелкам было, просто идеи кончились, если бы была проблема с ГРМ то давно бы уже какой-нибудь поршень с каким-нибудь клапаном встретился бы, хотяя может цепь подрастянулась забыл поменять когда двиг капиталил или проводка до датчика холла с ней что-то, может быть ещё какая-нибудь причина быть, на езде не сказывается вообще никак, только на завод, то с первого раза то с 3-го, то вообще раз 6 кручу как на дохлом отечественном тазике, не зависит от температуры, то-есть пару недель назад было -32 завёлся с 1 раза, а сегодня -1 - 6 раз крутил, плизз подскажите чего-нибудь, в какой группе чего глянуть![]()
Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
Спасибо: |
Из какой трубки вылил?
На выходные полезу смотреть, а вообще, как узнать наверняка, что ошибка устранена - она сама должна скинутся после устранения проблемы или надо скидывать программно и потом ждать вылезет снова или нет?
Спасибо: |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=176315
Пост номер 7 там картинка на картинке трубка №6 там буквально 3 причины может быть или трубки одна из двух забита почистить продуть или клапану 19 капец если я правильно понял на моё счастье только в трубке вода была
А кто-нибудь в курсе куда идёт трубка № 26 на той же картинке, а то у меня просто она была утеряна во время капремонта двига, так и ездию без неё? (((( На что может повлиять её отсутствие?
Ошибку сбросить можно через шнурок. Насчёт когда ошибка появлялась: едешь значит на больших оборотах 3-тыс и более машина прогрета всё нормал и тут попадаешь в пробку где на больших оборотах не покатаешь и тут начинает мигать маслёнка и эта ошибка записывается в память, тока выехал с пробки газку поддал маслёнка исчезла, а ошибка так и остаётся... да, ещё там народ в той ветке писал может это насос вторичного воздуха не в порядке...
Спасибо: |
Спасибо: |
Чем грозит отсутствие этого шланга?Без него 6100 км проехал
И какого он должен быть диаметра?
Спасибо: |
