01.02.2012, 00:50 #826
- 06.01.2011
- Израиловка
- 40
- 141
1.5 года откатал на 1.8т движок AEB на механике.
Пол года при 150 конях, потом зарозился.
Решыл турбинку поменять на "гарэт",
Интеркулер фронт запихал,
Получил около 170 лошадок.
Покатался ещё месяц - два
Решил турбинку открыт до 1 бара
Стал 200 кабыл.
Но тут вообще башню оторвало.
Начал писать програму на чип
Спустя около полугода (пока закончил с прогой)
Чипанул и стал 250 коней.
Катался и был доволен.
Ни когда ни тёк ни де.
Работал как часики.
Вовремя делал ТО
Всё делал сам
Короче машинкой был даволин
Пока придурак на круговом движении не уступил дарогу
Списали ево машину хундай аксент и моего ПАССИКА
Растроин был как 2ух летний ребёнок у которого забрали любимую игрушку.
А вообще машинка супер.
01.02.2012, 21:55 #827
- 31.12.2010
- Чехов
- 38
- 72
0Добрый день! Подскажите какой генератор может стоять на Passat B5 1.8 на турбо двигатель ADR ручка с климатом и 4 стеклоподъемниками?????
А то не могу определиться какой аккумулятор
01.02.2012, 21:58 #828
01.02.2012, 23:03 #829
01.02.2012, 23:22 #830
- 18.11.2010
- Cанкт-Петербург
- 47
- 374
Спасибо: Получено: 8
01.02.2012, 23:53 #831
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 53
- 1,909
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 269
0Привет мужчины. Не хочется пока создавать отдельную тему.... Короче за бортом - 30....погрел машинку минут 5..и поехал на первой передаче без напруга пока температура не стала 50.....доехал до заправки.заправился..сел включаю передачу..а в ответ тишина.....оттолкали машинку в сторону..под ней два шарика в мазуте....умные головы сразу подсказали что это вроде как шрус....Самое итересное утром собирался в Мурманск 250 км в одну сторону.....видать боженька меня грешного пока любит...Ваше мнение - это шрус ? какой если он ? Отчего могло это произойти ..пришло время ?..Не хруста до этого не чего вобще не было......сейчас при включении передачи ели слышный скрежет есть....
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
02.02.2012, 00:08 #832
- 18.11.2010
- Cанкт-Петербург
- 47
- 374
0Вечер добрый.Шрус и передача вещи разные.Может чего другое? А шарики эти точно из под твоей машины? Ты я так понимаю передачу включил нажал на газ а она на месте стоит?
А шары эти как высыпались? Там же пыльник хомутом обжат,или он у тебя порвался?
02.02.2012, 00:11 #833
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 53
- 1,909
- 1
Отправлено: 269
0Ну почему же разнные..не спорю может я и не догоняю....у меня на предыдущем авто при замене сцепы он был плохо затянут..открутился и так же вышел с магаза сел а оно не едет.. да шарики от моего авто...и еще покаполо чутка на снег черная чача как с трактора...включаю передачу оно естественно не едет и еле слышон скварчащий шум при этом..насиловать то не стал....на прикол и домой мозг расширять...
пыльник один что у колеса был до этого мокрый..не знаю порвался он или нет...если бы знал..
к стати сейчас начинаю вспоминать..прочитал в поиске....при движение был слышен не громкий стук..как часы тук тук.....не придал значения..сейчас понял что это были позывы...
Видать меня ждет вот такой ремонт... https://passatworld.ru/showthread.php?t=152941.....- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
02.02.2012, 00:25 #834
- 31.12.2010
- Чехов
- 38
- 72
0Всем спасибо!!!!!!!!
02.02.2012, 12:01 #835
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0starichok, ты описал как-то сумбурно... не знаю, что должно произойти, чтоб из ШРУСа шарики посыпались...до какой степени его ушатать надо. При повороте он хрустеть будет ну-у очень долго, не заметил?
02.02.2012, 13:00 #836
- 10.05.2010
- Казахстан, Астана
- 49
- 33
0Добрый день ребята. В поиске сильно не нашел. Извините если баян. Не подскажите в каком месте может прихватывать конденсат в ВКГ. В гараже -22 (на улице -43), завожу и минуты через 3, через щуп выбрасывает газы с маслом (не первый раз, заметил что это все наблюдается при - 18 и ниже), движок прогревается и все нормально. Мое предположение (на схеме указал стрелкой) конденсат скапливается в этом месте или я ошибаюсь? Еще вопрос: как добраться до ВКГ (обязательно снимать впускной коллектор или можно другим путем). Какой из патрубков чаще всего забивается (на схеме думаю №2)?. Двигатель ADR. Заранее благодарен за ответ.
VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
02.02.2012, 14:44 #837
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 49
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Посмотри в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=174557 - если у тебя есть такой зверь (или похожий) то скорее всего это он мерзнет.
02.02.2012, 15:24 #838
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 53
- 1,909
- 1
Отправлено: 269
0Дружище написал как было. Сиптомов вобще не каких не замечал до этого...сам удивлен ..Подъехал заправился...при этом правда делал крутой вираж чтоб подъехать именно к нужной колонке....(видать тогда и выскочил вал ).Не шума не скрежета не чего не заметил...Сел а оно и не туды и не сюды....Сегодня утром при вывернутом левом колесе любовался вот такой картиной..как на фото - не больше не меньше....
02.02.2012, 16:36 #839
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0valtor, на твоем ADRе, кажется, нужно снимать впускной коллектор, чтоб добраться до ВКГ, поиском поищи, темы были, например:https://passatworld.ru/showthread.php?t=142491
https://passatworld.ru/showthread.php?t=91219В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
02.02.2012, 17:18 #840
- 10.05.2010
- Казахстан, Астана
- 49
- 33
0komsernik, спасибо, по ссылкам пробегусь. Но вопрос: на каком участке ВКГ происходит замерзание конденсата (где-то в нижней точке или изгибе)? Конструктивно ВКГ на ADR отличается от других ДВС?
Сколько нас 2,8 полный привод?
от ipserj в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9025Последнее сообщение: 18.01.2012, 19:49 -
ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42 -
На сей раз опрос для Белорусов-Сколько нас 2.8 и где мы все?
от Headache в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47 -
Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05 -
Екатеринбург!!! сколько нас?
от Crazy в разделе Архив 2006г.Ответов: 33Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
