25.10.2012, 12:01 #16
25.10.2012, 23:11 #17
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,525
Спасибо: Получено: 755
Отправлено: 739
0Механически.
26.10.2012, 10:15 #18
- 16.12.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 54
- 156
Спасибо: Получено: 3
0Хороший отчет!!! В БАЗУ ЗНАНИЙ ЕГО!!!Автору +
B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
08.11.2012, 20:32 #19
- 07.10.2004
- Москва
- 53
- 5,557
Спасибо: Получено: 1,059
Отправлено: 2,723
0Всем здравствуйте! Поменял сегодня прокладки+ прокладочные шайбы на штуцерах. До разборки на выключенном движке показание в 3-м окне было 0,740V, на холостом, при температуре 61 гр., во втором окне было стабильное значение 6,4 мг. Сделал метки с трёх сторон,после замены прокладок выставил по ним. После сборки на выкл.двигателе показание в 3-м окне не изменились- 0,740V. Запустил движок,схватил сразу,ровно заработал (если не считать,что пару раз стандартно заглох из-за воздушной пробки),но через минуту началось "троение". Замер показывает во 2-м окне нестабильное значение от 0-1,8, обороты скачут,жёсткая работа, газ не сбрасывается сразу,машину как бы "несёт" секунду после отпускания педали,ощущение не очень приятное,особенно в пробке,рывки при переключении КПП (механика). Понимаю,что нужна регулировка,метки не особо помогли,
1) Куда двигать крышку при таких симптомах влево-вправо или вперёд назад?
2) Что бы увеличить числовое значение, нужно подвигать в сторону ремней или трубок?
3) Из двух трубок со штуцерами какая подача,а какая обратка?
4) Какие винты ослаблять, три нижних и сквозной с хитрой головкой?
5) Можно(нужно) ли это делать на заведённом двигателе?
6) С какой силой затягивать эти болты? При их отпускании обороты выравниваются, двигатель работает ровно,но болты в этом случаи еле затянуты,начинаешь тянуть-опять обороты поплыли.
Спасибо.
З.Ы. Года три назад снимал крышки без замены прокладок,тогда всё собралось по меткам нормально. Может новые прокладки дают свои микромиллиметрыАвтобус Hyundai GRAND STAREX HVX 2014 175 л/с АКПП 2WD; + VW Passat B5,AFN 1,9TDi, МКПП, 1999 г.в.
08.11.2012, 22:23 #20
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- Записей в дневнике
- 29
Спасибо: Получено: 19
0походу у тебя палец мукт слишком сильно упирается в дозирующую шайбу и мукт'у сложно регулировать дозу. плунжер подклинивает чтоли....
не смотрел - новые прокладки не тоньше старых? мож китай попался?B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
08.11.2012, 23:39 #21
09.11.2012, 01:42 #22
09.11.2012, 10:44 #23
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
0Я делал на заведенном и с ваг комом. Так удобней, там надо совсем чуууть, это лучше видно в реальном времени.
09.11.2012, 15:43 #24
- 07.10.2004
- Москва
- 53
- 5,557
Отправлено: 2,723
0pau, персональное огромное Спасибо, сегодня добился показание 5,4 мг, причём стабильное . Работает как часы,можно сказать как инжектор.Спасибо всем за помощь.
Теперь ещё один вопрос. Течь саляры я не устранил, т.к. текли не эти прокладки что в начале этой темы. Сочится откуда то сзади ТНВД,штуцеры все протянул, не помогло. Приглядевшись,обнаружил с вероятностью 98%, течь из под заглушки с вкрученным в середину неё болтом на торце насоса между штуцерами, на схеме у неё номера нет,но болт,что закручивается в неё №33. Как поменять прокладку под этой большой заглушкой? Кто нибудь занимался? Там ничего не выскочит? Все прокладки есть в купленном наборе,подходящих по размеру три-две зелёных квадратного сечения и одна чёрная - круглого. Визуально какая то должна подойти.Автобус Hyundai GRAND STAREX HVX 2014 175 л/с АКПП 2WD; + VW Passat B5,AFN 1,9TDi, МКПП, 1999 г.в.
03.03.2013, 19:44 #25
- 03.03.2013
- 53
- 3
0Прошу помочь начинающему.
1 Какой приспасобой вывернуть фигурный болт?
2 Если установлены метки на ТНВД, сбиваются значения, обязательно подключать к компьютеру или нет?
3 При сходе ДТ из насоса нужно както его туда залить или нет? Если да то как?
Спасибо.
03.03.2013, 22:12 #26
- 24.02.2013
- 17
0автору
03.03.2013, 22:47 #27
- 03.03.2013
- 53
- 3
0Sanota, Вы меняли прокладки в ТНВД так как в этой теме расписано.
03.03.2013, 23:01 #28
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,525
Отправлено: 739
1Leave me alone! I know what i'm doing!
03.03.2013, 23:14 #29
- 03.03.2013
- 53
- 3
0pau, у меня Гэлакси 99 г\в с таким насосом.
Подскажите где програму сгуглить?
Очень сложно дозатор наместо поставить?
03.03.2013, 23:18 #30
Замена прокладок клапанных крышек на 2.8, вопрос.
от alisoman в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 01.10.2012, 22:13 -
Замена кронштейна тнвд
от Vudi1907 в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:22 -
Замена прокладок клаппаных грышеук на V6
от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 20.05.2010, 11:53 -
Чистка ВКГ + замена прокладок. Нужен совет.
от urion в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:52 -
метки грм и ТНВД на ауди 2.5 тди
от fktrcfylh в разделе Другие марки АвтоОтветов: 6Последнее сообщение: 03.05.2009, 15:43
