29.10.2013, 22:19 #1
Проблема с задней форсункой омывателя на универсале.
всем доброго вечера. Проблема такая , на задней двери на универсале перестал работать омыватель. Сам дворник включается и все хорошо, но когда нажимаешь подрулевой попрыскать водички, она не идёт и моторчик омывателя не слышно. Омыватель на лобовом поливает отлично. С чего начать, подскажите, гуру?
В6 2.0TDi
29.10.2013, 22:25 #2
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0sideshowbob, https://passatworld.ru/showthread.php?t=87200 изучи тут. Передний омыватель с задним не связаны ни как
ИМХО Есть вероятность что придется разбирать моторчик. т.к. возможно лопнула медная трубка внутри него, ни чего сложного нетVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
29.10.2013, 22:25 #3
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0с самого простого - снять обшивку пятой двери и посмотреть приходит ли жижа на моторчик дворника. если приходит и выливается прямо под обшивку (что чаще всего бывает, из-за подгнившей подающей трубки внутри самого моторчика) - то переборка по статье http://vwts.ru/forum/135633 (трубку можно и заколхозить из стержня для ручки).
29.10.2013, 22:28 #4
29.10.2013, 22:32 #5
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0моторчик возможно один, я точно не знаю.
Я имел ввиду моторчик стеклоочистителя там он хитрой конструкции через ось поводка проходит трубка которая закисает и лопается со временем, соответственно вода течет внутрь моторчика но ни как не на стекло
я приколхозил термоусадкуVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
29.10.2013, 22:34 #6
29.10.2013, 22:36 #7
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0sideshowbob, я не знаю отдельный ли моторчик на задний стеклоомыватель, но думаю что нет. Т.к. бачок то один. Может
енот, подскажетVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
29.10.2013, 22:38 #8
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
0sideshowbob, моторчик один, только меняется полярность для подачи назад и вперед, проверь точно жжужит моторчик или нет, если жжужит, то открой левый отсек в багажнике там приходит шланг омывателя, там же есть соединение, можно там посмотреть идет жижа или нет. Если не жжужит, то смотри подрулевой переключатель.
29.10.2013, 22:39 #9
29.10.2013, 22:39 #10
- 09.03.2009
- Россия, Тула
- 52
- 1,355
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 170
0sideshowbob,
Открой багажник, открой левую нишу(там где домкрат), посмотри на наличие омывайки в этой нише. Как правило, бывает под левой задней стойкой слетает подающая трубка с Г-образного соединителя. Это некий предохранитель-когда писюнок брызгалки задней забивается, или зимой подмерзла омывайка. А то ща разберешь пол-машины. Если с заднего замка потечет, то в замке внизу будет омывайка стоять, сразу увидешь.Турбосарай, AWT, типтроник,2002 г., нет ничего даже MFA.
29.10.2013, 22:39 #11
- 30.10.2007
- UA-Воронеж.
- 42
- 702
Спасибо: Получено: 252
Отправлено: 172
0У меня один моторчик. Из которого выходит две трубки.
ADR - слил, AWX - слил
Теперь мучаю стоковый AWT.
29.10.2013, 22:39 #12
- 15.05.2010
- Россия,Рыбинск
- 48
- 2,399
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 138
0sideshowbob, привет! У Димы БДЕ спроси, мне он реанимировал это дело
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
29.10.2013, 22:41 #13
0спасибо. Начну с ниши, а там по трубкам и в моторчик.
В6 2.0TDi
29.10.2013, 22:44 #14
29.10.2013, 23:19 #15
- 14.09.2012
- Саратов
- 37
- 214
Спасибо: Получено: 7
0sideshowbob, Привет). Еще можно, ничего не разбирая сильно, открыть крышечку дворника (снаружи, которая его крепление закрывает) и вытащить рукой или плоскогубцами черный пластмассовый жиклер (у меня он просто вставляется , как я понял, в ту самую часто лопующуюся трубку, без резьбы, креплений и т.д.). И попросить кого-нибудь глянуть, брызжет ли из дырки. Если брызжит - значит забился жиклер (у меня прочистился тоненькой проволочкой и промыванием средством от ржавщины типа силита). У меня был как раз такой случай, а я полез под обшивку двери багажника уже, смотреть где у меня лопнула трубка)). Было немного обидно). Но у меня моторчик жужжал... Поэтому даж не знаю, может где какой контакт отошел.
b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
Opel Frontera A Sport, 2.0
Проблема с задней передачей на АКПП
от Bumbox в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.10.2010, 16:04 -
проблема с задней передачей
от Alex@ndr в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 13.11.2009, 23:50 -
Проблема с задней дверью!
от VEBALO в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.06.2007, 22:46 -
Вопрос по задней щетке на универсале
от Челентано в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 26.12.2005, 14:14 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
