17.12.2012, 09:37 #1
- 17.10.2011
- 183
Дергает руль при наборе скорости!
Доброго утра понедельника товарищи соклубники!!!
Такая проблема, я в ней упоминал в своей теме про вибрацию https://passatworld.ru/showthread.php?t=195664, но на вибрацию я забил нафиг ибо потратил уже кучу времени денег и нервов на решение а результатов ноль... Да тьфу на нее!!! Короче суть: при разгоне, особенно резком, оч сильно дергается руль в руках, прям из стороны в сторону... при трогании с места машину тянет вправо, это видно если отпустить руль и нажать на газ - руль на несколько градусов поворачивается вправо!!! Болячка прогрессирует - если раньше этого я практически не чувствовал, то сейчас очень даже...
Ощущение - будто не отбалансированы колеса, но когда отпускаешь газ и едешь накатом все в норме, именно при нажатии гашетки появляется беда...
Вот что говорят сервисмены: рулевая рейка в порядке, никаких подтеков итд, проблема в ГУРе, а точнее в его редукционном клапане...
Что сделал: поменял жидкость ГУРа, поменял передние тормозные диски и колодки (задние тож заменены но ранее), отремонтировал правый передний суппорт - заменил поршень и ремкомплект (подклинивал). Поменял тормозную жижку...
Если кто сталкивался с подобным отзовитесь плиз... сервисмены рекомендуют менять насос ГУРа, но на 100% не уверены, говорят типа надо подкинуть заведомо рабочий и попробовать... А я не уверен, что, например на разборке, найду именно заведомо рабочий!!!
В общем помогите плиз кто чем может!2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
17.12.2012, 10:20 #2
- 20.04.2011
- Химки
- 39
- 534
Спасибо: Получено: 19
0Сталкивался на ауди. Виноват был внутренний шрус.
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
17.12.2012, 10:21 #3
- 25.07.2012
- 1
0Да, это внутренний ШРУС.
17.12.2012, 10:25 #4
- 11.05.2012
- Татарстан Альметьевск
- 35
- 633
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 16
0у меня вроде наружний , развалился за 15 минут
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
17.12.2012, 10:46 #5
- 17.10.2011
- 183
0Ребяты на сервисе несколько раз проверяли подвеску и по моей указке несколько раз дергали внутренние шруса (это еще к теме о вибрации) ничего не выявили, да и сам я их неоднократно дергал, люфта ваще нет...
Может действительно наружный? как проверить? и если тянет в право, то на сколько я помню косячит левый, поправьте плиз...2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
17.12.2012, 12:45 #6
- 11.05.2012
- 35
- 633
Отправлено: 16
0у меня тоже руль подергивался в правую сторону , именно при наборе скорости, грешил на резину, перекидывали зад с передом, вроде чуть лучше стало , потом поехал до работы, уже похрустывать начала, сначала думал что показалось, когда парковался возле работы вообще пипец как захрустела решил обратно в сервис где колеса перекидывали, чтоб мастер послушал, доехал, нашел мастера уговорил его ещё разок на подьемник заехать , потомучто думал на подушку двигателя, начала разворачиваться чтоб в бокс заехать, страшнейщий хруст, и все машина останавливаеться и скорость растет, чето начало дико звенеть, было это в пятницу, сразу заказал внешний шрус Loebro и к нему оригинальный пыльник. машина с пятници стоит возле сервиса, отдыхает...
запчасти сказали будут тока к среде. печалька....
зы заехал в сервис после прочтения инфы про внутренний шрус, лег, подеркал вроде как во внутреннем жуткий люфт
зы заехал в сервис после прочтения инфы про внутренний шрус, лег, подеркал вроде как во внутреннем жуткий люфтB5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
17.12.2012, 13:01 #7
- 17.10.2011
- 183
0СПС! Но у меня нет люфта блин (лучше бы был!) а деталюха достаточно дорогостоящая не хочется менять в пустую, да и не хрустит вроде ниче! А с какой стороны шрус приговорили?
Люди если есть еще какие-нить мыслишки на эту тему, откликнитесь плиз... может скажите как проверить или на какую сторону смотреть хотя бы!2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
17.12.2012, 13:30 #8
- 11.05.2012
- 35
- 633
Отправлено: 16
0люфт самого привода гранате , у тебя его и не будет пока не рассыпеться все, вот у меня там все развалилось, тянуло в право и рывки были в правую сторону, а развалился наружний шрус, пробег то какой?
у меня тоже не хрустело, буквально за 3-4 км развалилась совсемB5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
17.12.2012, 13:33 #9
- 17.10.2011
- 183
17.12.2012, 13:39 #10
- 11.05.2012
- 35
- 633
Отправлено: 16
0левый, а рывки были в право, ну у меня 230 пробег. определить х.з. чето, тока сервисные гуру могут, если у тебя и звков нет и люфтов тоже нету, у меня рывки начались гдето за 500-700 км до краха гранаты..
17.12.2012, 13:49 #11
- 17.10.2011
- 183
17.12.2012, 13:55 #12
- 11.05.2012
- 35
- 633
Отправлено: 16
0ну я переодически люлей ей давал, на ручнике частенько разворачивался задним ходом, по этому быстрее сдохла...
18.12.2012, 10:33 #13
- 17.10.2011
- 183
0Доброго утра всем!
Вчера гонял на сервис, поспрашал по поводу внутреннего шруса... говорят что видимых люфтов нет, хотят разобрать, посмотреть, пощупать...
Хочу все таки уточнить какой именно шрус смотреть, разбирать, щупать правый или левый при условии что машину потягивает вправо...
Отклик2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
18.12.2012, 10:40 #14
- 04.05.2011
- 54
- 89
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 9
0Доброго Дня!!! У меня на суперБ была похожая проблема, итог внутренний шруз, определили поднятием на подьемник и первая передача и вперед, так руль из рук вырвало, хотя люфта тоже не было при осмотре
19.12.2012, 12:18 #15
- 17.10.2011
- 183
При наборе скорости машину дергает
от KaeN в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 50Последнее сообщение: 18.07.2015, 01:45 -
Вибрация на руле при наборе скорости
от Kuzma в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33 -
Дергает руль при движении
от lifter в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.05.2008, 21:30 -
HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
от apollo85 в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48 -
Блокировка дверей при наборе скорости
от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
