Вода в салоне со стороны переднего пассажира passat b5.5 - Страница 2
    Сегодня посмотрел водостоки дверные снизу, они не забиты, лил воду на закрытое стекло, выливалась через нижние отверстия, но еще капало на нижнюю петлю двери откуда-то, воды с собой было мало, поэтому не понял откуда она капит, завтра возьму 5-и литровую баклажку и буду досконально смотреть, помощника не было, поэтому не удалось посмотреть дальнейший маршрут этого подтека изнутри салона.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    popov_kn, может ты все же на мойку заедешь? Че гадать то с 1 литром воды?
    Если уже выяснили что не с потолка, (на счет короба салонного, я так и не понял - смотрел, - нет?) Остается только дверная карта. Уплотнитель если сдох (как писали уже тут несколько человек - не зависимо от того чистые ли у тебя сливные отверстия в двери - вода будет течь в ноги.
    Щупани после дождя или после мойки боковину ковролина сразу от пластика в районе порога - по ней все сбегает в салон (ка ки писали в районе колонки)
    Еще один вариант - (тут тема была недавно совсем вроде) у кого-то отвалились сливные пробки под днищем, но тогда было бы сыро, но не лужа.
    1.8T 02, AWM
    Поеду завтра на мойку, с салонным все ок, герметично. Сливные пробки не мой вариант тоже 100%, вероятнее всего проблема в двери. А пол тепепь вскрывать надо или можно устранить проблему и особо не париться? Скоро тепло, просохнет мож?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 446
    Отправлено: 980
    На солнце надо долго держать. В дороге лучше включай на ноги обогрев. Хотя можно и на стоянке оставить и двери открыть еще. Если есть теплопушка, то это вещь Затянешь с решением - засыреет, вонять будет при малейшей влаге. Там же бактерии заведутся.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
    Тут где-то тема была. Суть-протечка воды через панель стеклоподъёмника, если мне память не изменяет. Проверка: аккуратно проложить на пороговую часть уплотнителя двери сухие салфетки, закрыть дверь и обильно поливать из шланга. Там сразу будет видно по салфеткам, если вода внутрь идет.
Размер: 146.0 КбНазвание: IMG_20170511_194625.jpg
Размер: 229.1 КбНазвание: IMG_20170511_194833.jpg
    Был сегодня на мойке, лили воду на дверь, перед этим наложил газет на пол, вот такое получилось спустя 5-и минут продолжительного литья, думаю характер понятен, только теперь я не пойму одного, то ли это уплотнитель внутри двери, толи это уплотнительный наружний, где порог.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,312
    popov_kn, получается, что наружний держит, потому все в салон
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    popov_kn,
    Ты уже практически нашел маршрут наводнения, осталось снять дверную карту и станет видно как по щиту стеклоподъёмника вода попадает внутрь.
    Тема нереально баянистая.
    Это просто библия водопроводчика https://passatworld.ru/showthread.ph...ochie-drenazhi
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0
    ещё
    и ещё и ещё и ещё даже про люк в комментах.
    А здесь видно состояние уплотнителя на щите стеклоподъёмника.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ika-MNOGO-FOTO!
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в общем вчерашний тест не принёс ожидаемых результатов, после дождя опять скопилась вода у блока АКПП. дренажи 2 шт под акумом чистые, трубки люка подсоединены к чистым стокам .
    напрягает что затекает через уплотнительную резинку двери, прямо под динамиком. дверную карту прогерметил снизу по всей длине, т.е. между картой и дверью не протекает
    есть идеи? может снять потолок и посмотреть не забиты ли входы дренажа люка?...пойду займусь
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Меркурий, полей на 4 угла открытого люка - должно стекать по 4 сторонам (машина стоит ровно), я у себя так нашел выскочивший из соска шланг дренажа слева сзади.
    и потолок разбирать не надо
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Octavo Посмотреть сообщение
    сзади
    а сзади где стекать должно? где этот сосок?
    Lupo Аватар для soundap
    Москва САО
    Получено: 13
    Если сильно деформирован от старости резиновый пыльник-ресничка снаружи стекла, то дренажи не справляются.
    У меня помогло.
    Мастера при замене как обычно,-быть такого не может.
    Замена дорогая, на разборах нет.
    VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
  13. #33
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,473
    Поеду завтра на мойку..
    ..я так и сделав - после попадания чуть водички (сильный короткий ливень). Полминуты брантсбоил спереди сверху - все сухо!
    optimist_51
  14. #34
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Меркурий, из-под заднего бампера, сразу за колесом
  15. #35
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    так это бампер чтоли снимать надо чтобы сосок этот увидеть?
  16. #36
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    верно, также можно сдернуть внутренние обшивки багажника, так будет видно соединение шланга и соска. Проливая углы люка можно принципиально понять, нужно туда лезть или нет
  17. #37
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня там гроб во весь багажник... ладно понял, спасибо!
  18. #38
    Мордовия
    течь у вас из под щита стекло подъемника двери. у него сгнил уплотнитель. Замажьте его весь белым герметиком все будет гуд. Делал так и не раз
    Passat B5+ 2001 г.в. седан AVF (продал)
    Passat B5+ 2001 г.в. Variant AVF
  19. #39
    У меня там была вода, когда был забит сток конденсата кондея, текло через паралоновый через уплотнитель, забит был до входа в резиновую трубку.
    Можно там посмотреть.
    Passat Variant В5+, AWМ 1.8 Turbo, AKПП, 2002
  20. #40
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    А салонный фильтр закрыт от попадания воды в печку? Если будет на фильтр лить вода то может через сливное в печке лить в салон, как раз на пассажирское место.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    Должeн ли быть закрыт салонный фильтр? Или просто так как на фото?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 10:56
  2. Куплю Блок управления двери переднего пассажира passat b5
    от kusn в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 21:31
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 19:40
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 21:16
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
