Тема: Датчики G17 и G89
01.06.2015, 13:46 #1
- 21.03.2015
- 34
- 19
Датчики G17 и G89
Народ, здравствуйте!
Есть вопрос по поводу датчика G17 (температура наружного воздуха): он показывает температуру на панели приборов и на климатронике?
Дело в том, что у меня на панели приборов температурные показания верные, а на климатронике в +20 может показать -30, например. Ну и ошибка висит на него постоянно и не сбрасывается (+ еще висит на G89, но она успешно сбрасывается и снова со временем появляется). При включении климы она моргает секунд 5 всеми символами. Подскажите пожалуйста, в чем тут может быть дело? Спасибо. Сам грешу на провода, если показания датчика G17 подводятся к приборке и к климату разными путями. Буду очень признателен за помощь.2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
01.06.2015, 17:07 #2
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
0А приборка у вас случаем не магнети марелли?
01.06.2015, 17:54 #3
- 21.03.2015
- 34
- 19
01.06.2015, 18:09 #4
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0ошибка в климате точно по обоим датчикам или только по G89 ?
в штатном варианте сигнал от G17 идет только на приборку. климат получает данные с G17 по шине, от приборки. и параллельно смотрит на G89 (сверяя достоверность "основных" данных). нужно восстановить работу G89, и проверить эффект.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
01.06.2015, 19:29 #5
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0енот, не знаю как на рестайле но на доресталинге климат получает прямиком инфу с G17.
Соответственно проблема может быть в плохом контакте от разветвеления. Т.е. до приборки контакт хороший, а вот где провод на климат идет уже перестерся провод или еще чего. Либо подох климат.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
01.06.2015, 22:20 #6
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
2все верно относительно дорестайла.
ratinich,
Для вывода показаний температуры за бортом на дисплее климат-системы, ЭБУ "Climatronic" использует показания с двух датчиков:
1. G17 за бампером (!Его показания еще используются в приборной панели с MFA!)
2. G89 в начале канала забора воздуха, под салонным фильтром.
ЭБУ "Climatronic" использует для расчетов (и вывода на дисплей) наименьшее из этих значений!
Посмотреть параметры можно в 6 блоке данных ЭБУ "Climatronic", где:
6,0,Температуры снаружи и фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
6,1,Температура,Расчетная с G17 и G89
6,2,Температура,Канал забора воздуха G89
6,3,Температура,На улице G17
6,4,Сигнал фотодатчика,0-120%I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
02.06.2015, 09:20 #7
- 21.03.2015
- 34
- 19
0на данный момент ошибка только по G17. Причем она, как я писал выше, не сбрасывается. Сейчас ехал на работу, на климате вообще не было температуры (--, как будто обрыв)
енот, спасибо за информацию. Получается, что скорее всего косячит G89, нужно будет его глянуть, заодно и дренажные почистить
Только почему тогда ошибка на G17 горит и не снимается?2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
02.06.2015, 09:24 #8
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
02.06.2015, 09:48 #9
- 21.03.2015
- 34
- 19
0Спасибо большое за помощь, надоел этот климат уже, все началось с того, что не работает кондиционер (не так давно купил авто), не запускается компрессор, поначалу думал, что мб с датчиками косяк: типо что показывает минусовую температуру, поэтому компрессор не запускается, но не тут-то было, он и при плюсовых показаниях он все равно не запускается. Но датчики косячат - факт, решил косяк исправить и этот.
З.Ы. Создал тему про неработающий компрессор - https://passatworld.ru/showthread.php?t=218828 Мб кто-нить, просматривая эту тему в курсе дел будет.2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
28.10.2015, 08:56 #10
- 21.03.2013
- 7
0Доброго всем времени суток. Никто не подскажет почему на приборке вместо температуры прочерки. Датчик G17 в порядке, На разъёме, что уходит в жгут питание 5 вольт.
28.10.2015, 09:42 #11
30.10.2015, 09:19 #12
- 21.03.2013
- 7
25.01.2016, 23:39 #13
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0во у меня пошла беда с датчиками в приборке висит ошибка датчик температуры наружнего воздухаG17 обрыв цепи или короткое замыкание на плюс и по климату датчик температуры G89 обрыв цепи или короткое замыкание на плюс,на приборке температуру не показывает, климат показывает правильно тока на холодную куда рыть ?
25.01.2016, 23:46 #14
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
25.01.2016, 23:51 #15
27.01.2016, 00:19 #16
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0народ подскажите в пассах с климатом G17 идет на климат ? а с климмата на приборку ?
ну где гуруPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
28.01.2016, 20:33 #17
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0ку ку
29.01.2016, 02:18 #18
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
0Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
29.01.2016, 20:34 #19
30.01.2016, 16:45 #20
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0все сделал всем спасибо
Датчики G86 и G17
от Demir в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 14.06.2009, 18:56 -
датчики
от Serj в разделе Архив 2005г.Ответов: 34Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:10 -
А я датчики парктроника покрасил!
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 14.03.2005, 12:27 -
Как покрасить датчики парктроника?
от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:57 -
как правельно покрасить датчики парктроника?
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
