Спасибо: |
Получено: 355 Отправлено: 351 |
Всем доброго вечера. Ребята выручайте. Сегодня менял свечи зажигания. Первые 3 поменял без проблем, а когда стал вкручивать последнюю свечу(4 цилиндр), она пошла наперекос из за свечного ключа с карданом. Мучался долго, съездил купил метчик-прогнал без проблем. А когда стал вкручивать и затягивать свечу, она стала проворачиваться в колодце. Может кто сталкивался с такой бедой? Возможно ли восстановить как нибудь резьбу без снятия гбц?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 20 |
Спасибо: |
Получено: 5,793 Отправлено: 4,694 |
Спасибо: |
Вот только как рассверлить колодец, чтоб было меньше стружки?
Спасибо: |
Эх, вернуть бы время назад на 3 часа(
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
Ragim, да не страшно, не пережывай.
Просто в пособии читал, чтобы ровно закрутить свечу, на нее одеваеться кусок шланга садового, и если свечя пойдет не по резьбе, в пальцах шланг провернеться.
Спасибо: |
Получено: 167 Отправлено: 181 |
Ragim, что сделано то сделано. Ставь ввертыш, либо сам либо найди контору которая этим занимается. Делается это без снятия головки.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Спасибо: |
Получено: 2,872 Отправлено: 2,841 |
Ragim, ввертыши вроде есть в продаже,делал на волге такое без снятия головы,поршень почти на самый верх выгонял,стружку выдувал воздухом.со временем ввертыш начинает выворачиваться со свечей.сдергивал голову и кернил с внутренней стороны,сейчас всякие фиксаторы резьб продают,может есть какой жаростойкий
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 476 Отправлено: 60 |
http://www.mactak.ru/store/103-12005
держи ссылку, сам беру в "мастере"
еще понадобится резьбовой герметик красный (повышеной фиксации) Понимаешь для чего. И пол литра обезжиривателя, догадываешься куда применить.
Удачи.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
Всем откликнувшимся спасибо. Проедусь по магазинам поищу футорку латунную, а то собирался на работе точить ее сам из металла, но токарь отговорил, может прикипеть к ней свечка
Спасибо: |
Получено: 479 Отправлено: 678 |
Ragim, не переживай , ничего страшного не произошловсе живы и здоровы
Ступай в любой жигулевский магазин , покрупнее токав сети би-би, автомагах, авто 49 - знаю точно есть вот такой вот замечательный наборчик -
стоит рублей 300 - 500, херня кароче
но работает атомно
резьбу прогонишь метчиком с набора , накрути на свечу необходимый по длине "ввертыш" и закручиваешь всё вместе, как ни в чем не бывало
пы.сы. дэу некую , два москвича и четверку - делал так личновсё бегает до сих пор и далеко не первый год
кроме нексии
она сгнила, сука
MIXEU, умник, ты не устал по темам ходить куйню всякую нести![]()
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
Спасибо: |
Спасибо, да как то сыкотно. Надо сначала ровно, без перекоса просверлить отверстие сверлом на 16, затем так же аккуратно резьбу нарезать. Уже прикупил втулку латунную в магазине за 30 рублей и метчики на 18,5. Забыл про фиксатор резьбы, надо будет докупить. Вечером буду пытать судьбу.Ragim, не переживай , ничего страшного не произошловсе живы и здоровы
но работает атомно
кроме нексии
она сгнила, сука
Спасибо: |
Не ссы, всё гладко будетСпасибо, да как то сыкотно. Надо сначала ровно, без перекоса просверлить отверстие сверлом на 16, затем так же аккуратно резьбу нарезать. Уже прикупил втулку латунную в магазине за 30 рублей и метчики на 18,5. Забыл про фиксатор резьбы, надо будет докупить. Вечером буду пытать судьбу.Уверен тока будь в себе
так как это 98% успеха
я в тебе уверен
Отстань от негоу чувака похуду расстройство какое то половое приключилось или ПМС
вот почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=212904 второй пост и сразу поймешь о чем йа
Удачиотпишись когда всё хорошо получиться
зваЛИ Дашка
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 5,344 Отправлено: 241 |
Ragim, не опасаешься латунь в алюминий вкручивать? Я конечно не уверен на 100%, но по-моему они (медь и алюминий) между собой не очень дружат.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
