| Получено: 479 Отправлено: 678 |
Москвич "Юрий Долгорукий" с рено моторомвыбрасывает фриз, а потом тока датчик срабатывает и включает вентилятор!если вентилятор замыкаю на прямую, температура на критической точке , но не кипит
думал термостат - поставил новый
радиатор забит - новый купил воткнул , думал что то с прокладкой башки
поменял прокладку - все отверстия водяной рубашки продул компрессором! пробку бочка , датчик вкл. три штуки поменял - всё тоже самое
закипает в моторе - выкидывает в бочек и тока после этого датчик в радиаторе включает вентилятор
Кста, помпа тоже новая, хотя и старая замечательно работала !
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
| Получено: 20 Отправлено: 20 |
Всё бы ничего, но по ходу народ начинает забывать нормальный русский язык. Печально. Один сленг остался и пустые головы.Москвич "Юрий Долгорукий" с рено моторомвыбрасывает фриз, а потом тока датчик срабатывает и включает вентилятор!если вентилятор замыкаю на прямую, температура на критической точке , но не кипит
зваЛИ Дашка
| Получено: 601 Отправлено: 461 |
Здарова, Серенькийне, он ещё побегает
Он уже тыкнул, ладонью себе по лбу.. вот таккогда понял какую херню спорол
Мужчины, накидайте идеймысли есть что в блоке каналы от времени забились
не проходит водичка как надо
хочу какой нибудь уксусной кислоты в систему налить и погонять
зваЛИ Дашка
Патрубки дует? Прокладка ГБЦ как поживает![]()
Здарова, Ваньпатрубки все снимал , даже печные, смотрел - дул , всё в порядке
головку снимал - менял прокладку под ней,нормальная такая башка
фриза в масле нет
с трубы не дымит
выплёвывает, гнида, и всё
Началось всё постепенно - вначеле грелся немного , потом больше, раз чуть не закипел и вот итогс наступлением жары!
зваЛИ Дашка
Анатольевич, что значит выплевывает? От температуры или от давления в бачке?
Ты про патрубки не ответил. Их раздувает при работе или нет?
В бачке фриза чем пахнет?
Вопросы далее. Без термостата пробовал? Вообще без него.
Радиатор прогревается или нет? И при какой температуре начинается циркуляция через радиатор.
Если дать 2000 то греется так же или нет?
Ну давай по порядку
когда температура подходит к моменту срабатывания вентилятора , это 92 гр. судя по тому что написано на датчике , то при условии закрытой крышки на расширительном бочке, фриз / вода начинает сочится через резьбу крышкиесли крышка открыта, то в этот момент, в бочке происходит жуткое бурление
и жидкость начинает выплевывать
я не знаю в следствии кипения или давления
НО после этого "выброса" срабатывает таки темеп. датчик и включается вентилятор
соответственно для нормальной работы двигателя жижи уже не хватает - доливаю.. и та же шляпа
Нет, их не раздувает
в том то и дело - что газами не воняет
Да! вообще его снял!
радиатор новыйгреется весь, вместе с двигателем постепенно из за отсутствия термостата
но видимо всё же мотор немного быстрее
то греется быстрее!!! и ещё - если мотор работает на хх , то жидкость равномерной струей течет через "обратку" , даешь газу - напор значительно ослабевает и становится не равномерным![]()
зваЛИ Дашка
Ок. А что происходит, если открыть крышку скажем на 50-60С и оставить её открытой? Что внутри бачка и когда срабатывает вентилятор?когда температура подходит к моменту срабатывания вентилятора , это 92 гр. судя по тому что написано на датчике , то при условии закрытой крышки на расширительном бочке, фриз / вода начинает сочится через резьбу крышки если крышка открыта, то в этот момент, в бочке происходит жуткое бурление и жидкость начинает выплевывать я не знаю в следствии кипения или давления НО после этого "выброса" срабатывает таки темеп. датчик и включается вентилятор
Датчик на приборке что кажет? Может быть врет датчик на приборке?
Он горячий или теплый? Без термоса он должен быть раскаленый к 90С уже.
Как это? Чем больше оборотов - тем больше струя обратки![]()
Всё нормально тогдаводичка подогревается
когда срабатывает вентилятор внутри бочка уже пусто
Вань, ты измывешься?
датчик на приборке , в момент срабатывания вентилятора, стоит в красной зонеуказывая на то что пошел перегрев
но этот датчик точно ни как не связан с включением вентилятора
так и есть - греется вместе с мотором, может меньше, может болше - как ты рукой определишьгорячий он!
Так это ! всё с точностью наоборот! даешь газу, с обратки вообще почти не течет![]()
зваЛИ Дашка
Крышку бачка менял?
Т.е с открытым бачком все работает исправно и не греется?
Датчик вентилятора менял?
Уровень в бачке, когда пробка открыта сильно поднимается при включении вентилятора?
Где-то что-то забито ИМХО! На вообще жопа?![]()
менял я крышку! греется и плюется как с открытой так и с закрытойтока с открытой выплескивается сразу, а с закрытой - начинает сочиться из под крышки
поэтому все эксперименты сейчас происходят с открытой крышкой!
Три штуки!! думаю может жигулевский вкорячитьвместо родного, резьба в радиаторе и на датчиках одинаковая , он должен срабатывать при 87 гр, родной же , мой, при 92
к этому моменту он пуст уже
Да, но гдеума не приложу
могут каналы рубашки охлаждения забиться в блоке
как чистить , промывать если это так
сейчас стоит второй день с уксусной 70% кислотой - разбавленной водой, в системе , посмотрю сегодня чего выльется
зваЛИ Дашка
Что значит выплескивается? Там бурлит что-то или как? В момент начала бурления температура какая по датчику на приборке?
Или просто уровень поднимается до краев в бачке?
Радиатор печки как поживает? Закольцуй его попробую.
Не, ничего там не поднимаетсяуровень стоит на месте пока на приборке стрелка не начинает показывать - что по сути пора бы вентилятору включиться
в этот момент со дна бочка поднимаются пузыри с такой скоростью и силой
что жижу начинает выплескивать с открытого бочка на пол метра вверх
продолжается это плядство секунд двадцать.. далее бочек пуст, стрелка на приборке показывает перегрев и только тогда срабатывает вентилятор, гнида
шланги к радиатору горячие , дует горячий воздух в салоне! ...но справедливости ради скажу - вся эта хня начала интенсивней происходит после замены радиатора печкистоит б/у, даже не смотрел на него, он в корпусе печки стоит.. так и воткнул всё целиком! Поменял так как старый начал течь, а потом его вообще порвало
видимо тем самым создающимся давлением
рвануло в самом слабом месте
зваЛИ Дашка
Кхм. Когда идет нагрев антифриза, то уровень в бачке поднимается просто плавно, но там ничего не бурлит. В системе залито что? Вода?Не, ничего там не поднимается уровень стоит на месте пока на приборке стрелка не начинает показывать - что по сути пора бы вентилятору включиться в этот момент со дна бочка поднимаются пузыри с такой скоростью и силой что жижу начинает выплескивать с открытого бочка на пол метра вверх продолжается это плядство секунд двадцать.. далее бочек пуст, стрелка на приборке показывает перегрев и только тогда срабатывает вентилятор, гнида
Воздух выгнал из системы?
С чего все началось?шланги к радиатору горячие , дует горячий воздух в салоне! ...но справедливости ради скажу - вся эта хня начала интенсивней происходит после замены радиатора печки стоит б/у, даже не смотрел на него, он в корпусе печки стоит.. так и воткнул всё целиком! Поменял так как старый начал течь, а потом его вообще порвало видимо тем самым создающимся давлением рвануло в самом слабом месте
Закольцуй радиатор печки!
Хрена себе...
Свечи выкрути и посмотри на юбку. Цвет сфоткай. Есть мысль, что прорыв газов из ГБЦ идет в какой-то момент.
Такой фонтан может быть при сильно перегреве, градусов 110-115 при ОТКРЫТОЙ крышке бачка. Либо при сильно давлении газов из цилиндров, все же там бар 11-12 в котлах есть компрессии.
бурлит, Вань, и выкидывает на пол метра! Щас пробую всё на воде , до этого был антифриз . но его не напосешься.. с такими падежами! машина работала на антифризе всегда!
Думал об этомсегодня замкнуть попробую
началосб с того что радиатор печки потек, потом его порвало
то ли от старости , то ли он принял на себя первый удар, я не знаю
зваЛИ Дашка
