1. #1841
    Симферополь
    спасибо, сделать капремонт мне посоветовали в сервисе. Тогда начну с замены датчика и мытья гидроблока, а дальше Дмрв, блок абс и т.д. Просто сколько я читал на форумах данная процедура помогала тем у кого был пинок с 5 на 4, а про пинок с 4 на 3 не встречалось, поэтому и спросил может у кого то была такая же проблема.
  2. #1842
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    grushevka, переключение с отпущенным газом накатом происходит на 60 км\ч... это как раз и есть 5-4 (4-3 будет при сорока где-то надо понаблюдать)
    grushevka, поставьте следующий раз когда поедите не D на селекторе, а 4 (это ограничит переключение в диапазоне 1-4... пятая включаться не будет) и посмотрите будут толчки или нет
    Мне лень менять регулятор... я на 4 ке катаюсь и пинков нет
    это лично мой выбор (думаю механику ставить когда он наконец отвалится, но текучку делаю специально не убиваю и за уровнем слежу...денег все таки жалко и механику хочется... и покупать ее жаба душит)... а вам, советую починиться... это продлит общий срок службы... любые удары для трансмиссии вредно...
  3. #1843
    Симферополь
    FLYTs, попробую
  4. #1844
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от vital2141 Посмотреть сообщение
    Doxtur, катализатор стоит, после него гофра, далее глушитель, а должна вторая лямда стоять? Заглянул когда гофру менял.2 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел, вот такое вылетает.
    Ну как бы да, лямда до катализатора и лямда после, которая тебе и выдает ошибку. Катализаторы выпилить, ошибку по лямде зафиксить и наслаждаться. Я бы ещё чипанул, так как это будет ненамного дороже чем просто ошибку по лямде убрать.
    Цитата Сообщение от grushevka Посмотреть сообщение
    Добрый день. нужен совет.
    У меня Passat b5+ 1,8Т, 2003, АКПП, американец
    На холодную все нормально, но после прогрева при переключении с 4-той на 3-тью (где-то 55 км/ч) бывает пинок, чаще сильный иногда слабый или вообще не бывает. Так же бывает слабый пинок с 5 на 4, но он почти не заметен и не всегда бывает. Так же есть пинок при переключении на D. Но это все бывает только на горячую. Комп ошибок не выдает и при замене масла стружки не было. Замена масла естественно не помогла. Скажите, поможет ли промывка плиты и замена датчикаN 91? или не стоит тратить деньги и делать сразу капремонт?
    Заранее благодарен.
    Если денег нет, то можно попытаться сэкономить и почистить только плиту с заменой N91, какое-то время вы даже будете радоваться что пинки пропали а в машем коробасе 2/3 нового масла. Но пойдет процесс вымывания грязи из коробки и бублика, всё это попадет опять в плиту и потребуется повторная промывка.
    Лично я за капремонт при условии что это первый капремонт и туда ещё не лазили. А если точно знать что недавно был капремонт(в пределах 2-3 лет и 60000км, и там плещется чистое и относительно новое маслице) я бы промывал плиту и меня N91.
    смысла капиталить коробку пока бублик стружку не гонит, насос живой и не течет, пробуксовок нет и машина едет вперед и на зад- нет...
    А откуда он знает гонит или нет, пока поддон и плиту не снимут, не узнает. А если он сейчас промоет плиту, а туда грязь налетит и через год ему опять плиту мыть. Может там масло с завода не менялось, а это 12 лет минимум.
    Пинок с 4 на 3 скорее всего имеет примерно те-же корни что и 5 на 4. В каком городе проживаешь?
  5. #1845
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Doxtur, пишу на основе этого поста на предыдущей страничке... там написано что стружки нет и пинок на 55 км\ч гдето...
    как то так
  6. #1846
    Симферополь
    Doxtur, Живу в Симферополе. Машину взял месяц назад, поэтому на счет капремонта не знаю, связи со старым хозяином уже нет, но когда недавно менял масло он было грязным. Может перед промыванием плиты поменять еще раз масло и покататься немного чтобы коробка почистилась, а потом промыть плиту и поменять датчик. За капремонт у мня просят от 90 до 100 тысяч, пока что дороговато для меня. Кстати, датчик есть, мне его старый хозяин дал и сказал поменять когда буду менять масло, а в сервисе предложили не спешить, поменять просто масло, что иногда пинок таким способом тоже лечится.
    По коробке ошибок нет, есть только ошибка, точно не помню, что то связанное с газоотделением, на сервисе сказали что это от плохого бензина.
  7. #1847
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    grushevka, Очистить коробку можно и установив доп фильтр... перед промывкой плиты... вот положительный опыт ...
  8. #1848
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    studin, Вот много картинок... обрати внимание на уплотнения гБ к коробке... возможно их следует заменить в твоем случае... если там сифонит то могут быть твои симптомы... так же есть ссылки на полезную инфу...
    При езде с буксующим бубликом и температурой масла выше 140 градусов... самый прямой... Плиту ведет и стальные плунжера в алюминии дают выработку которая после ремонта коробки сказывается на эксплуатации пинками, затупами и тп... самый распространенный баг переключение 2-3 со сбросом газа (пинок вперед)...
    Не поверите! Снял фишку с датчика ДМРВ уж не знаю зачем! Но катался минут 10 и с тип родником и обычно, и при ситуациях когда коробка пинала со 2 на 3 100% сейчас этого не было!!! Сейчас машина пока стоит, поеду домой ещё буду пробовать, это тоже минут 10! В фишке у меня правда имеются 5 проводов из них 1 как будто оборван, позже скину фото! И ДМРВ не буду подключать посмотрю как запустится после ночи!!! Может всё дело в нём?
    Заранее благодарен.
    Меняли датчик N91 при таких симптомах на 2х машинах! Один на своей, с промывкой плиты на другой машине просто датчик и меняли масло! В моём случае словил пинки со 2 на 3 всё остальное супер! Но моя проблема может и не связана с промывкой плиты, решаю этот вопрос! На второй машине без промывки плиты стало тоже всё без пинков, ездиют радуются! Если есть возможность то мыть плиту это хорошо, но нужно быть осень аккуратным и осторожным! Но я бы на вашем мечте просто поменял клапан и масло! Если всё хорошо будет через 3к. Км снова поменял бы масло и ездил бы и радовался!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #1849
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В тысячный раз задают один и тот же вопрос... Так и должно быть. Черный провод выполняет роль экрана и в фишке не подключен.
  10. #1850
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Ну вот и все!сменил я масло в Акпп.не так как я хотел...долго планировал,изучал...а получилось все не так.вообщем сменил масло на СТО аппаратом.после замены Акпп не узнать.я думал что все у меня в норме,оказывается нет.Ща после смены масла передачи втыкаются незаметно.при ВКЛ R стало мягче и обороты немного тока плавают.через 3ткм сменю фильтр и залью 5 л нового масла. Масло феби,фильтр и прокладка кнехт
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  11. #1851
    Pointer Аватар для vital2141
    Отправлено: 9
    Куда надо нос сунуть, что бы узнать что у меня должно стоять в выпуске? И ещё вопрос, каким образом и где можно свершить такое чудо, выпилить и чипануть? Я так думаю это будет оптимал.
    Doxtur, Куда надо нос сунуть, что бы узнать что у меня должно стоять в выпуске? И ещё вопрос, каким образом и где можно свершить такое чудо, выпилить и чипануть? Я так думаю это будет оптимал.
    Passat b5+ 1,8Т, 2002, АWM, АКПП, америка, универсал.
  12. #1852
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    С почином!
    Старое масло черное было?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  13. #1853
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Извините дядь,ну не видел я не где этого :-D и ваше мнение? ДМРВ менять? Ехал до дома, километров 5, постоянные светофоры лежачие копы пешеходы, так не разу и не пнула со 2 на 3
    Правильно я ведь сделал что отключил ДМРВ для проверки? Как ещё его проверить?
  14. #1854
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Для начала надо сделать опресовку впуска.. И сеять лог по дмрв... А потом можно что-то сказать о его состоянии... Без дмрв нагрузки с моторного блока завышены... И давление на пакеты больше... Без дмрв мотор работает по аварийным картам... А там главное не обеднить... И всем обладателям 1.8 Т в сотый раз совет проверить производителя дмрв... Нормально работает оригинал и бош... На этом все...остальное можно выбрасывать без суда и следствия
  15. #1855
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    А они заговорами не лечат? Лечится не заменой масло, а бывает что похожая проблема появляется из-за неверного уровня.
    Мой тебе совет будет таким, ищи нормальный сервис, которые не будут говорить что "иногда это лечится заменой масла". И посмотри мой дневник, я там постарался изложить основные мысли как нужно подойти к капремонту коробки.
    А вообще в твоём случае временно проблему решить замена регулятора и масла, можно даже наверное плиту не мыть. Посмотреть результат и потом думать. Климат у вас южный, коробка будет перегреваться регулярно, а это явно ускорит капремонт.
  16. #1856
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Разговор про дмрв вел не раз, но так и не усвоил - в оригинале хитачи идёт?
  17. #1857
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Выпилить думаю тебе любой партнер сделает, ваг-сервис или ваг-плюс или ещё какой. Пламягаситель ставить не обязательно, хотя возможно тебя будут и уговаривать.... У меня ката нет уже лет 7, ещё предыдущий владелец заморочился, правда вместо чипа он поставил обманку, она потом окислилась и выносила мне мозг. Пламягасителя у меня нет.
    Я по этому случаю чипанул у Калекса, до 190 лошадей, заодно и ошибку по лямде убрал. Там по цена было 3 года назад убрать ошибку 3000, чипануть 7000 вроде.
    Так-же убрать ошибку по лямде тебе в любом сервисе сделают.
  18. #1858
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Попробую с логами что то намутить завтра! И кстати вот 32 группу проверил!! Почитал про логи дмр, пишут что при исправном ДМРВ эти показатели должны быть у 0
  19. #1859
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Кстати смотрел группу 32, там вот ято! Читал что при исправном ДМРВ эти показатели должны быть у 0
    Ну если всё остальное исправно, то да, около 0. А там факторов влияющих на 32 группу достаточно много.
  20. #1860
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Опресовка в норме, единственный момент, у меня на крышке закрывающей воздушный фильтр, нету одного крепления!
Страница 93 из 255 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
