    Курск
    По умолчанию Замер температуры печки
    Начитался тем про промывку радиатора печки, купил кислоту, но усомнился в надобности. Сделал замер температуры на прогретом движке(по приборам 90) мотор 1,8т АЕБ, мерил мультиметром. Замер уличной темп +3 . На первом положении 70, на втором 67 , на четвертом 62. Недавно менял радиатор на а100 ставил хелу, там температура на первом режиме 75гр была при уличной +8 гр. Ощущения ,что руку обжигает нет. Стоит ли его мыть? Кто ещё мерил?
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Так проблема то в чем? Холодно в машине? Холодно - промывай...
    Вооо, мужики! Подскажите что за кислота и как промыть?? у Меня тоже Passat B5 1.8T, AEB
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Гугли поиском на форуме, тем море с подробными отчетами и фото!
    Можно к примеру здесь глянуть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151368&page=16
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    все тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151368
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Курск
    Задумка сравнить с промытым или новым по температуре, а не по баянить.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    А сам то представляешь как это можно сделать? По твоему, сначала надо промыть печку, затем на промытой сделать замер температуры, потом снять эту печь - установить новую и опять сделать замер температуры? И все это только ради получения анализа разницы температуры?? Интересно, и много ль таких на форуме экперементаторов?
    Минск
    Получено: 22
    Главное зачем сравнивать? Если после промывки печка начала жарить - помогло. С новым может быть хуже, даже с хеллой. Помню на ауди 80 даже считали ребра на оригинальном радиаторе и потом сверяли с валео, хеллой и бехром. Все 3 были медные радиаторы но на оригинале ребер было на 30-40 % больше чем на валео, а остальные еще менше. А самое главное после замены на Nissen алюминиевый, в салоне было комфортнее некуда. Но мы то были физики молодые и активные. На всем экспериментировали.
    Если печка подзабита, то через нее плохо циркулирует жидкость и плохо отдает тепло. Когда промыто или радиатор новый то какая разница 65 или 70 градусов жарит из печки? чем выше температура тем хуже кстали для пластика, да и просто для "кожи лица".
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Вот по этому я снимаю не греющий но не текущий радиатор печки, акуратно разбираю банки, разогнув завальцовку, из трубок вынимаю спиральки усканосами, все чищу до блеска и сабираю обратно. После заливаю водой, ставлю заглушки из шлангов и ложу на печку, если не потек ставлю на машину. Как показывает практика, радиаторы забиваются в центре, процентов на 70 - 80. Все что в магазине фуфло, или почти оригинал на 80%. Забиты чаще всего ржавчиной или антитечью. Промывка на машине такой хлам из оригинала не вымает ни когда. Мыть есть смысл если моете или антифриз меняете каждый год. машин 10 уже ездят с отремонтироваными радиаторами, года два. А еще новые радиаторы делают часто из алюминевых трубок друг на против друга в два ряда, когда на оригинале трубки медные в четыре ряда в шахмотном порядке. Делайте выводы.
    Курск
    Можно сунуть градусник в воздуховод и написать результат. Можно демагогию развести и создать из конкретной темы ведро воды.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    sahakursk, твоя тема - реальный баян с ведром воды!
    Курск
    Мож оно и так, ток я не нашел данных по температуре норм радиатора.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Ну ты чтож такой любознательный... Тебе какая разница, что печь будет дуть с температурой +65С или +70С, на новом радиаторе печки или на промытом??? Ну наверно же главнеееееееее получить результат - комфорт в машине Блин, ну все равно что засунуть градусник в выхлопную трубу и анализировать температуру отводящих газов на 92 и 95 бензине.....
    Курск
    У тя тестер с термометром( 200руб стоит) есть??? Замерь ради интереса!! Моторы то одинаковые. На улице 0+2 печка во втором режиме , а мне ни фига не тепло. И прогревается до 90 за 15-20 мин. 5 стоя. Термостат держит. У меня дизель быстрей грееться.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    sahakursk, а это... что у тебя с термостатом-то?
    а-а-а
    Курск
    Чо не так?? 50-60 град радиатор холодный. Термостат новый есть , продаван не стал менять.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    А на х..а мне надо замерять? Холодно в машине - сперва надо сделать развоздушку, не помогло - промыть радиатор печки, если опять не устраивает - замена радиатора отопителя. Но вот только учти, чтоб поменять печку, надо пол торпеды разбирать!! Просто набери в поиске на форуме "замена радиатора отопителя/печки", я думаю у тебя все желание сразу пропадет ставить экперименты с замерами температуры....
    Курск
    Желание менять пропало( читал). Мыть опасаюсь дабы не потёк. А замет- это самое простое ,узнать о состоянии .
    Желание менять пропало( читал). Мыть опасаюсь дабы не потёк. А замет- это самое простое ,узнать о состоянии . Самому то не интересно- сколько он дует?
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Ну померил ты своим термометром за 2млн.руб температуру, дальше то что??? Будешь покупать термометр за 3млн?? Всё равно упрешься в те же самые процедуры про которые я написал выше! В причине надо разбираться, а не мериться пись....ми -градусниками!
    Я понял - у тя крутой тестер с термометром, купил и не знаешь куда его засунуть...
    Курск
    А дальше----- Мож у меня печка норм дует и просто я, заморочился. Сравнить нес чем.
    Раздули тему на 20 постов ради одного вопроса " Сколько градусов должна дуть норм печка"
  1. Замер давления масла
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:03
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
  3. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 17:19
  5. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
