    Коломна
    Отправлено: 40
    Хотя может оно и к лучшему, двиг и турбина не перегреются))
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    КолянВ5, так-то да... а на расход бенза ты не обращаешь внимания?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Народ, а у меня ситуация обратная, на ходу если больше 110-120км/ч зимой начинает остывать, и прогрев как мне кажется дольше чем нужно, термостат работает, проверил, ДТОЖ новые. Радиаторы кто-нибудь закрывает на зиму?В чем проблема может быть? Или у всех так? Летом норм все, стрелка мертво стоит чуть меньше середины...
    Термостат заклинен в приоткрытом положении... На холодную долго греется, особенно в движении, ибо сразу на большой круг идет, а на горячую в малейшей пробке или с кондеем греется, ибо приоткрытой щели не хватает, правильно?
    Коломна
    Отправлено: 40
    komsernik, не думаю что сильно отличается)) ну что менять его эт уже понятно
    SerGoD, нет не перегревается, только зимой проблема: на скорости двиг остывает
    Злость
    Господа, появилась постполомка!!!
    Вобщем как-то до замены помпы я приехал, а у меня пар из под капота и шипение (кипел) и этот пар откуда-то снизу из-под двигателя со стороны кабины.
    вот теперь обнаружил, что антифриз уходит, причем быстро уходит.
    Лужа находится примерно под гармошкой, что скрывает вход и обратку печки.
    Сверху лазил, куда руки долезли, шупал все шланги - чего-то не получилось найти откуда капает.
    Понятно что без осмотра врятли получится определить место течи, но может есть более вероятное место течи или слабое место?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    uzopoza, скорее всего тройник ОЖ сзади ГБЦ...
    отчет: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149559
    Да, место подходит. Завтра на холодную пощупаю его
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    вот так было до замены термостата
    Ну у меня обратки тоже толком нет. Помпа новая стоит. Машина на ХХ когда долго стоит на жаре с климатом, то температура доползает до 110 град.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Коломна
    Отправлено: 40
    Чтобы не создавать новую тему попрошу совета в этой: после замены термостата км через 10 поездки загорелась масленка, уровень был в норме, так что я приговорил маслонасос, после его замены, а так же попутно поменял шатунные вкладыши со сцеплением, так вот собрал, завел, прогрел, погазовал, все в норме, давление, температура шумы и т.д. проезжаю примерно километров 5 начала расти температура, включил печку а из нее сначала подул горячий воздух а потом уличный, ну я газ сбросил на нейтралке качусь выбираю место на обочине где бы встать и смотрю темперетура начала падать и печка вроде теплее стала дуть. На тросе притащили к гаражу.
    Так вот почитав на форуме пришел к выводу что причиной всему помпа. Но есть пару вопросов:
    1) Правильный ли я сделал вывод?
    2) Есть ли разница в помпах со стальной крыльчаткой и пластмассовой, вернее есть ли случай поломки стальной крыльчатки? и если можно номер ее
    3) Мог ли новый термостат заклинить?
    4) Читал как воздух стравить из системы, снимал с печки оба шланга, отверстия на обоих патрубках нет, может у меня печка меняная и без отверстия?
    За ранее всем благодарен!!!
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Если помпу менял тогда трави воздух с системы! Все разжевано вдоль и поперек в профильных темах, ищи в поиске!
    Коломна
    Отправлено: 40
    Написал же!:
    И тут написал!:
    Читать наверное внимательнее надо перед тем как непойми что написать!
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    КолянВ5,
    1. По симптоматике похоже.
    2. С металлической крыльчаткой поломка может заключаться в потёкшем сальнике вала помпы. Помпа Hepu всборе P 519. Можно купить только переднюю крышку с крыльчаткой и прокладкой, без корпуса - Hepu P 518.
    3. Все бывает.
    4. Отверстия должны быть на самих резиновых шлангах, дабы не снимать их с печки полностью.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #33
    Коломна
    Отправлено: 40
    [QUOTE=Bazarov;4788835]
    Спасибо за информативный и полный ответ
  1. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  2. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 09:39
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
