1. #3381
    МОСКВА
    Получено: 13
    Здравствуйте подскажите пожалуйста радиатор отопителя с номером 8FH 351 311-421 подойдет мне ??? win WVWZZZ3BZ2P242662 А то завтра собрался в автосервис какие то сомнения берут по поводу того что не тот радиатор купил.
    Passat B5+ awt 2002
  2. #3382
    Отправлено: 24
    подскажите пожалуйста номер лямбды б5 1997г AHL вин wvwzzz3bzve057577
    и еще, у меня одна лямбда и ката нет вообще?
  3. #3383
    Липецк
    Добрый день!
    моя тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206470
    Нужно определить что за запчасти. Другими словами перевести с языка моториста на язык продавана(не все смогли понять в магазине, буду цитировать)ни что бы самому понять:
    1)Прокладка турбины(06A 253 039 E) и коллектора выпуска(это одна или две разных прокладки?).В списке были еще прокладка впуск. коллектора и выпускного, может моторист два раза написал про прокладку выпуск. коллектора?
    2)Тройник о/ж сзади головки+кольцо под датчик, кольцо о/ж на трубу заходящую в тройник. Я так понимаю это 058121132С и N90316802
    3)Прокладка клапана ЕГР к головке. подскажите номерок пожалуйста.
    4) Ролик ремня генератора и муфты, ролик ремня кондея. Продаваны тоже не смогли дать номера...
    5)Трубка сапуна выходящего из блока буквой "Г" с кольцом ?????
    6) нижняя часть щупа( я так понимаю то куда щуп вставляется, наверное верхняя ее часть, так и не понял...)
    7)клапан 026906283H (нафига его менять так и не понял...)
    8)гидронатяжитель. (я так понимаю он один-цепи, который стоит как чугунный мост? в связи с этим вопрос, а можно его потом поменять или как его проверить?спрашиваю так потому что в конце списка который моторист писал, опять написано цепь и натяжитель и стоит знак "?" х.з. что он имел ввиду с этим пунктом
    9)Болты ГБЦ, подскажите количество и номер
    10)Прокладка ГБЦ (какую взять?, если не сложно номерок)
    11)клапан 06A 133 528 A тоже не понятно зачем его менять...
    12) клапаны распредвалов и коленвала, манагер мне в заказ вбил 3 сальника за одним номером... я думаю они разные у коленвала и распредвала...
    13)Прокладка под натяжитель цепи и заглушка полумесяц, нужно ли это если цепь с натяжителем не будем менять. Подскажите номера по этим деталям.
    VIN: WVWPD63BX3P273445
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  4. #3384
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Сережа подскажите пожалуйста номера рычагов:1)нижний передний левый ;2)нижний задний левый.
  5. #3385
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера передних наружних шрусов и пыльников на них. Спасибо.
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  6. #3386
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Всем доброго дня! Ковырялся с бардачком и откуда-то выпала круглая заглушка (номер 191807196). Товарищи! Подскажите откуда она? Бардачёк снял, но отверстия под неё так и не обнаружил...
Размер: 21.5 Кб Название: 292958_x800.jpg
  7. #3387
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Привет.Подскажите номерок рабочего цилиндра сцепления в сборе.ауди 2.5 ТДИ.2004гв.Вин WAUZZZ4B24N034444 Спасибо.
  8. #3388
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Привет Всем. Подскажите номер прокладки гидроплиты(между половинками) для Audi 5HP19 ECC 2,4 l полный привод
    Последний раз редактировалось Trombozit; 06.09.2013 в 16:08.
    Рожденный в СССР
  9. #3389
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    не могли бы подсказать номерок свечей,дворников без каркасных и заглушки в дворники,там где гайка
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  10. #3390
    Всем, добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер передних колодок на Б5+ 2002 год, двигатель AWM 1.8 T.Заранее спасибо!
  11. #3391
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    День добрый!Подскажите номерок передних тормозных дисков и колодок Пассат 97г.АЕВ.В расходниках не понял какие нужны.
    VW Passat 1.6alz был...
  12. #3392
    Чебоксары
    Привет подскажи пож-а номер вставки ДМВР. на АЕВ.Спасибо
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  13. #3393
    Добрый день, подскажи пож какая панель климата мне подойдёт? WVWZZZ3BZ2P129890 . Блок комфорта 1co959799b!
  14. #3394
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номерок кнопки стеклоподъемника (задняя правая). Заранее спасибо.
  15. #3395
    Москва-Н.Новгород
    Добрый день, подскажите номерки рулевых тяг левой и правой VIN: WVWZZZ3BZWE228566
    Заранее спасибо!
  16. #3396
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    где ты её там нашел?будет время гляну, хотя мне кажется это надо искать за бордачкома снимать не охота!может по схемам глянуть проще?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  17. #3397
    Ялта
    День добрый, номер тормозной трубки, той которая подходит к заднему правому колесу
    B5+, 2001, 1.8T AWT, EHV - продал, B6, 2005, 2.0 FSI пулемёт
  18. #3398
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    На автомобиль пассат В7 wwwzzz3czce014150 товарищу нужно
    -наружный пыльник правого шруса (и номер самого шруса, если уже будет поздно)
    -колодки задние
    -передние диски и колодки
    -фильтр салона
    -свечи
    -дворники
    Спасибо!
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  19. #3399
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Доброго времени суток, подскажи пожалуйста номер правого внутреннего шруса, который трипод, чтоб отдельно был без вала
    WVWZZZ3BZXP030014
    Пассат б5 1.9 ahu 1998 год
  20. #3400
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    3B0959855B01C
    4B0698151N
Страница 170 из 1153 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270670 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
