Загнуло клапана. Печалька , помогите со списком запчастей.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    По умолчанию Загнуло клапана. Печалька , помогите со списком запчастей.
    Доброго Всем времени суток.
    Вообщем.... Сам виноват, затянул с заменой ремня ГРМ.
    Помогите пожалуйста:
    Нужно определить что за запчасти. Другими словами перевести с языка моториста на язык продавана(не все смогли понять в магазине, буду цитировать):
    1)Прокладка турбины(06A 253 039 E) и коллектора выпуска(это одна или две разных прокладки?).В списке были еще проклатка впуск. коллектора и выпускного, может моторист два раза написал про прокладку выпуск. коллектора?
    2)Тройник о/ж сзади головки+кольцо под датчик, кольцо о/ж на трубу заходящую в тройник. Я так понимаю это 058121132С и N90316802
    3)Прокладка клапана ЕГР к головке. подскажите номерок пожалуйста.
    4) Ролик ремня генератора и муфты, ролик ремня кондея. Продаваны тоже не смогли дать номера...
    5)Трубка сапуна выходящего из блока буквой "Г" с кольцом ?????
    6) нижняя часть щупа( я так понимаю то куда щуп вставляется, наверное верхняя ее часть, так и не понял...)
    7)клапан 026906283H (нафига его менять так и не понял...)
    8)гидронатяжитель. (я так понимаю он один-цепи, который стоит как чугунный мост? в связи с этим вопрос, а можно его потом поменять или как его проверить?спрашиваю так потому что в конце списка который моторист писал, опять написано цепь и натяжитель и стоит знак "?" х.з. что он имел ввиду с этим пунктом
    9)Болты ГБЦ, подскажите количество
    10)Прокладка ГБЦ (какую взять?, если не сложно номерок)
    11)клапан 06A 133 528 A тоже не понятно зачем его менять...
    12) клапаны распредвалов и коленвала, манагер мне в заказ вбил 3 сальника за одним номером... я думаю они разные у коленвала и распредвала...
    13)Прокладка под натяжитель цепи и заглушка полумесяц, нужно ли это если цепь с натяжителем не будем менять. Подскажите номера по этим деталям.
    Вот такая вот история. Но самое в ней интересное, то что ремкомплект ГРМ я последние полгода возил в багажнике. Было типа некогда-работа, машина всегда нужна, без машины никак...
    Буду очень признателен за помощь. Кто чем может: кто номерок подскажет детальки, кто производителя лучшего подскажет...
    Поискал бы поиском но реально не успеваю.
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да, действительно, печальная ситуация.
    А сколько перепробег получился? (точнее, сколько проездили суммарно на старом комплекте)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Шахты
    Получено: 25
    id48, привет!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849----все номерки подскажут.
    А по поводу натяжителя в головке, почитай мою тему:https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%B5%D1%82 Также в теме найдешь кол-во болтов ГБЦ(кажись 10)
    И не важно будешь менять его или нет, прокладку с полумесяцем меняй полюбому.
    И через поиск найди тему с запчастями, которые можно ставить и они будут работать!
    Прокладосы и сальники --Victor Reinz, клапана-- TRW Engine. Я себе такие ставил!( информация из темы про запчасти)
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
    id48, привет!
    спасибо
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Теме типа ап. Позвонили сегодня-говорят забирай. Забрал, еду-довольныыыыый, слышу что то зацекотело, ну думаю новые гидрики мало ли. И тут как масленка загориться, зумер запишит STOP загорится!!!! Остановился подождал померил уровень масла-норма. до дома оставалось метров 500 до сервиса 10 км. Завел на холостых-тихо масленка не горит. Было решено неспеша домой доехать. Доехал масленка не горела но движочек дизелит. Чуть позже завел- на холостых все четко, газовать не стал. Раньше за 2 года эксплуатации не разу масленку не видел. Машина после загиба клапанов. Менялись клапана гидрики ну короче все что нужно, че могли на сервисе "наворочить"?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Что с масляным насосом? Давление мерить надо!
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Да спору нет, просто до ремонта таких проблем не было, хотя давление ранее не мерил не разу т.к. проблем не было когда ехал к дому масленка то гасла то загаралась...
    Денег вбухал в сентябре в ремонт аж страшно подумать
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Начни с этого, а то потом еще столько же, не дай Бог, денег вкладывать придеться!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    правильно говорят сначала замер даления (15мин делов-то), а потом уже думать о дальнейших действиях
    ЗЫ ак вариант при проводимых работах (а точнее как у нас часто бывает, при очистки от старого герметика, он попал в боддон и хабил маслозаборник)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 12:32
  2. После замены ремня ГРМ загнуло клапана!!!!!!!
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 12:21
  4. меняю ГРМ и все остальное....помогите со списком
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 15:13
  5. ПОМОГИТЕ с подбором запчастей???!!!
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 15:15
