    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    DIMON-NV, По этке, по моему ВИНу, 2004 (2005 модельный) - 1J0907660B - датчик уровня масла.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нашли о чем спорить. На американцах датчики уровня масла ставят, однако намного меньше, чем на европейцах. Зависит от комплектации авто (интервалов обслуживания)
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нашел уже, это допопция. Неплохо было поставить, спокойней будет. Да и в нормальных сигах при АЗ есть контроль давления.
    А где хоть эта желтая масленка на приборке находится?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Как то очень давно ( чуть ли не в 2008 году) была тема где человек (с AWM) спрашивал почему не загорается масленка, датчика при этом в поддоне не было, но по етке на его вин он был. Сергей (1967s) сказал что поддон меняный, вобщем в итоге поддон оказался родной. Чем закончилась та история - не помню. Но кто то из мозговедов написал тогда что датчик в поддоне может и быть, а вот масленки желтой на машинах для NAR нема
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Я создавал такую тему
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Еще один недостаток америкосов.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот именно желтую масленку на американцах не встречал... Не обращал внимание
    С другой стороны, меня ее отсутствие как-то и не волнует... Раз в неделю маслице проверил и порядок.
    И чем это недостаток? Сотни тысяч американцев ездят на пассатах и не парятся по этому поводу
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Когда уровень будет критически низкий - загорится давление (банально из-за нехватки). Так что не критично...
    Лучше вобще проверять мануально, и не дожидаться минимумов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Полностью согласен
    Если о машине заботишься и знаешь ее, то желтая масленка не нужна, а если на машину пох..., то и красная не спасет.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Вмешаюсь в тему..автор прости=)у меня ошибку пишет по нему и не скидывается....датчик прошлый умер,поставил фэби....и когда масло менял пробовал зажигание без масла включать...желтых маслёнок не было...но раньше были....как решить мою проблему чтоб ошибок не было?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Поясню немного по желтой масленке : она не загорится при низком уровне масла если капот часто открывается. Грубо: если уровень низкий и загорелась масленка : открыл/закрыл капот - в следующий раз масленка загориться через 70-100 км. Если в этот промежуток капот открывать/закрывать несколько раз - пробег до загорания масленки увеличивается на соответствующий промежуток.
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Точно....совсем забыл что там тоже микрик стоит
  13. #33
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    По идее можно поставить поддон с датчиком, протянуть провода к приборке, в приборке кое что перепаять и закодировать. Должно получиться, имхо. При том будет отслеживаться и уровень и температура масла.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  14. #34
    Latvia
    загорается жёлтая масленка, с надписью (olstand prufen, betriebs- anleitung ). масло в норме, датчик уровня масла заменен, при открытии капота тухнет, что странно загорается через каждые 100 км пробега! уже 2 года так ежаю!
  15. #35
    Барнаул
    даже до такого прогресс дошел...по теме, на поддоне есть какойто датчик
  16. #36
    Северодвинск
    Получено: 7
    Датчик на поддоне есть, НО на тесте исполнителей приборки желтой масленки нет, в измерениях приборки уровень масла - окно пустое, температура масла - окно пустое. На кой он там на поддоне стоит?, дырку закрывает?, хотя и проводка есть к нему.
    Или может приборку перекодировать надо, или еще как его включить
  17. #37
    Барнаул
    мне кажется в кодировке приборки проблема....кто что думает?
  18. #38
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180065 читайте комментарии Алексея kalex. (кто-то хоть один из этой темы прошелся поиском по своим вопросам...? )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Россия, Челябинск
    Может что пригодиться. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153050
  20. #40
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Датчиком уровня-температуры никто не дооснащал?
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 11:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 10:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 11:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:29
