Датчик на поддоне
    По умолчанию Датчик на поддоне
    Всем привет! Подскажите что за датчик находиться на масляном поддоне двс, и как он работает,я думал это уровень,но когда уровень минимум он так же не горит красным хотя масленка должна загорается желтым,может и скорей всего поддон был меняный,тогда как сне адаптировать датчик?
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    уровня и температуры масло вроде называется, может датчик не рабочий? хотя при его неисправности масленка моргает при запуске двигателя желтым
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Датчик температуры и уровня масла. Не знаю правда ставился ли он на американцев. Можно проверить VAGCOM-ом.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    ошибку какую выдает?
    А кака группа и как проверить?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если не ошибаюсь: Приборка - 3-ая группа. Должны быть показания температуры.
    Ошибки нет,но датчик есть?возможно поддон был меняный,можно ли его адаптировать,?
    Очень удобная вещь.и почему у меня еще не горит круиз при включение ?и когда тест делаешь на приборке даже группы такой нет. т.е теста нет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    При замене датчика, ни чего адаптировать не надо. А вот если его не было на машине с завода, то мне кажется он не заработает, да и куда ты его подключишь?
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а к нему провод то хоть идет? адаптации для него нет никакой
    Наверно не было ,а даль
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Датчик в поддоне штатно положен и есть на ВСЕХ моторах 1.8T (APU/ANB/AWT/AWM/AUG/ATW), кроме AEB
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну вот Алексей говорит что должен быть, значит смотри в VAGCOM его показания.
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    У меня к этому датчику даже провода не идут. Вопрос его отключили, или его для моей машины и не должно быть?
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
    Провода идут,А не горит желтая масленка.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А какие условия для срабатывания лампочки?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Димыч, это G266, будь он неладен, наличие масла- Oil level sensor:
    у меня разъём поплавился и загорелся жёлтый фонарик- запарился искать в своё время, датчик б/ушный раздобыл, а разъём в Тазмаге купил
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    На AWM точно не стоит штатно.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Как то я в таких вопросах Леше ака kalex ​доверяю, он знает то о чем говорит.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Я ему то же доверяю.
    Проведи опрос среди владельцев AWM и все узнаешь.
    На AWM нет желтой масленки.
    Получено: 270
    Угу, нафик он там нужен...
    А данные и обработку его сигнала в прошивку мозга мотора AWM просто так, от нечего делать наверное записали.
    Пробегись таким путем:
    ЕТКА -> США -> Passat -> 2003 -> группа 9 -> подгруппа 19 -> иллюстрация 919-40 -> 1J0907660B
    А сигнал с него проходит таким путем:
    Датчик -> приборка -> моторный CAN -> мозг мотора. Всегда.
    А то что какие-то лампочки на приборке не светятся, так мозгу мотора это в прямом смысле "до лампочки" - он свое получать в любом случае должен.
  1. датчик уровня масла в поддоне
    от конsтантин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 19:24
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
