14.12.2010, 14:58 #1
- 18.08.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 38
- 68
вопрос по вукуумному насосу
Такой насос,на сколько я знаю, стоит только на америкосах.Ездил 2 года с ошибкой по нему.Спецы говорили будто он и вовсе не нужен.Сегодня поставил рабочий, и разницы никакой вообще.Как и када он должен включаться??? Померил тестером 12в на нем......всё есть, но на пол секунды в момент старта... или када газку поддашь на холодную.Слышно, как в ногах цокает реле. ВОПРОС: и всё?! Он и вправду бесполезен. А может клапан какой не так работает?!
14.12.2010, 15:21 #2
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
Спасибо: Получено: 1
0Вот почитай мою темку https://passatworld.ru/showthread.php?t=156559
Он так и должен работать, я тоже заморачивался этим вопросом..
14.12.2010, 16:12 #3
- 18.08.2008
- 38
- 68
0ну тада смысл его присутствия на борту?! раз изменений в тормозах нет...А отдал 1.5 руб. за б\у
а вот еще вопросик...может и баян, однако.Сегодня внезапно загорелась лампа на п\приборов кружок такой в пунктире обведённый.Колодки?! Снял колёса,правда только передние...всё ок как ни странно(не лазил туда уже 70 тыс.) Кому скажи-не верят А датчик или проводка от него не может быть в обрыве?! слышал это распространенное дело.Мож есть какое слабое место там, в районе супорта или ещё где?!
14.12.2010, 17:15 #4
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
14.12.2010, 20:00 #5
- 18.08.2008
- 38
- 68
0неа. выроботки опять же всем на удивление почти нет...на глаз 0.1мм Советуют просто забить на этот значок.Типа с морозами и годами лопается изоляция и начинает п...ть А VAG=COM колесо какое именно не покажет?!Принцип то там какой?Тупо на массу и ошибки нет?!
16.12.2010, 10:14 #6
- 18.08.2008
- 38
- 68
0Господа! ниужели никто с таким глюком не сталкивался?!
16.12.2010, 10:46 #7
- 06.06.2007
- 39
- 882
Спасибо: Получено: 60
0По насосу. Он нужен для того, чтобы во время наддува ты мог нажать на тормоз (вакуум накачивает, работает если несколько раз на ХХ покачать ногой тормоза). Усилитель-то вакуумный.
Про значок: где-то на 35-40% остатка колодок уже происходит размыкание проводков и он сигнализирует о замене. Нужно или провода замкнуть или колодки поменятьАнтон Самохин
АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
16.12.2010, 13:04 #8
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Спасибо: Получено: 152
Отправлено: 288
0я свои колодки замыкал, но чаще смотрел на них чтобы не прогадать с заменой. новые поставил и провода разомкнул. все працуе до следующего износа.
Александр
16.12.2010, 17:04 #9
- 18.08.2008
- 38
- 68
16.12.2010, 21:42 #10
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Отправлено: 288
0Был: VW Пассат 5,5 AVF, 2001, VW Sharan, 1.9 TDI, ANU, 1999, черный; VW Т4 Мультик, 2,5 TDI, AXG, 2001, синий. Сейчас Jetta 6, 1.4 Хайлайн
Александр
Вопрос по масляному насосу акпп и гидротрансформатору
от dima033 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 08.11.2013, 18:25 -
Вопрос по стойкам, пружинам, насосу ГУРа и мафону)))
от Devostator в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:33 -
Вопрос по тандемному насосу!
от Дмитрий 1979 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 09.05.2011, 09:27 -
Вопрос по масляному насосу и давлению масла
от Atlantic в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.01.2010, 01:24 -
Вопрос по топливному насосу на TDI PD
от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 19.04.2008, 07:40
