Вакуумный насос тормозной системы.
    Россия, Рязань
    По умолчанию Вакуумный насос тормозной системы.
    Всем привет!
    Постоянно висит ошибка
    17837 подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы:обрыв цепи
    Р1429-35-00
    В поиске нарыл одну темку, пользуясь которой стал потрошить свою машину...Вобщем дал напрямую питание с акб на насос, скинул трубку с вакумника, палец присасывается, насос работает хорошо. Дальше стал смотреть предохранитель и реле. Предохранитель 15А в разъёме С(слева над блоком реле) в порядке, но реле № 373 почему-то расположено в разъёме №4, а в разъёме №10, где оно должно быть, реле вообще отсутствует. Так как смотрел через боковую крышку, поэтому не разглядел, есть ли вообще контакты в 10 разъёме или нет...Завтра сниму панельку под рулем, посмотрю и буду копать дальше. А пока вопрос, за что отвечает реле в разъёме №4 и как можно принудительно включить насос(кроме вагкома), чтобы проверить всю цепь?
    Россия, Рязань
    Ну вот...ни ответа ни привета! Куда все пропали? Помогите разобраться!
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    привет...насос управляется через регулятор который стоит на патрубке...и включается при просадке давления..проверь его...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Рязань
    Мой блок реле и два пустых гнезда. Одну я вытаскивал, чтобы отключить постоянно горящий ближний свет, только не помню из какого гнезда. На что второе гнездо, не на вакуумный ли насос? И на что у меня стоит реле 373 в гнезде №5???
    Сбросте кто-нибудь схемку расположения реле на моей машине!
    Россия, Рязань
    Можете поздравить с почином! Сегодня взял лампочку с проводами, на концы проводов прикрутил булавки, воткнул их в провода на насос, лампочку зажал дворником. Вытащил реле 373 и воткнул его в гнездо №10(голубое на фото) и о чудо, насос заработал. Катался я, катался, включение насоса определял по лампочке. Включается он на секунду только при трогании с места и, если стоя на месте, быстро 5 раз подряд нажать на тормоз. Потом поехал в магазин, подобрал реле от ТАЗа, воткнул его в гнездо № 10, а реле 373 вернул в гнездо№5. Вопрос остался, на что стоит реле в гнезде№5??? Пока катался без него, все работало. Еще один момент, реле от ТАЗа на 30А, на сколько ампер 373 реле? Бяку мне жигулевское реле не подкинет?
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Поздравляю!!!...Я сне рабочим насосом год ездил....Алгоритм работы его у тебя правильный...Насчет реле слышал,что народ так делал и вроде ничего криминального в этом нет(кроме цены,типа слишком дешево отделался)
    Россия, Рязань
    На экзисте оригинальная реле №373 960 рубликов стоит))))) от ТАЗа 50...сплошная экономия!
    Я полтора года диагностику не делал, а чек у меня отсутствует, а тут решил ошибки посмотреть и такая фигня... может где в сервисе реле спи..ли!
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    по насосу джекичан не горит...только ваг-ком...
    ...я те про это и писал...что слишком дешево отделался))))
    А у меня этот злополучный насос вообще не пашет...подкидывали на прямую-молчит.Сгорел?! Может обрыв канатиков щеток или они сами?! Разбирал кто его?! чё там внутри.Мож попробывать починить?!
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Я разбирал...и выкинул...сгорел напрочь...коллектор мотора и щеткодержатели в хлам+заржавело все наглухо...
    Ну тада по разборкам покатаюсь...мож там чё найду.(Слышал родной он жутко дорогой) Для AWM такой же как у всех?! А РАЗОБРАТЬ-ВСЁ РАВНО РАЗБЕРУ,хоть и выкину потом...Должен же всё увидеть сам
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    разбери конечно....может там щетка отвалилась....насосов всего два вида(зависит от года выпуска).....на разборках не дорого...Я брал у ВикторМ...точно не помню за сколько.....кажется что-то в районе 3 рублей...
    Россия, Рязань
    А стоит ли заморачиваться, тратить такие деньги и время? Я когда починил насос, то разницы в тормозах не почувствовал ни грамма, только удовлетворение от того, что все работает! Но и ремонт мне обошелся в 50 рублей. А зная, что разницы никакой, 3 штуки я бы не отдал.
    А по точнее на каком патрубке и как его проверить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    По поводу Тазовских реле - покупать их надо по 3 шт, ожно ставим, одно выкидываем. одно в запас.
    Гдето так.
    , VAG COM
    Россия, Рязань
    одно в запас.
    В случае с вакуумным насосом при выходе из строя реле, просто откажет сам насос и никаких изменений не произойдет. Так что запасное реле нах не нужно!
    [QUOTE=lagi1;2928679]А по точнее на каком патрубке и как его проверить? Что именно за патрубок такой?!/QUOTE]
    Россия, Рязань
    снимаешь защитный кожух с отсека акб, между справа от батарейки будет стоять вакуумный усилитель, от него идет резиновый патрубок через перегородку в моторный отсек. Вот на этом патрубке он и стоит (черная пластмассовая фигня непонятной формы) рядом с вакумником. А как его проверить пусть подскажет кто-нибудь другой...
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Проверить можно замером питания...приходит или нет...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:13
  2. Можно ли узнать тип тормозной системы по VIN
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:04
  3. как узнать тип тормозной системы автомобиля
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 22:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 12:19
  5. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 00:18
