1. #321
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Максим., у тебя скорее всего стандартная беда, регулятор давлени и уровень масла.
  2. #322
    Отправлено: 18
    регулятор давлени . Doxtur это беда гидроблока???????? я видел что иногда для ремонта акпп достаточно снять и дефектовать только его! на счёт масла я проверял уровень в норме...
  3. #323
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    начни с регулятора, после его замены будет ясно, иногда ещё от некоторых пинков помогает замена ДМРВ
  4. #324
    Отправлено: 18
    спасибо так и сделаю..... решено... тем более когда сниму поддон если рассыпаны фрикционны будет видно осколки....
  5. #325
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    наврятли ты увидишь осколки, а вот стружку возможно.
  6. #326
    Отправлено: 18
    заезжал сегодня на диагностику.. ошибок по коробке нет кроме одной (высокое давление масла)... Ты был прав вышел из строя этот датчик... но ещё напугали может пойти реакция на корзину насос и ещё куда то... вообщем позвонил сестре в Москву.. заказал желтый датчик N91, фильтр, прокладку поддона и рем комплект на гидроблок ... как ты думаешь ничего не упустил? только вот одно -- можно ли узнать номер датчика не снимая его с гидроблока?? (не разбирая)
  7. #327
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Максим., прокладка поддона нужна только оригинал. фильтр можно мели или оригинал.
    Регулятор давления в районе 2500р
    В магазине где будешь брать регулятор, просто назовешь вин код либо модель коробки, там всё подберут, лучше обратиться в специализированный магазин по запчастям АКПП
    А масло не забыл?
  8. #328
    Отправлено: 18
    )))) забудешь тут масло, на 4рубля ))))... я звоню в магазин в Москве.. девушка говорит ей нужны 10 цифр на самом соленоиде.. она не гонит???
  9. #329
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    4 рубля? сколько ты литров брать собрался? тебе на две замены минимум 13 литров надо.
    Вот сюда звони http://www.akppbu.ru/
    p.s. И не флуди во в 10 темах про АКПП, это как минимум раздражает, как максимум забанят модераторы.
  10. #330
    Отправлено: 18
    [QUOTE=Doxtur;4423706]Максим., прокладка поддона нужна только оригинал. фильтр можно мели или оригинал.
    имеещь ввиду мадэ ин Германия ?? может подскажешь номер магазина или названия?!
  11. #331
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    [QUOTE=Максим.;4423741]
    имеется ввиду оригинал, зелёная прокладка. остальные текут как правило.
    на фильтре тоже не стоит экономить.
  12. #332
    Отправлено: 18
    спс за ссылку... позвоню туда! Doxtur хочется тему создать... от того и флудить приходится что бы смс набрать!!!!! но бесполезно не получается!!!!!!
    что я именно хочу узнать Doxtur в теме.. какие соленоиды желательно поменять пока разобран гидроблок, момент затяжки двух половин и к самой кпп на ключе динамометрическом и сущиствует ли ремкомплект на гидроблок!
  13. #333
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    для замены регулятора давления гидроблок разбират не нужно. Разбирать планируешь зачем? для промывки? Тогда мыть лучше после второй замены масла, когда вся грязь из АКПП выйдет.
  14. #334
    Отправлено: 18
    на мануале есть порядок раскручивания болтов на гидроблоке.. я так понимаю что закручивать их в том же порядке????
  15. #335
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    И это прекрасно, надо директора попросить чтобы до 100 сообщений было запрещено создавать темы, а лучше до 200 ибо лично у меня в коллекции тем про АКПП уже больше 60.
  16. #336
    Отправлено: 18
    каробку подкидывали с европейца пару мес назад тогда масло и поменяли... когда проверял уровень в ней... масло было чистенькое.. хотя я тебя понял!!!!
    промывочного средства не существует?
    какое масло использовать лучше Doxtur?
  17. #337
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Я брал 20л Мобил LT. Так дешевле.
    Но учти что смешивать разное масло в акпп не желательно, последсвия могу быть печальны.
  18. #338
    Отправлено: 18
    ты дал мне пищу для размышления.. а именно... заменить просто насос и не разбирать гидроблок.. я так понял по словам что он в доступе да!?
    не насос ))) а соленоид!!! думал о другом..
  19. #339
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    прочитай вот эту тему, думаю многое поймешь, много уложишь в голове.
  20. #340
    Отправлено: 18
    всё прочитал от 1 до 12 странице... ну что ты звонил, спрашивал как он там?.... у паренька была проблема с нехватам давления масла... у меня же его переизбыток (по словам компьютера)..... в аварийный режим не становилась.. а гидравлические пинки меня выводят из себя... к слову паренёк молоток весь пассатик перебрал.... а в целом тема понравилась, там много ссылок в том числе и твоя на ютюб... я готовлюсь тоже к переборке, в крайнем случае. (но это покажет снятие подона в понедельник).
    вот это мытьё с керосином бензином и тд... как то не очень... можно с кёрхера обдать эти лабиринты?
Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:09
  2. Масло в дифференциал АКПП 01V
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:03
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  4. АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    от GV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:25
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
