Ошибка stop bremsen fehler betriebsanleitung
    Латвия, Рига
    По умолчанию Ошибка stop bremsen fehler betriebsanleitung
    Неделю назад влетел в небольшую яму ехал где-то 15-20 км после чего вылетела ошибка на компе "stop bremsen fehler betriebsanleitung" и мигала лампочка ручника секунд 10 потом все пропало.. сегодня на ровном месте снова комп выдал эту ошибку только держалась она уже где то минуту.. собственно что это вообще такое?
    B5.5 Variant, 2.5 TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
    B8 Variant, 2.0 TDI (CRLB) + DSG 150 л.с. 2014
    "Стоп! ошибка тормозной системы! Смотри Руководство по эксплуатации" - дословно..
    а по сути - проверь для начала уровень тормозной жидкости в бачке...если там всё в порядке - делай диагностику и смотри ошибки...
    Россия, Воронеж
    а не может быть, что вы не до конца опускаете ручник,либо при попадпнии в яму каким либо образом задели трос ручника и он малость стал внатяг, у меня такое было, я по глупости не до конца ручник опускал,сначала не понял,чего это она запищала, а потом додумался.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    1967s
    +1
    уровень тормозухи смотреть, заодно износ задних колодок проверь
    Россия, Красноярск
    Скорее всего чтото с датчиком вращения колеса. Может проводка повредилась, потому и не постоянная.. имхо.
    Надо ошибки считать
    Получено: 39
    Wasily
    АБС горел бы в этом случае
    Россия, Красноярск
    Тоже верно
    Беларусь, Минск
    А может уже колодки пора смотреть, с датчиками износа которые?
    Получено: 39
    RGOR
    да надо все колодки смотреть, чоужтам. если уровень тормозухи упал и ни откуда и в никуда не течет, значит колодки подсели...
    Съебёж, Эта Страна
    Если бы колодки то написало бы:
    STOP!
    Bremsbelag pruufen!
    А у автора темы или тормозуха на исходе, или датчик глючит...Читайте инструкцию по эксплуатации!
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    Mex@n!K
    это если сенсор зацепило бы, а когда колодки тоньше становятся, что происходит? прально жидкость больше уходит в цилиндры, соответсвенно ее уровень падает в бачке и выскакивает ошибочка
    MOSRespect Верно и не надо сразу бежать за тормозухой , а лучше подумать "Почему?" , тогда и колодки успеете до их встречи с диском поменять и на колодках ограничиться
    , датчики износа -этап второй ,свист отбортовок диска -этап третий , а дальше замена колодок и ..дисков
    Латвия, Рига
    проблема была в том, что колодки стерлись, заменили все, пропало
    gast
    У тя тормоза под 312мм?Калодки какие туда ставить?
    Латвия, Рига
    Да 312мм, а какие поставили колодки не знаю.. я просто заехал в сервис, а там уже все сами подобрали, с работой вышло 160$
    Съебёж, Эта Страна
    gast
    Где делал? На Krasta?
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    gast
    на Jūrmalas gatve
  1. Помогите! "STOP BREMSEN ...."
    от pavello в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 10:13
  2. bremsen fehler betribes anleitung
    от Poop$ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:30
  3. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  4. !!! STOP BREMSEN FILTER !!! ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 19:53
  5. Stop! Bremsen Fehler !
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:58
