Помогите! "STOP BREMSEN ...."
    По умолчанию Помогите! "STOP BREMSEN ...."
    Доброго дня. Помогите. Иногда загорается сообщение и пищит. "STOP BREMSEN FEHLER BETRIEBSANLEITUNG". Возможно ли движение? Похоже это тормозные колодки. А как определить какие зад, перед?
    Passat 1,9 TDI AVF кожа, WEBASTO, kombi
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    по инструкции - нет. остальное - решай сам...
    если уровень тормозной жидкости нормальный - то смотри колодки (перед или зад - определяется глазами....)
    Россия, Рязань
    АБС работает?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    pavello, долей немного тормозной жидкости в бачок.
    М.О. Дзержинский
    100% тормозуху надо долить, когда колодки что-то другое вроде пишет и буквально пару дней назад у меня это было)))
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    енот, А разве задние колодки есть с датчиком износа?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    верно, нет. но при их износе (как и при износе передних) - падает уровень тормозухи
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Долить тормозухи надо, пару дней назад столкнулся с этой надписью, долил и вот оно счастье! Больше не выскакивает!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    вроде логично.... ,но не ужели это не компенсируется уровнем тормозухи min и max в бочке?
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Вот уже и пищит, что ниже MIN....
    Спасибо за советы. Значит DOT 4 залить и забыть?
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Да, долей и посмотри на результат.
    Тем не менее, давно ли ты менял жидкость вообще?
    Если не помнишь или никогда не менял, то IMHO лучше заменить ее всю (в сервисе).
    Если я не ошибаюсь, то рекомендовано менять тормозную жидкость каждые два года.
    Pointer Аватар для S.N.V.
    Северодвинск
    Всем доброго здравия!
    Возникла проблема с тормозами: при включении зажигания, машинка пищит 3 раза и на панели приборов мигает индикатор ручника. Мигает до тех пор, пока не выключишь зажигание/не заглушишь машину. К тому же, немного проваливается педаль тормоза.
    Доливка тормозухи проблему решает ненадолго. Однако, провалы педали не устраняются.
    До этого нормально проехал 610 километров. Проблемы начались после того, как гружёный проехался 40 километров по убитой просёлочной дороге...
    VW Passat B5+, 2004г., 1.8T, AWT, седан, механика
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ну если ты доливаешь тормозуху наверно она куда то уходит
    1.8Т 6МКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    это абс у вас мучает или датчик какой то спереди вылетел из посадочного места.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    тогда горела бы лампа ABS.
    Северодвинск
    Давненько я в этой теме не был. Вот опять всплыла в памяти. В общем, место протечки нашлось - задний правый суппорт. Как не пытался закрутить гайку (та, что на фото со сбитыми гранями) - ничего не помогало. Даже наоборот, начинало лить сильнее Оставшуюся часть пути (до места назначения), пришлось ехать, время от времени доливая тормозуху. В единственном толковом районном сервисе, в котором я был, мне смогли только перекрыть/пережать тормозной шланг. С тех пор катаюсь, тормозя тремя "копытами."
    А теперь вопрос: что может быть причиной протечки и как можно её устранить?
    Место протечки указано на фото.
Размер: 151.7 КбНазвание: DSC_2993.jpg
    пы.сы.: Самое обидное, что суппорт был новый Отходил всего пару недель.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    S.N.V., Затяжка этой гайки не поможет. Течет по штоку ручника. Внутри цилиндра на штоке уплотнительное резиновое кольцо, которое не держит, брак раз суппорт новый. Видеться два пути, один замена цилиндра, другой покупка полного ремкомплекта суппорта, в котором будет то самое колечко и втулка штока, и ремонт. Вот такие нынче запчасти
    Примерно вот такой
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...Cat=Volkswagen
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    В ремкомплектах это кольцо как правило тоньше, чем устанавливается на заводе. Не знаю, с чем это связано, но каждый раз перебирая суппорт приходится покупать это кольцо отдельно. То, что в ремкомплекте, не вызывает доверия.
    А так как добираться до этого кольца- удовольствие сомнительное, то лучше ставить нормальное и забыть про него.
    S.N.V., затяжка гайки не поможет, только полная переборка суппорта. Если сам не делал ни разу, то отдай знающему челу. Там тонкость одна... Стопорное кольцо ужас как хреново снимать.
    Северодвинск
    Igor P, .Карел., спасибо за информацию! Теперь хоть знаю, куда копать. Будем делать.
    .Карел., и где его взять, нормалное то? В любом автомагазе по размеру подобрать? Или какое то особое нужно?
  1. Ошибка stop bremsen fehler betriebsanleitung
    от gast в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:40
  2. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  3. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  4. !!! STOP BREMSEN FILTER !!! ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 19:53
  5. Stop! Bremsen Fehler !
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:58
