Замена прокладки гидронатяжителя (добавил фото)
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена прокладки гидронатяжителя (добавил фото)
    Вот сегодня разобрал эту диковинную вещь, и вот если кому будет интересно как я это делал:
    Запчасти
    1. Прокладка клапанной крышки Elring
    2. Прокладка гидронатяжителя Elring (c полукольцом).
    Ну и собственно говоря процесс:
    Снимаем все провода и трубки которые будут мешать снятию клапанной крышке, а именно жгут который идет на свечи и на форсунки (можно не снимать, я снял для оперативного пространства) откручиваем два болта под шестигранник 5 снимаем трубку и тройник вентиляции картера, еще два болта под шестигранник 5 снимаем трубку с клапана (стоит около гидронатяжителя) снимаем катушки со свечей, теперь все подготовлено.
    Откручиваем клапанную крышку 9 гаек,и смотрим на эту красату .
    Теперь необходимо сжать гидронатяжитель я сделал это с помощью длинного болта 6 двух гаек и пластинки (фото сделаю) да я вставил два деревянных бруска по краям цепи на фото видно на всякий случай чтобы цепь не дай бог не перескочила, что оказалось в дальнейшем правильно потомучто нижний башмак ее видимо натягивал и ослабить ее не получалось.
    Откручиваем четыре болта ТОРКС и приподымаем гидронатяжитель, поднимится где-то 8-10 мм. вытаскиваем старую прокладку и полукольцо незабываем моем с помощью очистителя карбюратора и тряпки место под прокладку вставляем новую и закручиваем назад болты гидронатяжителя. Чистим клапанную крышку и ставим на место. Собираем все в обратном порядке. Вобщем то ничего сложного 3 часа делов с прмывками и чистками, и сколько в экономии по деньгам.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Обязательно сделай )
    Очень
    Очень интересно
    Если можешь скинь номера деталек, чтоб не спрашивать в "соседних" темах... сразу чтоб номерки под рукой были..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Shmiga
    Добавлено: Ср 24 Окт, 2007 23:34
    Видимо уже не сделаешь )
    Тоже интересно фото этого приспособления.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Замену прокладки гидронатяжителя я тоже сделал самостоятельно-как и и написал Shmiga,Сложного нету
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Приспособа была?
    или сам делал?
    Если сам скинь фото пожалуйста!
    Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
    Мало себе представляю это картину (( как выглядит - может нарисуете?
    Ворос таков:
    Каковы усилия при сжатии натяжителя (хочу оценить из какого матерьяла готовить приспособу, какой толщины пластины...)
    Люди кто менял бес приспособы (без снятия натяжителя естественно)
    как сделать приспособу,если вырезсть из пластины аллюминия 2-3мм Т-образную фиговину и ее большим болтом загручивать...
    на натяжитель должно быть усилие равномерное или достаточно 1точечное и подложить чтото "мягкое" (прокладку резиновую) - есть риск в таком случае башмак повредить?
    Вообще не открывал крышку - не видел сам бошмак и с какой силой сжимается..
    Спасибо, отпишите кто в теме
    Россия, Москва, ЗАО
    UP...кто делал, отпишитесь.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Замена прокладки гидронатяжителя
    И сколько же , позволь узнать ?
    Кстати , ты забыл указать - с каким моментом болты затягивал на на натяжителе и гайки на клапанной крышке - динамометрическим ключом .
    Момент - 10Нм . Затягиваются крест-накрест в несколько проходов : 3-4 прохода
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Александр_KZN
    altF4
    Все подробнейше разжевано, например, здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6%E5%EF%E8
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Вот, может кому полезно будет:
    такая самоделка:
    Давно уже на форуме нашем почерпнул
    Новый ГНЦ сжатый идёт, но если прокладки менять, то сжиматель нужен, можно в сервисе нарыть от комплекта или сделать самому.
    привет всем пока обещанные фотки не могу сделать т.к нахожусь в командировке, приеду обязательно сделаю. а приспособа делается элементарно без токарных и фрейзерных станков т.е на коленке. на счет экономии денег у нас на пихтине стоимость замены прокладки гнц около 4000 рубликов, есть над чем задуматься??? крышку головки тянул без динамо ключа нет его у меня поэтому и не написал. если интересно напишу подробней с фотками, но когда приеду.
    Россия, Москва, ЗАО
    Обязательно напиши отчет!
    Откручиваем клапанную крышку 9 гаек,и смотрим на эту красату. Крутим за гайку на шкиве коленвала и смотрим чтобы верхний башмак ГНЦ поднялся максимально вверх.
    Теперь необходимо сжать гидронатяжитель я сделал это с помощью болта M6 длинной более 10 см. двух гаек и пластинки размером (фото №1), сама приспособа (фото №2, №3), да я вставил два деревянных бруска по краям цепи на фото видно на всякий случай чтобы цепь не дай бог не перескочила, что оказалось в дальнейшем правильно потомучто нижний башмак ее видимо натягивал и ослабить ее не получалось. Гайки на приспособе нужно крутить одновременно чтоб небыло перекоса пластинки, болт соответственно держать ключом.
    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
    еще фото
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 17:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  4. Замена прокладки под клапанной крышкой
    от leVel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 12:11
  5. Замена прокладки(герметика) картера!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:27
