Как установить стеклоподъёмники в задние двери? Ответ: Легко
    По умолчанию Как установить стеклоподъёмники в задние двери? Ответ: Легко
    Немного "истории"
    Мой Пассат в самой убогой комплектации которая выпускалась – BASIS – в переводе на русский – ЖЕСТЬ . Нет ничего, только климат ... Меня это нисколько не обламывало из соображений того, что это не БМВ и не Медедес, выпендриваться незачем, нечем и от ВАГа престижем не пахло и до сих пор не пахнет, увы... Машина ездит исправно, мозг не ипёт, поэтому устраивает.
    НО ...
    Однажды мне окончательно надоело баловство моего сына с «веслами» в задних дверях и я решил поставить электрические стеклоподёмники ..., т.к. за рулем контролировать его гиперактивность порой не возможно
    Все необходимые детали были приобретены у Вити :
    1 Внутренняя панель двери
    2 Моторы (с контроллерами)
    3 Проводка задней двери
    4 Ответная часть проводки двери в стойке
    5 Блок кнопок водительской двери
    6 Задние ручки с кнопгами и пизчалгами.
    7 Консультация и благословение.
    Установка занимает 3 – 3,5 часа, 5 *0,5 Левенбрау + 6 сигарет. Основная сложность - проводка.
    Механика решается по принципу разобрал-собрал, никаких гвоздей.
    Электрика:
    1. Необходимо подвести КАН из водительской двери в задние.
    2. Подвести хорошую силовую проводку.
    3. Все включить и протащиться.
    В любом случае помимо разбора дверей снимаем пластиковые накладки в салоне на порогах, обшивки средних стоек и нижний кожух водительской стойки, под которым прячется «патч панель» Вы найдёте там всё что Вам надо ...
    А. Кан – оранжевофиолетовый и оранжевозеленый провода. Подсоединяете параллельно и разводите в задние двери. К ответной части подключаются с аналогичной маркировкой.
    Б. Силовая проводка – два красночерных провода (+) разного сечения, они питают замки и моторы дверей. Также легко проследив их маршрут из водительской стойки в «патч панель», подключаетесь к ним. Ну массу вы конечно найдёте где взять. К ответной части подключаются с аналогичной маркировкой. Ни в коем разе тупо не подключайтесь к шине 30, это конечно проще, и проводов меньше, но Вы же не хотите сделать барбекью из своего авто.
    Блок комфорта менять не надо. Увидев по кану задние двери он немного при..уеет и выдаст ошибку гласящую о его не верной кодировке, которая не мешает ему работать и управлять задними замками и стеклами по кану в т.ч., «читаться», программироваться и т.д. Можно забить или заморочиться с кодировкой.
    Я не преемлю скрутки и все соединения паял и изолировал термоусадкой + изолента. Пассат не самая сухая машина и неправильные скрутки доволько быстро развалятся.
    Фото работ нет, делал всё давно и они ,увы, «Ушли» с ноутом в мир иной, поэтому на зачод не претендую
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 20
    Сам несколько раз порывался поставить стеклоподъёмники на задние стёкла, но Виктор говорил что без замены блока комфорта ничего не получится , что меня и останавливало. Вот ты его и разоблачил .
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Sonic
    самое главное напиши...
    Сиколько стоит.
    электротяга
    2 alsfelder.
    Для счастья мне больше не надо ...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    CYXOB
    у Sonic б5+
    там другое, там кан интерфейс- в промышленности кстати применяется.
    а у нас в б5, нету этого и комфорт надо менять.
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Sonic
    сиколько стоит
    электротяга
    CYXOB, ну Виктор сам небыл уверен как и я. Он "Впаривал" БК тебе без задних мыслей, в отличии от всего остального. Шутка.
    Это был эксперимент, я надеюсь многим поможет ...
    По ценам, я попрошу Виктора выложить сюда калькуляцию.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Mixxxa, в Б5 аналоговое управление с БК. Не может быть
    Получено: 20
    Если панель управления стеклоподъёмниками со встроенными реле(так было на Пассатах первых лет выпуска), то кан-шина отсутсвует, а если без них, то есть. По-моему, так!
    Ну это легко проверить
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    У меня сегодня в передней двери стеклопод навернулся вневначай, поднял стекло рукой, оставил на стоянке, страшно блин,наркологи не дремлют.
    Завтро хочу дверь разобрать посмотреть, что к чему, ща шустрю по поиску, где-то этот пост я уже видел.
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    sj-makc, я не совсем понял что ты хотел о чем и зачем сказать ...
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    это что такое ? и где оно есть ?
    бабло победит зло .
    Общая силовая шина, есть везде до блока предохранителей
    Над педальным узлом силовой респределитель (клемник) на нем все написано
    Россия, Москва, ЗАО
    5 *0,5 Левенбрау
    Что-то большие растраты
    Sonic
    Поздравлячю с установкой!Теперь будешь играться
    Pir@t, спасибо
    Теперь детё играться не будет и теперь спокоен что никогда авто с открвтыми стеклами не оставлю
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    5 *0,5 Левенбрау
    Ну, вообще да, в последнее время чето на пиво начал налегать
    Пора завязывать, а то мамон уже огромный отростил
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    До этого небось сам игралсо??
    Конечно, просто тащился от "бегатни" по салону
    Получено: 38
    Делая такое утверждение, я основывался на следующих фактах:
    - большинство одних и тех же комфортов применяются как на Г4/Бора так и на В5.
    - на Г4 мы неоднократно доставляли людям задний "стеклопакет", и сталкивались с тем что, тот комфорт, который изначально стоит в машине управляет передними дверями по CANу, а задними дверями - при помощи аналоговых сигналов, т.е. на замок (6 проводов), на плафон нижней подсветки (1 провод). Плюс есть еще несколько засад, которые сейчас описыватть не буду, короче на Г4 проще и быстрей сменить комфорт с проводкой, чем мудохаться и пытаться его обмануть.
    - по аналогии, я предполагал, что на В5 будет так же.
    Sonic провел и успешно завершил эксперемент, который доказал то, что комфорты 1C0 959 799 .. или 6Q0 959 799.. при установке заднего пакета менять не надо.
    Внимание! эксперемент не доказывает, что такая фишка проканает для комфортов 1J0 ......., т.е. для машин 98-00 годов. Это еще предстоит проверить.
    ЗЫ: а еще существуют машины 96-97 годов, в которых CANa комфорта нет, все управление сосредоточено помимо комфорта в блоке кнопок водительской двери, откуда по всей машине расходятся аналоговые сигналы.
    ЗЫЫ: про ценник - стоимость установочного комплекта заднего пакета - 7600 рэ, т.е.:
    Стеклоподъемник задний прав, лев с контроллерами 2 * 1800 = 3600
    Ручка с кнопкой ст/п заднего 2 * 300 = 600
    Блок кнопок (4х) 1 * 1000 = 1000
    Проводка дверная задняя 2 * 600 = 1200
    Ответный разъем проводки задней двери 2 * 600 = 1200
    Получено: 10
    Viktor M
    Вить а у меня моторчики с платами в них от машины 97 года, а все остальное от 00 года и у меня 00 год ...
    оно работать будет ?
    бабло победит зло .
    Получено: 38
    Сравни передние моторы донора со своими (лучше методом установки): если заработают, значит и с задними всё будет нормально.
    ЗЫ: еще один маленький нюанс: любые изменения комплектации авто не документированы и теоретическому вычислению по ЭТКе не подлежат, т.е. оценить возможность того или иного апгрейда можно только эксперементально.
    Другими словами, то что срослось у одного, не факт что так же сростется у другого.
  1. Как открыть задние двери?
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:20
  2. установить стеклоподъёмники !
    от Димы4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 05:16
  3. HELP! Как отключить стеклоподёмники?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 11:27
  4. как установить время на часах...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
