Климатроник. пар из воздуховодов.
    По умолчанию Климатроник. пар из воздуховодов.
    Началось все в августе когда температура была +31.
    При движении (в AUTO режиме климата) из воздуховодов пошел белый дымок. небольшой такой пар напоминающий сигаретный дым, но только белый.
    Путем чтения форумов, общения с одноклубниками , было определено что это скорее всего нормальная работа кондиционера и обращать на это не стоит внимания.
    На всякий случай была сделана мойка радиатора, и проверено давление. давление в норме.
    Сегодня стекла запотели ну просто ужас . Переключение в режим AUTO результатов не дало. такое впечатление что кондишн не запустился даже, хотя температура показывало +11 +13. помогло только включение обдува стекла. Фильтр стоит новый.
    После обдува вернулся на режим ECON и заметил что пар уже идет и в этом режиме. После того как приехал на работу полез под капот.
    Обнаружились непонятные подтеки масла на более узкой трубке, возможно что это осталось после замера давления но по внешнему виду, масло было свежим. масло желтое ( с зеленоватым оттенком).
    На фото (сорри за качество) тот самый непонятный подтек.
    Да и сама работа климата тоже какая то была непонятная, то сперва печка работала, то после обдува прохладный воздух шел.
    В общем что делать то ?
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    У меня один раз такое было, когда влажность на улице была больше 100 % !
    FF3 '13 TLC200 18'
    Дополнение :
    На улице сейчас не влажно, в салоне сухо..
    Еду сейчас в ECON режиме все нормально - пара нет, но при включении AUTO все холодит отлично, но через 3-5 минут пар уже идет достаточно видно. при возвращени в ECON пар пропадает.
    Может кондишен откуда то из дренажей подсасывает влажный воздух и осушитель не справляется с этим ?
    Беларусь, Минск
    У меня была такая фигня месяц назад когда был в Новороссийске. Продолжалось это минут 20 с паузами. Пойдёт дымок- мин 5 нормально. Температура за бортом была +34, а в салоне +20. Потом всё прошло и не появлялось больше . Не знаю в чём дело . Но накануне вечером я мыл машину Кёрхером. Может влага попала в воздушный фильтр или ещё куда? Сейчас клима работает нормально . (тьфу-тьфу-тьфу) Стёкла не потеют.
    Да в том то и дело что на улице сейчас не очень жарко.. ну +18 не больше..
    Пар идет из воздуховодов вот такого рода. (это не мой пассат )
    Холодный. запаха гари нет.
    Это плохо В этом режиме процесс внутри трубок (не буду утомлять названием ) не идет и давление выравнивается ..При условии чистоты фильтра (и радиатора испарителя) можно предположить проблемы с дренажем и как следствие высокой влажности .... А на обогреве и обдуве лобового стекла такое не наблюдается ? Если да -попал...
    Вчера уже решил проверить все возможности, облазил пол с салфеткой, даже влаги нет. проверил салонный фильтр - чистый, под ним и рядом все сухо.
    Решил включить AUTO и дождаться окончания пара. Включаю - пара нет (+22 на улице). Оставил все как есть - ездил до упора на AUTO. Пара так и не было. когда уже машину заводил в гараж отключил на ECON. Трубки холодные, возле гайки масла нет, на трубках есть небольшой конденсат. Водичка из под колеса пошла, то есть дренаж не забит.
    Как вариант могу припомнить что был забит дренаж в аккумуляторном отсеке, и воды там было под край, но это было еще в начале августа, воду сразу слил, дренаж прочистил, в салоне все это время было сухо.. Правда и AUTO режимом тоже пользуюсь не постоянно.
    В общем куда дальше копать ?
    могут быть проблемы с испарителем...
    Боже упаси! Для начала надо снять вентилятор печки и посмотреть его состояние (внешнее,соты).
    для начала - согласен полностью...
    Россия, Жуковский(МО)
    куда же больше 100%
    kalini4
    А я не заметил Видимо в этот раз шла разведка дна Москвы-реки...
    Dick
    ну тогда точно там пар валил
    Добавлено спустя 1 час 1 минуту 3 секунды:
    Dick
  1. Пар из воздуховодов
    от xbond007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 00:01
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
