У кого климатроник???
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию У кого климатроник???
    Коллеги, недавно на сервисе заправили климат систему новым составом (на то были опр. причины, пришлось вскрывать систему и заправлять её заново). После этого начались проблемы - неправильное измерение температуры за бором (эту проблему удалось решить снятием ошибок климатсистемы на сервисе), а также изменился режим подачи воздуха через передние сопла (2 центральных + 2 боковых). Т.е. в нормальном режиме (AUTO или ECON), без принудительного напрвления потоков (в ноги или в лицо), происходит обдув лобового стекла и ног. Через передние дефлекторы ничего не идёт. Но, тем не менее, при включении принудительной подачи воздуха в лицо, воздух через них идёт.
    Вообще я думал что в таком режиме (нормальном) подогретый воздух должен поступать на все сопла в равной степени. Или я не прав???
    у меня на auto через центральные сопла тоже ничего не идет в табло. а из боковых дует малость.
    видимо так и покладено.
    Самара
    Да у всех так и у меня в том числе дует в ноги и на лобовик
    Россия, Брянск
    У меня так же!
    Россия, Москва, САО
    Ну братва, успокоили.. Думал блок управления или что-либо ещё. Но хочу заметить, что раньше в этом режиме воздух через них шёл. Обычно я руки согревал у них, но без включения принудиловки в табло. Может до этого глюк был, а тут систему чекнули через VAG, ошибки сняли и система стала работать как в инструкции написано (кстати у меня инфа сервисная на русском, но про этот режим ничего внятного не нарыл).
    myst,
    То же самое. Сам поначалу удивлялся, потом привык... :shock:
    Везде
    Тоже самое
    нету у меня пассата.
    Россия, Тверь
    Аналогично.
    Россия, Москва, ЗАО
    И у меня как у всех
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Этим вопросом я в своё время изнасиловал "Автоганзу", мол, куда дует поток воздуха в режиме "AUTO" ? Они отмазывались, мол, куда дует, туда и надо...
    Потом сообщили, и, как оказалось, что в ноги и на лобовое стекло, но в разное время года (зима-лето) - в разной пропорции..
    Тоже самое у автомобиля Nissan Maxima (у товарища) - но там в основном только в ноги...
    Россия, Москва, САО
    Коллеги, значит до замены фреона и снятия диогностических ошибок, климат глючил. Потому, что явно в этих режимах дуло из передних дефлекторов, на на ноги - ничего.
    Кстати, экспериментировал с разными установками температуры салона, и что-же - до 19С из передних дефлекторов дует (только охлаждённый воздух, видимо с улицы).
    Россия, Новгород Великий
    А УМЕНЯ ВЭТОМ РЕЖИМЕ ПОЧЕМУТО В УГЛАХ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВСЕ ПОТЕЕТ
    Гость
    Евгений Ш, поменяй салонный фильтр и все пройдет
    repa, СПАСИБО СООБЩУ РЕЗЕЛЬТАТ :hello2:
    Гость
    У меня сейчас как подушки заглючили, так возможно и климат тоже, раньше было как у всех, а теперь заметно сильно стало дуть из передних дефлекторов
    repa, может начали трескаться сварные швы по которым ее сварили мастера из лабусяндии??? :shock:
    Гость
    эклизиаст,
    Не у нас когда econom or auto то дует везед понемного кроме ног и лобового а когда кнопочку лобового нажмешь то не дует негде окромя лдобового, а когда в ножки то тока в ножки и дует но зато так что ботики снимаем-)))))
    А можно как-нибудь сделать так, чтобы в ноги перманентно не дуло? У меня летом ноги сильно мерзнут в сандалиях...
    То же постоянно мерзнут - старость...
    Направляю струи воздуха в центральные сопла, а в ноги отключаю.
    Но тогда мерзнет тело (при включенном кондее). Из двух зол выбираю лучшее и еду дальше... :shock:
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 22:01
  2. У кого как?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:44
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  4. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
