Горит предохранитель прикуривателя.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Горит предохранитель прикуривателя.
    Прикуривателя де-факто - нет. Гнездо использовал под антирадар. Однажды купил в евросети подзарядку для мобилы.Заряжал-заряжал-вроде норма.Но однажды в дороге зарядив моб воткнул в гнездо антирадар-на работает. сгорел 15 а предохранитель. подобная ситуевина была уже дважды, вспоминаю что в процессе зарядки нормально крутил на трассе мотор.Корочение при вытаскивании зарядки из гнезда исключено.
    В чем дело?
    1. Дефектная зарядка
    2.Заряжать только с выкл двиглом
    3.Крякнул реле-рег генератора
    4.Что-то еще
    Везде взаимосвязь с зарядкой.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    AUG Посмотри на соединительные разъемы шнура питания моб и антирадара , ИМХО зарядка здесь не причем это руки китайских товарищей благодаря чему ты далеко не первый
    Россия, Ижевск
    AUG Привет! Как вариант надо посмотреть не подключена ли какая нагрузка к прикуривателю, например магнитолла или саб? :-) но 15а это же ток приличный. Выключи ЗУ и антирадар, включай их по очереди и смотри!
    Dick
    Китайцы га.на не делают.
    По теме: если раньше такова не наблюдалось- зарядку в топку.(она еще небось и греется).
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    AUG
    Зарядка такая хорошая.
    У меня тоже периодически горел предохранитель прикуривателя в тот момент, когда я включал в него переноску. Решил вопрос кардинально - купил аккумуляторный светодиодный фонарик в прикуриватель (есть такой оригинальный аксессуар у VW). В дороге и просто по жизни - удобно и практически всегда достаточно (для меня), а для гаража приобрел нормальную переноску от сети 220В.
    AUG, смотри внимательно на разъем зарядки, и внутренности посмотри. Может контакты коротят где-нибудь. А может что-то нештатное висит на прикуривателе...
  1. Горит предохранитель.
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 14:39
  2. Горит предохранитель!
    от Cayman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:59
  3. Не горит лампочка прикуривателя.
    от игр в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:17
  4. предохранитель прикуривателя
    от Sonyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 13:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 01:47
