Белый дым при запуске утром, нужен совет
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    По умолчанию Белый дым при запуске утром, нужен совет
    Всем привет !
    Появилась проблема - уже раз в третий утром при запуске валит дымина, белая. Не всегда, обычно все нормально, но вот уже раза три было, и сегодня вообще занавес.... Присходит эта дрянь после того, как машина простояла ночь. Что это может быть ? Может какие-то картерные газы или еще что. Или что то серьезное, надо рулить в сервис ?
    Связано ли это как то с повышеным расходом масла (есть у машины такая болячка, говорят из-за тубины - на подходе уже, трещит при сбросе газа) ?
    Получено: 1,493
    Белый дым - пар имхо После прогрева все ок?
    Россия, Майкоп
    iNOT Свечи проверь.
    Съебёж, Эта Страна
    Масло, ОЖ уходят?
    04/AWT/GFY
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Да, после прогрева все ок, вот только не понятно - почему это не постоянно, а иногда.. ? Да и воняет он как то ...не паром. Повторюсь - сегодня утром завеса такая была, что стало стыдно перед соседями сорвался от позора по-быстрому
    Цитата Сообщение от Buka-5
    Свечи проверь.
    Недавно 3000 тык назад делал промывку инжект. Винсом, менял свечи. Вот только поставил "плтиновые" (до этого были обычные). Заправляюсь в одном провереном месте, но ездил по делам в Брянск, заправлялся на трассе.
    Что еще думаете, народ ? на сколько серьезно ?
    Mex@n!K
    ОЖ не уходит. Масло гонит, больше нормы, но это терпимо - подливаю изредка. Возможно из-за турбины. Давление турб. пока в норме (меряли в сервисе, тоже недавно), но вот при сбросе газа треск есть. Треск был все время, как я помню эту машину. Дым появился недавно
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Важно:
    Насколько понизился уровень ож?
    электротяга
    iNOT
    А какой бензин льёшь?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    iNOT
    Моё мнение тасол ...... в цилиндры поступает при пробитой прокладке, на сервис немедленно , диагностика и замена прокладки ГЦБ.
    Машину не заводи .....
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Может загнуть клапана , потом хуже будет......
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    D.R.E.
    95
    Mixxxa
    ож в норме
    захаркин андрей алексееви
    да ведь не постоянно дымит, утром тока ! И то не всегда, обычно нормально все, даже не видно, что дым из трубы идет. Вот сегодня утром круто повалило. Дня четыре назад тоже утром такое было
    Да , еще ! Трогаюсь, еду чуть и все в норме. В течении всего дня все нормально. Впечатление такое, что все это гдето накапливается и потом прорывается на волю
    Получено: 1,493
    Может быть элементарно конденсат в глушителе?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    iNOT
    Ты не понял.
    Насколько он понизился, а не в каком положении его уровень.
    Я вот согласен захаркин андрей алексееви.
    В прокладке ГБЦ трещина. В рабочей машине повышенное давление в контуре ож(толи на 1 бар, то ли на 1,5 не помню точно). Когда машина горячая- ты просто не видишь визуально идущий пар. А когда ты ее заглушил, то ож под давлением набирается в цилиндры, пока давление в контуре не спадет. Потом ты ее заводишь - и видишь пар, пока она сново не прогреется.
    электротяга
    Россия, Москва, САО
    Белый дым-пар, сизый дым с характерным запахом-масло.
    Если масло в порядке, ОЖ-тоже, машина работает нормально, то:
    Мое мнение, по описанию, ты просто "хорошо" заправился. Докатай (или если сильно морочит-слей) этот бак, до конца и залей нормальное горючее, и не мороч себе голову.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Vasilich
    Вот каждый день при заводке смотрю и никогда не наблюдал на своей белый пар.
    электротяга
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Vasilich
    Во ! Тоже думал. Вполне вероятно. Но что то круто повалило, может такое быть из-за конденсата ? И кстати, из-за левого бензина (хоть и стараюсь заправляться в одном месте) ?
    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
    Что то не понял, извини. Я так точно не приглядывался - вижу, что все в пределах меток мин-мах, или что имеется ввиду ?
    Был недавно в сервисе, месяц назад, просил просмотреть всю ашину и устранить все неисправности. Могли не заметить трещину прокладки ГБЦ ?
    блин....я аж вспотел. Вы что так на ночь глядя пужаете
    Да, может... У друга Крайслер, заправился как-то тоже по дороге в Тверскую область, машину трясти начало на холостых, не ехала, дым станный шёл при повышенных оборотах. ИХМО, но мне кажется проблема здесь. Попробуй слить этот бензин, если повторится проблема- то на сервис...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    iNOT
    Ну какой конденсат Зимой так не дымит , как ты описываешь.
    Я согласен с тобой только в том , что ты себя успокаеваешь..... этим конденсатом, но скорее всего это не так , опять же, я не утверждаю , но симптомы указывают на пробитую прокладку ГЦБ, проверь неполенись ...... Напомню ремонт очень дорогой ГЦБ
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    так и есть - успокаиваю, ведь тока недавно в сервисе кучку денгов отвалил
    Проверю обязательно завтра же (т.е. уже сегодня)
    А самому кстати это возможно как то визуально определить ?
    Получено: 1,493
    Mixxxa
    не знаю как сильно у iNOT валит дым. Но после холодного пуска легкий белый дамок (пар) может быть у всех авто вне зависимости от новизны и марки Конденсат - один.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    iNOT
    Да впринципе возможно.... но опять же зависит от интенсивности угара ОЖ ...... Возможно и не почувствуешь...
    Подставь руку к выходящим парам в момент выхлопа дыма, и при помощи языка на вкус определи ...... сладкий ли осадок из капель , оставшихся на ладони. Вот это и будет ответом на вопрос.
    Если сладкие капли то тогда ..... извени - это тасол
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Vasilich
    вот как бы и ответ....
    Россия, Москва, САО
    Можно. По состоянию свечей (на предмет белого налета), по расходу антифриза.
  1. Белый дым при прогреве с наступлением холодов
    от Иван Москва в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 18:21
  2. Белый дым при запуске
    от Takmimohodom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:50
  3. Не повышаются обороты при запуске утром.
    от Vladman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 10:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 13:27
  5. Срочно нужен совет! Идет дым
    от zalex в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 03:13
