Нужен совет! Загадка с климой ! Свистит при торможении!
    По умолчанию Нужен совет! Загадка с климой ! Свистит при торможении!
    Началось во вторник. Ехал из Белгорода. 700 км. температура за бортом -20-25. Практически около Москвы появился свист (писк) справа в районе пассажирского аэрбэга. Звук похож на свист ремня генератора при холодном движке ( на ТАЗе с таким сталкивался по молодости). Появляется звук исключительно при включенной климе при правом повороте или резком торможении.
    Уже пару дней катаюсь по Москве... Звук появляется на полностью прогретом движке и при тех-же маневрах...
    Что сие может означать? Где лечится?
    Заранее спасибо.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Аналогичная беда. Поехал на дачу неделю назад, резко тормознул - и засвистел климат. Причем от скорости работы вентилятора и температуры свист практически не менялся. При выключении климата - все ОК. Включаешь - опять свисти. Правда у меня при торможении свист пропадал, а с набором скорости вновь появлся.
    Через два дня снова брал машину, отъездил пол дня, климат отгонял на разных режимах - свиста нет. Что бы это могло быть.
    Что-бы...что-бы...
    Холодно, вот и свистит, изношен подшипник, вода
    Логика работы вентилятора зависит от скорости движения ТС, поэтому свистит!Как только скорость ТС достигает определенного предела, вентилятор также переходит на другую скорость - свист пропадает!
    Попробуй во время свиста изменять скорость на климатронике, убедишься, что во время движения происходит изменение скорости вращения вентилятора
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    vet
    NAS
    Таже фигня и у меня. Думаю, что вентилятор в бардачке свистит.. где-то уже была тема про смазку его.
    По умолчанию Т.е. ниче страшного? пустьсвистит, пока не накроется?
    скорее всего - пока нервы выдержат
    Украина, Киев
    У меня на B-4 было что не плотно прилягал лючок рецеркуляции, поменял уплотнитель и все пропало
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 21:48
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 14:11
  5. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
