Замена боковых габаритов на американце
    Россия, Владимир
    По умолчанию Замена боковых габаритов на американце
    Подскажите, п-та, по sabj. Всю голову сломал - не знаю как вытащить из бампера эти плафончики Уточню: у меня рестайлиноговый B5 2001 г.в.
    a13
    привет...
    плафончик сдвигается в сторону и потом уже вынимается из бампера...
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от 1967s
    a13
    привет...
    Не получается. С одного края плафон утапливается при нажатии и - этим дело кончается... Ни вправо, ни влево двигаться он не хочет. Электрики на сервисе задумчиво сказали "Наверное, бампер снимать надо". Но это же бред.
    Беларусь, Минск
    плафон действительно нажимается и сдвигается, но чтобы ничего не сломать, сними решётку (там где противотуманки), если понадобится и саму туманку - и ты увидишь как это всё устроено, и даже сможешь долезть до фиксаторов изнутри. Я лампочку менял именно так, но не скажу что сильно удобно
    Тоже голову ломаю - один раз по случаю при замене ГРМ - на снятом бампере под шумок новые лампочки воткнул, а как она снимается снаружи дерная голова не захотела посмотреть и теперь тоже хожу вокруг неё
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    правильно 1967s написал
    плафончик утопить и сдвинуть в сторону утопленного края
    сдвигается довольно трудно
    на снятом бампере процедура точнго такая же, так что снимать его смысла нет
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    А с какой стороны утапливать - то чтобы с направляющими не утопить и вовсе.
    Снимать конечно же не надо но если уж бампер сняли можно воспользоваться случаем и поменять их
    Получено: 35
    а они только с одной стороны утапливаются
    если уж бампер сняли можно много чего еще сделать
  1. Замена габаритов
    от Brigadier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 18:31
  2. Замена ламп стоп сигнала на американце
    от Jeka 1.8T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:41
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 23:36
  4. Замена габаритов в зад. бампере на B5.5 USA
    от ma_k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 15:35
  5. Замена головной оптики на американце
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 14:51
