Собственно сабж....
Перегорел 1 красный в заднем бампере... как туда добраться? через снятие всего подкрылка на подъемнике или домкрате? так выковыривать не получается.....
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
ИМХО должен так сниматься, вопрос с какой стороны его поддеть?Сообщение от ma_k
Похожая проблема! Никак не мог понять как лампочку выковорить из фонарика бампера!Сообщение от ma_k
Собственно сабж....
Перегорел 1 красный в заднем бампере... как туда добраться? через снятие всего подкрылка на подъемнике или домкрате? так выковыривать не получается.....![]()
Поднимал на подъемнике, снимал подкрылок, до фонарика все равно тяжело долезть, половину бампера откручивал, что бы руку туды просунуть. Короче мучался мучалсятакое чувство, что лампочка приклеена к фонарику. Мое мнение надо снять бампер!!!
Есть еще один ВАРИАНТ!!!
Отключи второй и езди без них!!!![]()
Сейчас потеплей, станет, займусь этой проблемой, сниму бампер!![]()
И посмотрю что как!
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
ma_k
Какой домкрат и подкрылок...надавливаешь на одну часть плафона и выдавливаешь его внутрь, а потом вытаскиваешь наружу.Делов на 2-3 секунды.Чтобы заменит лампу вытаскиваешь провод, а там безцокольная лампочка, как в габаритах.
Сева
Вчера попробывал давить: на часть ближе к двери не давится - жестко стоит.... а на часть ближе к багажнику надавил, он провалился (но только краешек) и теперь ни внутрь, ни наружу (ну если только отверткой вытянуть отогнув часть молдинга). Поподробнее можно, а то давить можно по разному![]()
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
провалиться должен где то на 8-10 ммСообщение от ma_k
Сева
попробуй побрызгай ВДэшкой или какой либо еще жидкой смазкой ( т.к. в щели набивается пыль), и осторожно отверточкой между габаритом и молдингом сдвинь его в сторону утопленной части
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
у мя спереди перегорела габаритка боковая так там проще у бампера снизу заглушку под ПТФ вытаскиваешь и есть доступ к свету! а вот про задние мне казалось без снятия бампера не обойдется!
и передние и задние снимаются путем нажима и сдвига габарита в сторону, где нажалиСообщение от Пастух
если не ошибаюсь, нажимается край, который ближе к центру машины
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поиск рулит!!!![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 92&start=0
Сообщение от Пастух
у мя спереди перегорела габаритка боковая так там проще у бампера снизу заглушку под ПТФ вытаскиваешь и есть доступ к свету! а вот про задние мне казалось без снятия бампера не обойдется!![]()
Снять габариты, что сзади, что спереди дело 2-3, ну максимум 10 секунд.![]()
Надавливаешь на одну сторону(на которую давится), он проваливакется внутрь и его боком вытаскиваешь.![]()
