Как снять катушку зажигания b5, AHL, 1.6i
    Россия, Белгород
    По умолчанию Как снять катушку зажигания b5, AHL, 1.6i
    Сгорела катушка зажигания ( двухискровая, с двумя катушками), система зажигания Simos2 Не могу снять. Только разобрав пол двигателя. Автосервиса нет. Заранее благодарю. Уже перерыл весь инет.
    Gorg31
    сам я её на АХл.е не снимал - но думаю, там проблем нет...
    посмотри схемку - может поможет...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5210B6EB
    я так понял - номер 1...?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На моём AHL достаточно было снять бачок антифриза и дроссельную заслонку.
    Россия, Белгород
    Чтобы снять дроссельную заслонку, необходимо снять все патрубки? Катушка крепиться тремя болтами, или одним на двигатель?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Gorg31
    Вообще, я бы действовал по обстоятельствам.
    1. Открутить 3 шурупа крепления бачка антифриза и отодвинуть его в сторону.
    2. Открутить 4 болта крепления дрос. заслонки, предварительно сняв с неё тросик газа и все ВОЗДУШНЫЕ патрубки. А если подвижности заслонки без снятия патрубков антифриза будет мало, то тогда пережать эти 2 патрубка и снимать дроссель полностью. А уж под ним - и катушка зажигания.
    Россия, Белгород
    Спасибо Всем. Все благополучно снял. Не работал коммутатор. Отремонтировал:
    1. Коммутатор был с двухискровой катушки (четыре входа, три выхода).
    2. Пластиковая крышка не снимается, вырезаем или паяльником или разогретым на газу ножом. Режем отступив 2 мм от края, не по линии, а ближе к центру. Не срезайте заклепки, порвете провода, платой является радиатор.
    3. Смотрим контакты пайки (у меня окислился контакт), ну и плату.
    4. Проводники паяются флюсом для алюминия.
    5 Заливаем силиконом, или чем то подходящим.
    Неделю работает.
    Цитата Сообщение от Gorg31
    Неделю работает.
    Молодец
    Ещё бы фотку...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Gorg31
    Технически и экономически очень гуд
    Вот только как могла влага для окисления попасть в герметичный корпус, который, к тому же, частенько прогревается, если ездить, конечно
    Россия, Белгород
    Фотки не будет, все установлено и собрано.
    Окислился контакт медный (голубая пыль), но основное окисление проводка (то ли из никеля, не знаю), на проводке и разрыв.
    Причина попадания влаги - белый герметик использованный при креплении пластмассовой крышки к радиатору взялся пузырями или комками, появились щели, и не был залит силиконом угловой контакт с половиной провода. Т.е. влага попадала, а вентиляции нет.
    На AHL вроде Simos стоит . Какого года машина?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Белгород
    Не знаю кому верить, http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=78, а машина 97 года.
  1. Как поменять катушку зажигания на ATQ
    от Антон Карачёв в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 20:07
  2. Как снять Генератор на 1.6 AHL???
    от Евгений850 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 22:47
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 09:17
  4. Как заменить провода зажигания на 1.6 AHL?
    от Ramili в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 13:57
  5. Как заменить катушку зажигания на VR5 AZX
    от vr5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 19:55
